[oc] amd 2200+ hoe krijg ik dit sneller.
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
Ok ten eerste wist ik dus niet wat ik hier voor een titel aan moest geven. Heb de faq al een paar keer gelezen maar kom niet echt verder.
spec:
Power Supply: Enermax 460 W.
Mainboard: Msi K7n2 Delta-L nForce 2 Ultra 400. ( MS-6570 )
Processor: Amd Athlon xp 2200+ Thoroughbred, 256 kb L2 Cache.
Running at 2054 mhz, 152 fsb.
Ram: 2x 256 mb, pc 2100 ddr.
mijn amd 2200+ (1800 mhz ) draait atm 2054 mhz. heb hem op 154 fsb staan. zodra ik hem nu op 156 fsb zet loopt me pc vast en restart net nadat ik in windows kom. het zit nu al in de planning om pc 3200 geheugen te kopen zodat het 1:1 met me fsb kan lopen ( draait nu 5:4)
mijn mp staat nog gewoon standaard ( 13.5 was het ofzo weet het niet uit me hoofd :p ) maar nu lees ik overal over het unlocken van de mp.. moet je hem ook unlocken als je hem lager zet ? aangezien ik overal zie dat mensen hem lager zetten en dan je fsb weer hoger om de snelheid te houden. snap nog steeds het agp / pci lock niet. als ik me bios ingesteld staat agp = 66 mhz dan is hij toch locked of niet ?
laaste puntje. me cpu volt staat gewoon op 1.55 ( ong ) als ik dat nu wat hoger zet b.v. 1.6 word hij dan al stabieler. bedoel zou hij dan wel op 156 fsb kunnen draaien ?
veel vragen nu hopen dat iemand de antwoorden heeft =)
Je PC2100 mem kan het wel eens zwaar hebben met 156MHz. Daar kom je achter als je het Vdimm/Vddr voltage verhoogt. Als hij dan wel gaat op 156 dan was het dus je memory. Als je de Vcore hoger zet en hij draait goed op 156 dan was het dus de proc ;)
Ga ik er even vanuit dat de MP het zelfde blijft.
Of je proc gelockt is of niet kan ik niet opmaken uit je post..? Kun je de MP wijzigen? Als hij gelockt is kun je hem wel wijzigen, maar als hij boot is het gewoon weer de std MP zeg maar.
Unlocken hoeft dus niet als hij al unlocked is. Als hij gelocked is dan heb je pech. Unlocken kan niet tenzij je een Palomino hebt (en die heb je niet :P ).
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 12:05 ]
  • TgR_KILLER
ik heb er nooit wat aan gedaan zou dus niet weten of het kan vanavond ff proberen of ik me mp kan wijzigen.
het kan iig niet me ram zijn dat op 156 fsb niet draait omdat het op een 5:4 divider staat. dus me ram loopt maar ong 126 mhz als me fsb op 156 staat.. dus hij is zelfs undercloaked ( aangezien dat hij 133 mhz hoort te lopen )
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 10:38
probeer het zaakje 1:1 te laten lopen is veel sneller bij AMD
en de FSB gewoon op 150 proberen met 2.8 volt werkt dat niet jaag er 2.9 doorheen wat zijn je timings b.t.w?
  • TgR_KILLER
1:1 gaat t niet want dan crasht me pc vooralsnog. en ben niet van plan me fsb omlaag te gooien. ga zoiezo nieuw pc 3200 geheugen halen zit haalt hopenlijk de 1:1 wel ;) alleen moet ik me mp dan lager krijgen om me fsb weer te kunnen verhogen.. ow en me timings weet ik echt niet. zal vanavond ff kijken met cpuz. nooit aangepast dus zo "strak" iig niet.
maar zit ook nog steeds met de vraag hoe de agp en pci dan te locken zijn..
als die in de bios gewoon op een waarde staan. bv agp = 66 mhz is hij dan gelockt ?
[ Voor 12% gewijzigd door TgR_KILLER op 12-05-2004 13:53 ]
TgR_KILLER schreef op 12 mei 2004 @ 13:52:
1:1 is altijd sneller ;) Je kan dus beter je fsb wat lager zetten en 1:1 draaien.
Je AGP is gelocked op 66Mhz idd. PCI is altijd gelocked.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 14:01 ]
  • TgR_KILLER
als pci altijd gelockt is waarom vraagen ze t dan :p
mja ik vind het nog altijd raar dat de 2 reepjes 256 mb pc 2700 niet wilden werken in mijn pc :s dus zit aan die 2x 256 pc 2100 voorlopig.. het is ook niet echt een topmerk dus denk dat het zoiezo niet echt hoger wil. maar als ik me mp lager zet kan me fsb waarscheinlijk hoger. al dan niet met meer volt op de core. en dan gaat me ram ook weer sneller al staat hij nog op 5:4 of zie ik dat verkeerd ?
pc 3200 is iig een must begrijp ik. als ik iig de mp kan veranderen. want om pc 3200 op 154 mhz te laten lopen ( 1:1 met fsb ) is ook een beetje waardeloos ;)
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 12:03:
*KNIP*
Hij heeft een T-Bred 2200+ en die is met de draadjestruuk te unlocken. De meeste T-Breds hoef je niet te unlocken want die zijn al ge-unlocked. TS heeft een NForce II mobo dus geen probleem.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 15:02 ]
  • Noork
1800@2054 is helemaal niet slecht hoor. En je geeft het zelf al aan, pc3200 geheugen kopen. Dan zou je misschien wat hoger kunnen komen. Door het geheugen 1 op 1 te draaien, krijg je al een stuk meer performance.
Hoe zit het eigenlijk met je temps??
  • TgR_KILLER
rond 42 idle 48 stressed volgens de temp meter op me aerogate en ik hou die maar aan :) zit nu een tt silent boost koeler op sinds zat. daarvoor nog een boxed amd koeler en toen werd hij volgens mij aerogate ong 55/56 graden.. stressed neem ik me temp met draaien van games voor een paar uur farcry etc :p met burnk7 word ie ong 52 graden maar iig niks waardoor me pc uit zou vallen etc imo.
zal vanavond ff kijken of me mp aan te passen is. anders moet ik daar weer mee vogelen :) en me pc draait ook wel stabiel op een fsb hoger maar dan zien alle prog's hem als een 2800+ ( 2084 mhz ) en das natuurlijk nie mooi als alles hem als een normale 2800+ ziet dan als een 2200+ die geoced is..
  • Smarron
  • Laatst online: 08:19
Smarron
The bend
Over dat PC2700 geheugen. MSI is nogal kieskeurig met geheugen, niet elk merk werkt op dat plankje.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • TgR_KILLER
ok.. dat kan t wel zijn.. maar in me "oude" pc zit dus nu dat pc 2700 geheugen ook in een msi mobo ( kt266 chip als ik t uit me hoofd goed heb) ( 1 reepje andere zit bij me broertje op een asrock mobo ) iig is dat geheugen ook van een merk wat ik niet ken..
iemand nog aanraders voor niet te duur maar nog wel goed geheugen pc 3200 wat wel op me msi mobotje gaat werken ? =)
edit.
nog zon vraag.. wat is nu beter. 1x 512 of 2x 256 in dual channel ? ik denk zelf het laaste :)
[ Voor 14% gewijzigd door TgR_KILLER op 12-05-2004 16:19 ]
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 15:02:
Alsof ik dat niet zou weten na 8 Tbred draadjes |:(
[rml][ OC] Athlon XP1800+ Tbred Overclocking![/rml]
Alle cpu's van nu zijn gelocked, dat bedoelde ik ermee.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 16:22 ]
Forget this one...
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 17:57 ]
  • TgR_KILLER
ok nog een vraag. denk open maar weer niet een nieuw topic.
heb dus geprobeerd om me mp te veranderen. me mp even naar 11 gezet maar toen boote me hele pc niet meer :( dus heb zo het vage vermoeden dat me proc locked is. maar nu ga ik nieuw ram kopen. dit word tot zover Kingston pc 3200 cas 2.5 ram. iemand een idee of dit goed is en of dit wel gaat werken op me nforce2 mobo ( iemand zei dat niet alles zou werken )
ten 2de. nu loop me ram op 5:4 me fsb is 152 en me ram loopt nu op 123 mhz
als ik nu pc 3200 ram heb dat dus op 200 mhz hoort te lopen zou ik die divider dan ook op 4:5 kunnen zetten ? zodat me ram sneller loopt dan me fsb. of is 1:1 altijd sneller ?
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
1:1 altijd sneller, vraag me af of de functie 4:5 (dus fsb lager als ram, uberhaupt bestaat....ik zou de faq nog eens lezen (staat helemaal bovenaan dit subforum...)
http://specs.tweak.to/16495
  • TgR_KILLER
ken de faq bijna uit me hoofd ;) weet bijna wel zeker dat de functie er is om me ram sneller te laten lopen. maar als ik pc 3200 op 152 mhz zet kan ik netzogoed pc 2700 zet en dan op 154 mhz zetten. moet ook wel lopen.
zal me proc moeten unlocken om me fsb hoger te krijgen en dus mp lager.. bij 156 fsb cracht me pc. kan dat mayby wel oplossen door hem meer volt te geven. maar moet hem eerst unlocken dan. en dat priegelwerk gaat me nooit lukken :p
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
en als je hem nu meer volt geeft? dan kom je niet verder als dit ? anders zou je dat eerst eens moeten doen :P
  • TgR_KILLER
mja denk dat ik wel verder kom maar nooit tot rond de 200 mhz :P ( dus pc 3200 )
200x13.5 = 2700 :P denk nooit dat mijn procje dat haalt ^^ denk dat ie voor die tijd wel in rook opgaat lol. zou wel 1337 zijn 1800 mhz @ 2700 mhz ;) zal vanavond eens kijken hoever ik kom met wat meer volt. wil rond de 2100 mhz eindigen.
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Nog een tip voor je nieuw geheugen koopt, koop 2 repen voor dual channel EN neem repen die per 2 verkocht worden, dus niet 2 losse repen maar een duopak, bijv Corsair TWINX.
Het grootste probleem met dat geheugen is dat beide repen op elkaar afgestemd moeten zijn om dual channel te kunnen draaien.
Het kost je waarschijnlijk ronde de 30 meer voor een duopak maar het kan je een hoop probs besparen :)
Succes nog.
Zoals hierboven gezegd goed dual mem kopen en je gaat heel ver geraken als je de juiste koeling gebruikt ;) .
Mijn 1800+ met twinx(twinmoss) pc3200 2x256mb doet 2564Mhz op chilled water,als ik mijn nieuwe mem latjes heb ga ik nog eens proberen het te verbeteren.
Voor dagelijks gebruik staat die op 2300Mhz 11,5/200 prime stabiel op 1.8v.
hehe niet slech >:)
  • TgR_KILLER
idd niet slecht =)
maar zoals ik ook al zei mijn proc is gelockt en ik ben nie zon priegelaar :p dus me mp staat vast op 13.5 kan dus alleen me fsb omhoog krijgen en krijg dat nooir naar 200 mhz dan =) dus lijkt pc 3200 alweer overkill...
maar iemand nog een advies over kingston valueram ? :x
