[php + interbase] SELECT ....... LIMIT
  • 317 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag iets maken voor een 'forumpje' met interbase/php
waarmee ik bijv. 30 berichten per pagina kan laten zien.
Maar nu het probleem... interbase kent geen LIMIT zoals Mysql dat heeft :(
Ik heb niet echt veel (duidelijke) informatie kunnen vinden
Heeft iemand hier misschien een oplossing?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Kent ie wel TOP zoals MsSQL?
Dat heet in Interbase/Firebird FIRST x SKIP y
Dus wil je de eerste 30 doe je SELECT FIRST 30 SKIP 0 * from ... etc
De volgende 30 wordt dan SELECT FIRST 30 SKIP 30 * from ...
edit2:
En FIRST en SKIP zijn beide optioneel (onafhankelijk van elkaar).
edit3 (tja, ik kan niet ophouden ;) ):
Nu moet je het wel redden, zeker met die link van LuCarD er bij.
btw, leuke nick ;)
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 11:27 ]
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Programmer - an organism that turns coffee into software.
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 11:23:
edit2:
btw, leuke nick ;)
ah :)
maar dan doe ik zeker iets niet goed
SELECT FIRST 5 SKIP 0 faq_id,wn_id,faq_titel,faq_datum FROM faq WHERE FAQ_TYPE = '1' ORDER BY faq_id DESC
zo zou het toch goed moeten zijn ?
het werkt namelijk niet
En als je voor de test even dit probeerd?
SELECT FIRST 5 SKIP 0 * FROM FAQ
trouwens, 'het werkt niet'? Wat geeft ie voor fout?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 11:48 ]
helaas nog steeds dezelfde fout :
Warning: InterBase: Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, char 13 5 in c:\phpdev\www\public\knowledge-base\problemen.php on line 78
Hmm, tja, het ziet er op zich goed uit. En wanneer je de first helemaal weglaat? Dus alleen skip? Geeft ie daar dan ook een fout op?
(ik ga er van uit dat je select zonder het hele first/skip gebeuren het gewoon doet)
ja zonder first/skip werkt het helemaal goed hoor...
en als ik FIRST weglaat krijg ik weer dezelfde error maar dan bij skip
Warning: InterBase: Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, char 12 0 in c:\phpdev\www\public\knowledge-base\problemen.php on line 78
best wel vreemd
Hmm, ik realiseer me net dat ik van Firebird uitga (de open-source variant van Interbase). In Interbase gebruik je ROWS etc (zie de link van LuCarD).
Je geeft aan dat je Interbase gebruikt, dus misschien dat het met ROWS beter lukt?
even wat dingen geprobeerd...
SELECT faq_id,wn_id,faq_titel,faq_datum FROM faq ROWS 1 TO 5
Warning: InterBase: Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, char 54 1 in c:\phpdev\www\public\knowledge-base\problemen.php on line 78
SELECT faq_id,wn_id,faq_titel,faq_datum FROM faq WHERE FAQ_TYPE = '1' ORDER BY faq_id DESC ROWS 1 TO 5
Warning: InterBase: Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, char 91 ROWS in c:\phpdev\www\public\knowledge-base\problemen.php on line 78
dat wou dus niet.. hmz
Ok, dat is het dus ook niet.
Maar gebruik je nu Firebird of Interbase? En welke versie (precies, incl buildnr als het kan)?
  • Noork
** For InterBase: ***
SELECT ... [ROWS <value> [TO <upper_value>] [BY <step_value>] [PERCENT] [WITH TIES]]
* <value> is the total number of rows to return if used by itself
* <value> is the starting row number to return if used with TO
* <value> is the percent if used with PERCENT
* <upper_value> is the last row or highest percent to return
* If <step_value> = n, returns every n'th row, or n percent rows
* PERCENT causes all previous ROWS values to be interpreted as percents
* WITH TIES returns additional duplicate rows when the last value in the ordered sequence is the same as values in subsequent rows of the result set; must be used in conjunction with ORDER BY
bindLimitParametersFirst() --> false
bindLimitParametersInReverseOrder() --> false
oeps, lezen is moeilijk
http://opensource.atlassi...s/hibernate/browse/HB-293
[ Voor 8% gewijzigd door Noork op 12-05-2004 13:05 ]
Noork schreef op 12 mei 2004 @ 13:02:
Lezen is moeilijk :)
Dat heeft de TS dus al geprobeerd.
/me plakt ondertitel hier maar weer 'ns neer... ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 13:11 ]
ik maak gebruik van InterBase Server-WI-V6.0.1.0 en PHP/4.2.3
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 13:39 ]
Je zou kunnen controleren of FIRST/SKIP al in die versie aanwezig is, maar dat lijkt me wel.
Iets anders kan ik echter niet bedenken. Misschien dat je 'ns in de nieuwsgroepen kunt kijken?
Overigens ben ik wel benieuwd naar je (eventuele) oplossing, dus die mag je hier dan natuurlijk wel posten :)
Ik ben er al achter dat ROWS alleen in interbase 6.5 of hoger werkt... hier hebben we 6.0 dus dat zal helaas niet gaan dan ;(
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 10:15:
Tja, dan zit er weinig anders op dan te upgraden naar 6.5, over te stappen of Firebird, of je sql zo schrijven dat je het zelf kunt (dus bijv adv datum oid je posts laten zien ipv gewoon tellen). Voor dat laatste kun je natuurlijk ook een stored procedure schrijven die bekijkt tussen welke data/datums de hoeveel records liggen die jij wilde hebben. Hij kan ze dan ook teruggeven.
Echt een mooie manier is het niet, maar het voor the-time-being misschien een oplossing.
Succes er mee verder.
