[DEBIAN] ssl + apache
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • blueline
  • Laatst online: 21-08 10:15
He jongens, ik heb hier een Debian linux server. Hier wil ik SSL op draaien. Nu heb ik al dat ik via https de site kan bereiken en niet onder http. Alleen ik krijg de mod_ssl niet aan de praat, als ik hier namelijk iets in verander (doe ik via webmin) dan krijg ik de volgende melding
Syntax error on line 365 of /etc/apache/httpd.conf:
Invalid command 'SSLRequireSSL', perhaps mis-spelled
or defined by a module not included in the server configuration
Ik heb al gezocht via Google en heb ook al gedaan wat er gezegd word maar krijg het niet aan de praat.
[ Voor 12% gewijzigd door blueline op 12-05-2004 09:34 ]
The ones with the greatest power protect those who don't.
  • blueline
Alle veranderingen die ik doorvoer krijg ik dus een ongeveer dezelfde melding afhankelijk wat ik verander.
Ik denk dat het aan de mod_ssl ligt, maar weet dit niet zeker.
ps. heb al perl, openssl geinstalleerd.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
mm, klinkt alsof ssl gewoon niet compiled is.
Welke versie van apache heb je? Welke ./configure opties?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • blueline
Apache version 1.3.26
.configure opties ??? (hoe kan ik die bekijken)
pierre-oord schreef op 12 mei 2004 @ 09:53:
  • Wilke
  • Laatst online: 12:12
Post liever niet meerdere keren onder elkaar, zo kan je wel je topic bovenin de lijst houden maar da's dus niet de bedoeling. Er zit ook een edit-knop naast je eigen posts..
Verder denk ik dat je gewoon even moet doen wat de foutmelding al suggereert:
Dus op regel 365 van /etc/apache/httpd.conf kijken, of op zijn allerminst had je dat toch wel meteen kunnen posten.
De foutmelding geeft zelf al suggesties waar het aan kan liggen:
** or defined by a module not included in the server configuration **
Dat laatste kan het dus wel eens zijn, zoals pierre-oord ook al opmerkt.
Maar ik stel voor dat je eerst even met google aan de gang gaat en niet de moed ofgeeft zodra klikken in webmin niet meer werkt.
De tweede hit die ik met google vind, zegt bv:
- Check whether running normal apache or apache + ssl. For example
apache + mod_ssl shows the following staring message in error_log:
[notice] Apache/1.3.12 (Unix) mod_ssl/2.6.4 OpenSSL/0.9.5a
configured -- resuming normal operations
but normal apache shows
Apache/1.3.12 (Unix) configured -- resuming normal operations
Da's dus wel het minste wat je zelf even kunt uitzoeken.
Edit: ik wilde het topic nog een kans geven, maar aangezien de volgende vraag nu is 'hoe kan ik die configure opties bekijken', ga ik 'm toch dicht doen. Probeer eerst maar eens zelf wat met google te zoeken en hier de search te raadplegen voor je een vraag stelt. Het is hier namelijk geen helpdesk.
[ Voor 10% gewijzigd door Wilke op 12-05-2004 10:07 ]
