Dubbel IP Adres
  • 62 views sinds 30-01-2008
hallo mensen,
ik heb een probleem.
ik heb hier een klein netwerk met een werkstation (windows XP)en een server (Linux SuSE 9.0).
ook heb ik een internet verbinding (LAN verbinding).
die moet eerst in een switch/hub voordat hij bij de server komt.
dus, de internet verbinding gaan in de hub en daar komen ook het werkstation en de server in. Deze opstelling moet ik aanhouden i.v.m. met een opdracht.
wie kan mij helpen zodat het internet eerst naar de server gaat en dan pas naar het werkstation wordt gestuurd???
p.s. ik heb op de server maar een netwerk kaart....
wat is hier de oplossing voor???
bedankt alvast!!!
wat voor OS gebruik je?
IP range van je netwerk || lijkt mij 10.0.0.x
En ook denk ik dat dit niet in PNS thuis hoort maar in NT
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
het handigst zou zijn om er een extra netwerkkaart in te zetten. Een realtekje kost je 10 euro als je even zoekt en werkt prima onder linux.
Eventueel kan je ook met virtual network devices gaan werken op linux (dacht ik) Dan hang je 2 ip adressen aan een netwerkkaart is een stuk complexer.
Overigens is dit niet echt PNS en kan beter in NOS of NT
  • guanpedro
  • Laatst online: 18-12-2025
guanpedro
Live forever or die trying
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 08:42:
Staat er toch? windows XP, Linux SuSE 9.0
PC: MSI-NEO2FISR P4-2.6HT@2.8 Dual-channel GEIL-PC3500 Intel CSA GB-LAN 9600PRO Pioneer DVR106 Server: Dual Xeon-2GHz 3Ware 7500-12 11x120GB RAID5 GB-LAN RH 9 2.4.22 Digicam: Sony DSC-F717
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Hmmm, als je 2 netwerk kaarten in je server stopt, 1 om het internet te ontvangen met een variabel IP, 1 om het internet te delen met een vast lokaal IP, dan kan je op het werkstation als gateway het lokale IP van de server instellen. Als het goed is moet dat gaan werken.
MechWarrior || Monsters Game
  • guanpedro
guanpedro
TrailBlazer schreef op 12 mei 2004 @ 08:44:
Maar hierdoor kan het werkstation nog steeds internet krijgen zonder het eerst door de server te krijgen.
Maar idd. een extra netwerkkaart is de simpelste oplossing.
guanpedro schreef op 12 mei 2004 @ 08:44:
Jup oeps :p
Mijn instelling zou ook twee nic's zijn, maar hij zei dat aan de opstelling niks mocht veranderen...
of nauurlijk 2ip's aan 1 nic
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 08:47 ]
jah inderdaad, ik hoorde dat je twee ip adressen aan een netwerk kaart kan hangen!
hoe werkt dat dan? kan iemand mij dat vertellen???
dan ben ik helemaal gelukkig!!!!(als het dan werkt...)
Thanks!!!!
  • TeH_oNe
  • Laatst online: 15-06-2024
TeH_oNe
YEAH RIGHT
maak er 2 subnetten van , lijkt omslachtig,
vervolgens maar je een alias aan
dus een eth0 en een eth0:0
zo kun je de routering via de server laten lopen
terwijl je gewoon op dezelfde "hub" zit zeg maar.
what?
twee subnetten??
aha....en je weet zeker dat dat werkt??
pfff... dat wordt weer een hoop gepuzzel dus...
tnx.... O-) 8)7 :? :O :O :O :O
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
# ifconfig eth0:0 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0
Dit maakt een nieuwe interface eth0:0
Verwijderen het met :
# ifconfig eth0:0 down
Als je het geavanceerde iproute hebt geinstalleerd, dan kunt je ook een subnet of extra ip aan dezelfde interface toevoegen.
subnet:
# ip addr add dev eth0 192.168.2.1/24
ip:
# ip addr add dev eth0 192.168.2.2
Deze zie je echter niet met ifconfig, maar wel met:
# ip addr list
verwijder met # ip addr del ....
Overigens, als je wil routen met 1 interface binnen hetzelfde subnet, dan heb je helemaal geen extra ip nodig. Bv: op je windows pc vul je als default gateway de linux machine in en die schopt het gewoon weer door naar zijn default gateway..
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
GoT is helaas geen huiswerkforum. Je zal dat toch echt zelf moeten leren door het zelf te doen.
Om je dan toch nog even van dienst te zijn. Zoek maar op de volgende zaken
NAT
Proxy
ip alias / secondary Ip address
Je zal een secondary IP stack op de nic van de server moeten zetten. 1 in de range van het internet, en 1 in de range van het werkstation. Deze zullen dan verschillend van elkaar moeten zin.
wie segt dat die opdracht voor school is??? :S
gen vooroordelen graag!!! tis hier geen babbelbox!!
ik vraag gewoon normaal hulp dara ish et hier tog voor??
Thanks!!
Hier staat een mooi documentje over hoe je onder linux meerdere IP's aan een kaartje gebonden krijgt:
http://wwwacs.gantep.edu....TION002890000000000000000
tnx!
  • Equator
Equator
Crew Council
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 09:21:
Thanks!!
Kijk naar je eigen taalgebruik, en zeg dan nog eens dat het hier geen babbelbox is. PNS is voor Professionele Netwerken en Servers.
Jouw probleempje wat je naar mijn idee voor school moet doen heeft niets te maken met PNS.
Overigens is het een beleid binnen GoT dat je eerst zelf wat uitzoekwerk verricht. Uit je verhaal kunnen wij dat nergens opmaken.
  • Koffie
  • Laatst online: 12:49
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Thanks!!
En tevens praten wij hier normaal ABN, en niet die rare taal die jij bezigt waar de helft niets van snapt, om nog maar te zwijgen over de overdaad aan uitroeptekens en vraagtekens.
Doe eerst maar eens zelf het e.e.a. uitzoeken, we zijn hier geen personal helpdesk.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
