Intern naar eigen externe adres werkt niet?
Wanneer ik met mijn router bijv een HTTP server heb draaien en ik heb de poort goed gemapt werk alles extern perfect! met mijn interne IP adres (bijv. 10.0.0.3) werk het ook ok.
Maar wanneer ik intern naar mijn externe adres ga werkt het niet...
dat zou toch ook moeten werken...?
toen ik vroeger met mijn USB modem rechtstreeks aan internet hing werkte het wel perfect?
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 06-09 12:07
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Da's betrekkelijk simpel te verklaren. Je interne range (10.0.0.x) wordt op het Internet niet gerouteerd. En dat weet je Router dus ook. Dus als je een packet op de Inkomende poort van je Router (bijv. 216.128.134.234) stuurt met source 10.0.0.3, dan zal je rouuter dus nooit iets terugsturen, omdat 'iue nu denkt dat je LAN poort 'gespoofed' is. Gewoon veilig dus.
Als je interne web page het goed doet, en je Port Forward staat goed ingesteld, dan werkt het ook aan de buitenkant. Sommige dingen 'doen het nou eemaal'. Vraag anders een vriendje even om te checken. Ikzelf check e.e.a. altijd via m'n laptop die met VPN bij m'n werk ingebeld is....
Greetz,
Nothing is a problem once you've debugged the code
tenzij je modem de CI commando IP NAT Loopback on ondersteunt, kun je dit intern testen anders idd extern laten testen door iemand.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Extern testen via een proxy site?
Inbellen met een modempje en klaar je kunt het testen.
Ja ok dat snap ik,
en ik weet dat het extern werkt...
en intern werkt het ook..!
alleen wanneer ik intern op mijn externe adres connect... dat werkt niet...
en das onhandig...
DaRealRenzel schreef op 11 mei 2004 @ 23:41:
Greetz,
niemand? :P
Dat komt omdat je router met NAT werkt, als je een proxyserver instelt moet het wel werken.
Je kickt trouwens iets te snel en deze reacties hadden je ook geholpen:
Waarbij de proxyserver een optie is die je zo uit kunt proberen en je blijkbaar niet gedaan hebt alvorens te kicken.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 21:55 ]
