[2003] Server loopt vast met melding over ACPI*
  • poelmann
  • Laatst online: 26-08 19:08
Hoi,
mijn windows 2003-server loopt vast om de zoveel tijd.
Aldus het logboek gebeurt dit op basis van ACPI.
W2k3 draait op een PIII 866 op een via-bordje.
Is test situatie, W2k server draaide 4 maanden lang probleemloos,
maar w2k3 zat na 2 dagen al vast. Iemand suggesties ?
Wolbert.
2xNetfinity 5500-4SX(dual PII 400, 1gig, scsi hotswaps) + ws1, ws2, ws3
  • Bas_je
  • Laatst online: 03-03-2025
is alle hardware nog wel 100 % in orde?
while ( !$succeed ) { $try++ }
  • poelmann
is prima, getest met burn-in 5.0.
Heb op het werk een zelfde geval met xp, zelfde type moederbord.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
poelmann - geef even iets meer concrete informatie. Welke foutmelding krijg je precies - en wat heb je al geprobeerd om dit op te lossen?
Verder ga ik je topic titel even aanpassen - het was "ACPI in W2k3" terwijl je eigenlijke vraag is waarom je OS vast loopt :)
Probeer verder eens - aangezien je vermoed dat het aan ACPI ligt - om je OS te installeren zonder ACPI ondersteuning? :)
Ik heb er ook wat uitleg bij gezet ..
"ACPI is een open standaard voor het definieren van een flexibele en uitbreidbare hardware interface voor het moederbord. Middels deze interface kan onder meer energiebeheer in het hele OS worden doorgevoerd"
En wat uitleg in jou geval :
"Het hele ACPI gebeuren is onder Windows 2000 nogal buggie.Wat zaken die je kunt doen om een en ander op te lossen:
Zet ACPI uit voordat je installeert.
Of als je het juist aan wilt en dat lukt niet: bewerk txtsetup.sif op in de i386 directory of bij de vraag voor alternatieve scsi adapters tijdens de install even op F5 drukken ipv F6. Je kunt hier het inschakelen van ACPI beinvloeden.
Wissel kaarten om. Soms helpt dit.
PNP OS in het BIOS uitzetten wil af en toe resultaat hebben.
In sommige gevallen heb je alleen een BIOS update nodig."
Hoop dat je er wat aan hebt..
70373R
  • poelmann
goede tips !
Hardware is vrij basic; via mobo met pIII 866, maxtor IDE 20 gig, 256 intern, netwerkkaartje, that's it.
ACPI uitzetten voor installatie zal ongetwijfeld werken.
Waarom ik een andere oplossing zoek is vanwege het feit dat het ook met
xp gebeurt, en herinstallatie is meestal een hoop gedoe, laat staan
met w2003. Bios update zal ik eerst proberen, alvorens pnp op no (bios).
Nog dank voor het meedenken, ik zal het resultaat van de week kenbaar maken.
mvg,
Wolbert.
  • LollieStick
  • Laatst online: 27-08 09:29
Allereerst welkom op GoT.
Je hoeft niet te groeten onderin elke post of je naam plaatsen. 'Wij Tweakers doen elkaar permanent de groeten.' (Geciteerd uit de FAQ).
Kan je me wat meer vertellen over het systeem? Merk van het moederbord, typenummers, type chipset (aan enkel merk hebben we niets) e.d.
Interessante geboortedatum trouwens. Ik concludeer dat je uit de toekomst komt? :+
Hoe ziet het er uit in 2070 ;)?
  • poelmann
probleem opgelost, pc weggedaan en een oude netfinity 3000 neergezet en
w2k server geinstalleerd, loopt probleemloos.
