RH9.0 - na up gooien eth1 geen internet meer
  • TeH_oNe
  • Laatst online: 15-06-2024
TeH_oNe
YEAH RIGHT
Config : Redhat 9.0
eth0 - internet - dhcp
eth1 - lan - 192.168.0.250
255.255.255.0
geen gateway of wat dan ook ingevult
als ik alleen eth0 up heb dan heb ik internet
als ik daarna eth1 up breng dan doet mijn internet het niet meer
ben al in de config files aant kijken geweest geen resultaat.
gezocht op tweakers + google geen oorzaaken van dit probleem
sterker nog ik kon niet eens het probleem vinden
what?
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
En waar zijn je conf's?
Output ifconfig?
Heb je internet via een router in hetzelfde subnet?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • a casema user
  • Laatst online: 21-08 15:38
controleer de default route van 'route'
route add default eth0
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • TeH_oNe
TeH_oNe
YEAH RIGHT
Device=eth0
bootproto=dhcp
dhcp_hostname=cpxxxxx-a
onboot=yes
device=eth1
bootproto=static
broadcast=192.168.0.255
ipaddr=192.168.0.250
netmask=255.255.255.0
network= 192.168.0.0
onboot=yes.
route add default eth0 dit werkt niet (helaas)
what?
  • Candymirror
  • Laatst online: 22-08 21:11
doe eens gewoon route en post de output.
'tis toch ook:
route default gw ipadres-interface
eventueel nog metric 1 er achter aan
de output van route -n moet er zo uitzien :
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
xx.xx.xx.xx 0.0.0.0 255.255.255.248 U 0 0 0 eth0
10.1.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 yy.yy.yy.yy 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
xx.xx.xx.xx netwerkadres extern netwerk
yy.yy.yy.yy DSL router
en ja , mijn interne netwerk is 10.1.1.0
vooral die laatste regel is het dus ! De rest kan wat anders zijn omdat ik hier een subnet heb aan de Internet zijde
  • TeH_oNe
TeH_oNe
YEAH RIGHT
Maar als ik de xx.xxx.x.x. enz invul met mij internet ip krijg ik een statische instelling en dat wil ik niet
dit kan toch ook gewoon met eth0 ?
what?
uiteraard is de router configuratie opgebouwd uit de config files !
kijk eens in het member network in /etc/sysconfig , daar staat je hostname en de gateway !
  • TeH_oNe
TeH_oNe
YEAH RIGHT
Ik wil dus als mijn systeem reboot dat ik via dhcp een ander ip krijg ( of evt dezelfde ) dwz : ik kan geen route vast erin knallen zelf
aleen die standaard routes staan erin en ik heb geprobeert de default route naar eth0 te zetten maar dat is niet gelukt
what?
  • pierre-oord
En waar is nu je ifconfig output? En voordat je de wijziging doet, en een erna.
en als je via dhcp een nieuw ip adres krijgt , krijg je ook een nieuw router ip adres. Gaat die dhcp call wel goed ? Staat er iets in de messages file ?
  • TeH_oNe
TeH_oNe
YEAH RIGHT
ol heb de logs en alles al doorgespit alles gaat goed ook de dhcp call.
op het moment dat ik aleen eth0 aanzet heb ik netjes internet
zodra ik eth1 erbij aanzet heb geen internet meer, maaaaar : met ifconfig kloppen alle gegevens gewoon
ook de eth1 ( die aleen aan een hubje zit. )
staat gewoon goed.
ifconfig geeft netjes de output die ze zou moeten krijgen.
what?
en de output van route -n ?
  • pierre-oord
Als je de output van ifconfig niet post kan ik je niet helpen, of je nou denkt dat het goed is of niet.
  • TeH_oNe
TeH_oNe
YEAH RIGHT
Alles stond dus goed
alleen in mijn network ( die file jah )
stond dus nog de gateway op mijn interne nic ingeteld dus dat was wat er tegenzat
what?
