P2B-VM herkent 265 mb als 128 ?
  • 45 views sinds 30-01-2008
Een nieuw reepje geheugen van 256 mb wordt herkent als 128 (op een Asus P2B-VM (i440BX))? ik heb het geheugen geprobeerd in een andere computer (met epox mobo met kt133a-chipset) en daar werkt het pefect. volgens het boekje moet het gewoon kunnen (er staat wel: "One side of the DIMM takes up one row on the motherboard"). maar ook al is het het enigste reepje geheugen, nog steeds ziet hij maar de helft.
het geheugen:
256 SD-Ram DIMM PC133 (er staat: 256M*8), het is double-sided en er zitten op elke kant 4 "Vdata"-chips op.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
in de Faq staat precies uitgelegd welk geheugen je waar met welke chipzet je kan gebruiken.
Heb je daar al gekeken?
  • Jonez
  • Laatst online: 23-02 12:15
Jonez
2+2=5
Toch maar ff terug naar de shop om ander geheugen te halen :)
Die oude boardjes pakken niet alles.
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 14:13
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Je geheugen reepje is single sided. Je P2b kan alleen single sided geheugen aan. ER is dus geen mogelijkheid dat je de andere 128mb ook ziet. Ik maakte dezelfde fout met mijn P2B-f, maar die kon ik nog ruilen voor een single sided reepje.
Dus kijk of je hem nog om kunt ruilen, anders zul je jezelf tevreden moeten stellen met 128mb ipv. 256.
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • EsCo
  • Laatst online: 27-10 10:01
Dan kan je moederbord maximaal pc100 aan als het goed is. Ik heb het vaak in de praktijk zien voorkomen dat pc133 voor de helft van het totaal aantal MB's herkend werd door moederborden die maximaal pc100 geheugen aankonden.
Behalve pc100 geheugen kopen heb ik geen oplossing voor je.
Te laat :P
[ Voor 6% gewijzigd door EsCo op 11-05-2004 16:54 . Reden: spuit11 ]
de Internet Jongens BV - Noeste webwerkers
nee zijn mobo kan alleen dubbelzijdig aan, enkelzijdig werkt alleen goed met via chipsets.... en dit is een intel (440BX)
/me had een p2b en die wilde ook geen enkelzijdig (256 aangegeven als 128)
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
mentalmadnizz schreef op 11 mei 2004 @ 16:53:
NEE |:( NEE 8)7 NEE, fout |:( fout 8)7 fout, je moet double sided geheugen hebben, dat heb je dus ook wel, dus wat dat betreft zit de TS helemaal goed hoor.
excuseer mij hoor, ik kon het ff niet laten...
Verder is 133 mhz, met mijn 440 BX-chipsetje prima te doen.
Ik denk eerder dat het ligt aan het aantal chips, ik denk dat je 8 chips aan elke kant moet hebben, maar dat staat dus in de Faq. O-)
[ Voor 14% gewijzigd door Hooglander1 op 11-05-2004 16:59 ]
hooglander1 schreef op 11 mei 2004 @ 16:52:
wel gekeken maar ik zie er nergens "256M*8" staan ?? (alleen 32M*8)
(en ik snap die rekensom die er onder staat niet? Het grootste reep geheugen dat je op een 440BX moederbord kunt plaatsen is dus een reepje met zestien 128Mbit 16Mx8 doublesided chipjes, wat weer 256MB doublesided geheugen maakt.")
het is dus 4 chips per kant, 8 in totaal. serienummer en codes op de chips zelf geven geen verdere info..
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2004 17:01 ]
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
16 chips aan elke kant is dus 8 chips aan 1 kant, oftewel, wat jij hebt gaat niet lukken, omdat het het zelfde aantal mb's per chip heeft als single-sided. Hoeveel heb je er voor betaald, das vaak ook wel een aangeving van of je het goede geheugen hebt gekocht.
Icey schreef op 11 mei 2004 @ 17:02:
PMG FAQ
Staat het precies uitgelegd, en presies ook voor jou chipset.
* Hooglander1 mompelt iets van spuit 11 :+
[ Voor 46% gewijzigd door Hooglander1 op 11-05-2004 17:06 ]
  • Icey
  • Laatst online: 26-10 17:57
PMG FAQ
[ Voor 46% gewijzigd door Icey op 11-05-2004 17:03 ]
aaah, kijk, pas nu snap ik het.
i440BX kan max 128Mbit DRAM density aan. aangezien deze geheugen-module 8 chips heeft en 256MB moet zijn moet het wel een "256Mbit 32Mx8" zijn. en dat kan de chipset dus niet aan.
tnx :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2004 17:25 ]
  • Icey
hooglander1 schreef op 11 mei 2004 @ 17:02:
Iedereen schreeuwt wel faq dit, faq dat... maar de TS van een direct linkje voorzien deed niemand...
Tevens zag ik iemand schreeuwen dat er enkel enkelzijdig in een BX kan, das helemaal fout... Vandaar eventjes duidelijk maken ;)
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:31
Wel, je hebt 't zelf al juist geconcludeerd in je laatste post :) : de chips zijn te groot. Volgende keer ff met de search kijken want de hoeveelheid topics van de afgelopen paar jaren over de BX en DIMM's die niet geheel worden gezien zijn enorm, serieus (ik heb er in heel wat gepost kan ik me herinneren :+ ).
