Cisco Catalyst 1900
  • Acmosa
  • Laatst online: 20-08 16:01
Acmosa
...no comment.
Ik heb het zojuist voor elkaar gekregen om een Cisco Catalyst 1900 te resetten en van een nieuw wachtwoord te voorzien (voor mij een hele eer als Cisco leek zijnde)
Maar ik ben nu aan het testen met een Vlan op dat ding en ben dus het een en ander aan het pingen om te kijken of het werkt.
Nu valt mij het volgende op :
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=110 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=3 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=1 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=5 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=4 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=2 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=128 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=79 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=6 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=7 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=76 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=68 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.0.8: bytes=32 tijd=105 ms TTL=255
Om de 10 pings schiet die response tijd ineens omhoog.
Is er iemand die mij kan vertellen waarom.
ps. 192.168.0.8 is het ip van de switch die ik ping, als ik een ander ip ping dan is het wel constant.
But then again, I could be wrong..
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ik gok dat je last hebt van kromme voltjes :+
nee serieus, volgens mij kan niemand hier echt een antwoord op geven zonder extra informatie van jouw kant ;)
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Ik wil alle info geven die ik kan geven zou alleen niet weten wat ik je moet vertellen...
ps. zijn wel goed getime-de voltjes
[ Voor 18% gewijzigd door Acmosa op 11-05-2004 15:48 ]
Post ff je config, dan kunnen we zien wat er aan de hand is.
Misschien stuurt hij om de zoveel seconde een pakketje om een of andere reden je lan op...
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Euhmm, hoe doe ik dat, z'n config er uit halen...?
* Acmosa voelt zich nu wel extreem leek... :)
[ Voor 35% gewijzigd door Acmosa op 11-05-2004 15:57 ]
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
show run
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
en dan enter ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2004 16:00 ]
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
is wat lastig, als ik telnet of console dan krijg ik dit:
Catalyst 1900 - Main Menu
[C] Console Settings
[S] System
[N] Network Management
[P] Port Configuration
[A] Port Addressing
[D] Port Statistics Detail
[M] Monitoring
[B] Bridge Group
[R] Multicast Registration
[F] Firmware
[I] RS-232 Interface
[U] Usage Summaries
[H] Help
[X] Exit Management Console
Enter Selection:
  • jbcyber
  • Laatst online: 24-06 19:40
Eerst C intikken denk ik.
je moet sh run intikken en dan krijg je je running config en zie je alle instellingen.
[ Voor 15% gewijzigd door jbcyber op 11-05-2004 16:09 ]
http://www.cisco.com/en/U...186a00800e482d.html#41425
als je deze link volgt word uitgelegd hoe je in de verschillende modussen komt.
je moet een command line interface krijgen uiteindelijk.
als je daar bent moet je het commande ENABLE intoetsen, en dan eventueel het enable password invoeren om in privilidged mode te komen (enable mode)
typ dan het commando SHOW RUNNING-CONFIG (show run) en zie daar je configuratie....
Als het goed is krijg je als je telnet naar dat ding, een keuze uit een command line en een menu... (dacht ik)
http://www.cisco.com/en/U...pter09186a0080128850.html
ook een leuke..
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2004 16:15 ]
  • jbcyber
Wie heeft dan het Vlan aangemaakt op die switch??
Als je dat hebt gedaan hoe heb je dat dan gedaan??
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
De Valn heb ik via het menu aan gemaakt denk ik, bij Bridge instellingen daar kon ik poorten aan een andere bridge groep toekennen en dat werkt.
Maar ik heb de WS-C1924-A versie en die a staat voor standaard software volgens
en in dat document vond ik deze regel.
*quote* CLI, The CLI is an Enterprise Edition software feature. */quote*
en die heb ik dus niet....
Heren/dames het was niet zo belangrijk omdat ik er nog geen last van heb en verder er toch niets uit kan halen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking
[ Voor 14% gewijzigd door Acmosa op 11-05-2004 16:37 ]
en als je nu op X drukt? wat gebeurt er dan?
Anders moet je even de enterprise software van de Cisco site downloaden. en via tftp in de router zetten...
(moet je wel van iemand een login regelen)
maar ik denk niet dat dat nodig is.
Je zou natuurlijk ook via een packetsniffer kunnen kijken wat voor traffic er op je netwerk leeft elke 10 seconden, maar dat lijkt mij vrij ingewikkeld.
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2004 16:42 ]
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Dan word ik uitgelogt.
dan word het toch, óf een packetsniffer óf een ENT IOS downloaden, óf heeel goed zoeken in de config.
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Ik kom er wel, zoals ik al zij. Ik heb er nog geen last van.
Maar bedankt voor het meedenken.
  • Koffie
  • Laatst online: 10:07
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
Denk zelf dat de Cisco op bepaalde momenten wat drukker is.
Mogelijk doordat de switch bezig is met Spanning Tree (STP), VTP of CDP.
Aangezien andere netwerkapparaten hier geen probleem mee hebben denk ik niet dat je er een probleem van hoeft te maken.
Zelfs de grote jongens (bv. Cisco 12000) missen wel eens een ping. Terwijl ze netwerk verkeer prima versturen > 1Gb/s
Idd de switch zal het wat drukker hebben, maar het pingen van een switch lijkt mij niet eens intressant, je hebt het ding toch staan om er DOOR te pingen.
ping's die door de switch afgehandeld worden worden tot process niveau opgetrokken (door de cpu behandeld) het switchen van pakketten gebeurd in de asics als het source adres een maal geleerd is op de poort.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 16:01 ]
