Muis scrolt raar op PS/2
Misschien een heel stomme vraag, maar ik zit met het volgende probleem.
Ik heb op mn laptop een tijdje een oude MS Scroll muis gebruikt op mn ps/2 poort (muis met bal). Dit gebruikte ik vooral als ik op school zat. Thuis gebruikte ik een logitec optical (deze zat op USB, want PS/2 werd gebruikt door toetsenbord)
Paar weken geleden koop ik een andere simpele optical muis, maar deze doet hardstikke vag met scrollen. Als ik naar boven wil scrollen scrolt hij ineens heel hard naar beneden (en naar beneden werkt wel goed). Dan moet ik hem uit de PS/2 Poort trekken en als ik hem terug doe gaat het weer een tijdje goed.
Dus ik denk: t ligt aan mn muis. Dus ik mn logitech aan me PS/2 gehangen (met verloop stuk wat erbij zit en ik op vorige pc hebt gebruikt) heeft precies het zelfde terwijl dat de muis en het stukje goed zijn...
Dus ik denk: kut mn ps2 is opgeblazen :'( maar dat is ook niet het geval, de oude Microsoft muis met het balletje scrolt wel goed...
Ik merk ook dat de muis op PS/2 niet zo lekker werkt als op USB :?
kan iemand mij uitleggen wat er aan de hand is, wnat het is vrij vervelend als je bezig bent en je moet steeds je stekker in en uit pluggen (zeker niet als je toevallig een spel zit te spelen)
met scrollen bedoel ik uiteraard het gebruikt van het wieletje...
De search heb ik gebruikt, maar gaf weinig resultaat. Bij MS staat een artikel over de intelli met dit probleem, maar die oplossing van het instellen van assume wheel is availible werkt ook niet...
