[VB6] ip adres varanderen
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Tim_bots
  • Laatst online: 15-10 12:25
Hallo allemaal,
Is er iemand die weet hoe ik het IP van een p.c. kan veranderen met visual basic(6). Ik wil dit gaan gebruiken voor een tooltje om minder technische mensen te helpen met het ip adres te veranderen.
Ik heb al voldoende gezocht op msdn en google maar zonder al te veel resultaat (alleen hoe ik het huidige kan uit lezen). Ik hoop dat de uitleg die ik krijg werkt onder win 95 t/m win xp.
Ik hoop dat iemand me kan helpen,
Tim Bots
Alvast hartelijk bedankt voor al jullie hulp en reacties, Tim Bots
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Hoe bedoel je veranderen? Onder welke omstandigheden?
Een console applicatie welke "Ipconfig /Renew" uitvoert is in sommige gevallen ook voldoende.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Coltrui
Coltrui
iddqd
http://www.vbip.com/forum/topic.asp?id=3798
Edit: Zie net dat het niet zal werken voor win 98 |:(
[ Voor 41% gewijzigd door Coltrui op 11-05-2004 10:20 ]
Wezen schreef op 11 mei 2004 @ 10:14:
@wezen: als je het topic even leest, dan zie je dat je het volgens mij niet helemaal begrepen hebt: het gaat daar over het niet beschikbaar zijn van een DOS commando. De TS wil een VB progje bouwen waarmee je dit kunt doen ipv onder DOS iets runnen... :)
Hier bv staat wel VB sample code http://www.tek-tips.com/gfaqs.cfm/pid/222/fid/4910
  • Khaine
  • Laatst online: 23-10 23:10
Khaine
Python liefhebber
Verwijderd schreef op 11 mei 2004 @ 10:25:
Mijn collega Tim_Bots ... de TS .... wil een programma maken waarin hij met een druk op de knop (bij wijze van) het IP adres van de PC waar hij achter zit (of die het tooltje gebruikt ) weizigt in datgene wat opgegeven is in het menu daarvoor.
Deze tool maakt het makkelijk voor mensen die van IP en netwerken zo weinig verstand hebben maar er toch veel mee te maken krijgen . (denk hierbij aan monteurs voor elektrische apparaten die iets neerzetten en dan vervolgens via webbrowser moeten benaderen .).
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
  • Coltrui
Coltrui
iddqd
Ehm, als je weet hoe het in elkaar zit, kan je de nodige instricties toch mbv een progsel uitvoeren? Moet ik hier dan letterlijke code gaan plaatsen? :?
  • Tim_bots
ff alles op een rijtje zetten:
:+ Wat ik wil is een programma dat het ip adres van alle window's p.c.'s kan veranderen.
:+ Dit moet te doen zijn door (eventueel in een textboxje het ip invoeren) en op een knop te drukken.
:+ Dit mag op (bijna) iedere normale wijze gebeuren (dus niet het register a.u.b.)
Hoe het programma moet zijn:
Simpel,
De gebruiker hoeft alleen maar een beetje (dom) te klikken.
Hoe het moet werken:
:+ voor p.c.'s met win nt-xp is het shell programma van http://www.vbip.com/forum/topic.asp?id=3798 heel mooi en op http://www.tek-tips.com/gfaqs.cfm/pid/222/fid/4910 staat hoe ik het moet doen.
:+ voor p.c.'s met win 95 + 98 heb ik nu nog een probleem. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Concusie:
Alleen nog iets nodig voor win 95 + 98.
Wezen schreef op 11 mei 2004 @ 10:34:
Nee, dat hoeft natuurlijk helemaal niet, een beetje nadenken over een oplossing kan nooit kwaad :)
Ik dacht ff dat je de vraag van TS niet helemaal begreep, maar dat was dus zeker niet het geval |:( Vergeef me ..
  • gorgi_19
gorgi_19
'k heb het topic een tijdje aangezien en hij gaat nu toch dicht.
Vervolgens komen in de daarop volgende posts een aantal linkjes met alternatieven aan, gevonden via Google. Het enige wat je vervolgens in [rml]Tim_bots in "[ VB6] ip adres varanderen"[/rml] doet is je eisen samenvatten en vervolgens de linkjes plaatsen, met de opmerking dat je "alleen nog iets nodig voor win 95 + 98"
Hier op het forum vereisen we een zelfwerkzaamheid van de topicstarter; hij heeft het probleem en hij moet het oplossen. Je bent nu al een aardig eind geholpen met de links, die laatste moet je zelf ook dan wel kunnen vinden. :) Succes.
