compaq deskpro ep irri network boot
Ik ben bezig me OS opnieuw te installeren en nou heb ik bij opstarten perongeluk op F12 gedrukt (network boot)
Nou gaat ie elke keer als ik opnieuw opstart die irri MBA nogwat network boot doen.
Heb al in de instellingen gekeken van dat network boot maar daar kan ik het nergens disablen.
Heb ook al in het bios gekeken of ik het daar uit kon zetten. Maar daar staat er ook nix over in. Waarna ik het bios helemaalheb geflashed. Wat ook nix hielp.
Kan iemand mij helpen? al mijn ideeen zijn op
Welke OS heb je?
Als het windows is kun je op F8 rammen tijdens het opstarten dan krijg je een scherm waar je een keuze kan maken hoe je wilt opstarten.
Kun je meer info geven, wat heb je al geprobeerd en waarom werkte dat allemaal niet.
Verwijderd schreef op 11 mei 2004 @ 09:50:
Welke OS heb je?
Het is daarvoor al hij start vanaf de 4th boot device (NIC)
Ik denk omdat hij de opstart shit op c niet kan vinden zoals ntldr enzo
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
OK, het gaat om een Compaq Deskpro EP, maar zit er een geïntegreerde netwerkkaart in of heb je er een PCI-kaart in zitten, en wat voor een kaart?
Dan staat het in je BIOS. Kun je 4e boot device niet weg halen?
Je kunt proberen van cd/diskette te starten om te kijken of hij dan ook netwrork boot doet.
Welke versie van windows heb je?
  • Bart©
Verwijderd schreef op 11 mei 2004 @ 10:02:
Het gaat helemaal niet om het OS!!! Het is de BIOS die het nic-boot scherm laat zien. Of er nu Windows Linux of god mag weten wat op staat doet er helemaal niet toe, het is een BIOS kwestie!
Sierra-NL schreef op 11 mei 2004 @ 10:05:
:O
  • Bart©
Inderdaad, zo voel ik me ook.. Waarschijnlijk weer eens te laat naar bed gegaan.. Als de TS nou effe zegt wat voor een NIC ie heeft en dan in het BIOS van de PC en in het BIOS van de NIC alles met netwerk-booten uit schakeld is zijn probleem verholpen.
vergeet je niet op F10 te drukken als je je bootvolgorde hebt ingesteld, werk hier ook met deskpro's en wanneer je bij de boot volgorde in wilt stellen wat op 1e plek 2e plek etc moet staan moet je vervolgens F10 drukken en niet met esc b.v. dat menu verlaten.
Het is sowieso een bios probleem idd..mensen die gaan zeggen wat voor OS kunnen beter maar stil zijn...
Wanneer je het niet voor elkaar krijgt zou ik als ik jou was ff bios waarden terug zetten op standaard instellingen, dan boot ie sowieso niet eerst van je netwerk.
Khoop dat je er wat aan hebt
Sierra-NL schreef op 11 mei 2004 @ 10:11:
Ik ben een server aan het installeren maar dat moet er helemaal nix mee te maken hebben.
In het bios kan ik het niet uitzetten :( dat hij boot vanaf NIC
3com 905 is me NIX
Verwijderd schreef op 11 mei 2004 @ 10:12:
alles wat jij heb gezegd heb ik al gedaan zelfs me bios flashe
oke oke, heeft nie met OS te make probeer alleen wat meer info los te krijgen bij TS
ps.
Ik heb nou al koffie te pakken, gaat zo weer beter.
Verwijderd schreef op 11 mei 2004 @ 10:17:
ps.
Oke hier komt een heleboel info dit ben ik aan het doen:
http://home.wanadoo.nl/michel.zondag/2126B_sg.doc
alles gaat goed totdat hij opnieuw opstart bij de instructor pc
Al geprobeerd van cd/diskette te starten en trek die NIC eruit als je kan, dan moet hij wel iets anders.
Verwijderd schreef op 11 mei 2004 @ 10:20:
Ja dat werkt allemaal wat jij zegt
Verwijderd schreef op 11 mei 2004 @ 10:21:
En zodra je NIC terug doet start hij daarvan weer?
dat zal ik nog ff proberen me nic eruit halen maar toch dat hoeft eigenlijk helemaal niet.
alle opstart bestanden staan gewoon op c
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ruk de bootrom anders van de nic af als je dat ding toch niet gebruikt :)
dit is het batchfiletje wat ik run om te installeren:
misschien dat jullie daar wat mee kunnen? O-)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
@echo off
rem MOC Classrom Configuration v1.0
set mocversion=1.0
rem *********************************************************************************
rem COPYRIGHT: Lonset.bat and all dependent files are copyright Microsoft
rem VERSION: 1.0
rem PURPOSE: This batch file:
rem    * Prompts you for the classroom number to use for LONDON
rem    * Copies classroom setup files and course lab files to \SETUP, \MOC
rem    * Copies Windows 2000 Advanced Server files to \winsrc\i386
rem    * Installs and configures the LONDON Instructor computer (192.168.x.200)
rem          It calls lonset1 (from the local hd because compact discs might
rem          be changed) to copy Windows 2000 Advanced Server files to the local
rem          hard drive and then installs Windows 2000 Advanced Server on the computer
rem    * Other switches
rem      - /? shows syntax
rem TESTING: To output all script info to a debug file, add the /debug parameter
rem          Example: lonset /debug d: 2
rem LOCALIZATION: Strings used by this batch file are in \setup\text\lonset
rem               Common strings are in \setup\text
rem               Exceptions - Determine Drive procedure, Syntax Procedure
rem DEPENDENCIES: This assumes the xcopy command is available
rem               Calls c:\Setup\lonset1.bat (2nd half of this setup)
rem               when the trainer CD is removed and Windows 2000 cd is inserted
rem PARAMETERS:
rem             2=destination - is used to specify dest for data drive (default is C:)
rem             3=classroom - is used to specify the classroom (default=prompt user)
rem **********************************************************************************
if "%1"=="/?" goto syntax
set debugfile=nul
if "%1"=="/debug" set debugfile=c:\lonset.log
if "%1"=="/debug" if exist c:\lonset.log del c:\lonset.log > nul
rem Detect CDROM drive
rem User must run drive:\setup\lonset
set source=
for %%j in (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do if %%j:\setup\lonset==%0 set source=%%j:
for %%j in (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do if %%j:\setup\lonset.bat==%0 set source=%%j:
for %%j in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if %%j:\setup\lonset.bat==%0 set source=%%j:
for %%j in (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if %%j:\setup\lonset==%0 set source=%%j:
if not .%source% == . goto drivedone
cls
rem !!!LOCALIZE this text
echo You must type in the full path to lonset.bat including the drive letter.
echo.
echo Example - e:\setup\lonset
echo.
goto end
:drivedone
rem Store drive information in log file
echo %source% >> %debugfile%
if %source%==C: if .%1==. goto syntax
if %source%==c: if .%1==. goto syntax
rem Set variables from passed in parameters
rem This is done after CDROM detection because /debug will cause a shift of the params
if "%1"=="/debug" shift
set os=Windows_2000_Advanced_Server
if "%1" =="/proinstall" set os=Windows_2000_Professional
rem If not installing LONDON, make sure c:\setup exists, then call lonset1 to install Pro
if not %os%==Windows_2000_Advanced_Server if not exist c:\setup\nul xcopy %source%\setup C:\setup\*.* /e >> %debugfile%
if not %os%==Windows_2000_Advanced_Server if not .%2==. set source=%2
if not %os%==Windows_2000_Advanced_Server c:\setup\instruct\lonset1.bat
set destination=%1
set classroom=%2
if .%destination% == . set destination=C:
rem Run without pause if all parameters specified
set pauseyn=YES
if not .%2 == . set pauseyn=NO
rem Display welcome page
rem Skip welcome and classroom prompt if not pausing
if %pauseyn%==NO goto classdone
cls
type %source%\setup\text\bigtitle.txt
pause
cls
type %source%\setup\text\moctitle.txt
type %source%\setup\text\moctitle.txt >> %debugfile%
type %source%\setup\text\lonset\LonInstr.txt
type %source%\setup\text\lonset\LonInstr.txt >> %debugfile%
pause
rem Determine the classroom being installed
cls
type %source%\setup\text\getclass.txt
type %source%\setup\text\getclass.txt >> %debugfile%
%source%\setup\choice /c:123456789
for %%j in (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) do if errorlevel %%j set classroom=%%j
if %classroom%==0 goto error
if %classroom%==10 goto error
:classdone
rem Store classroom choice in debug file
echo %classroom% >> %debugfile%
rem Copy MOC courseware setup files to C:\SETUP
rem Copy course lab files to C:\MOC
cls
type %source%\setup\text\lonset\copyset.txt
type %source%\setup\text\lonset\copyset.txt >> %debugfile%
if not exist c:\setup\nul goto cerror
if exist %source%\moc xcopy %source%\moc C:\moc\*.* /e >> %debugfile%
cls
type %source%\setup\text\lonset\copyset2.txt
type %source%\setup\text\lonset\copyset2.txt >> %debugfile%
xcopy %source%\tools\*.* C:\tools\*.* /e >> %debugfile%
xcopy %source%\pptview\*.* C:\pptview\*.* /e >> %debugfile%
rem Append the string "set mocversion=x" to mocver.bat for possible use later
type %source%\setup\text\lonset\setver.txt >> C:\setup\mocver.bat
type %source%\setup\text\lonset\setver.txt >> %debugfile%
echo %mocversion% >> C:\setup\mocver.bat
echo %mocversion% >> %debugfile%
echo %source% > c:\params.txt
echo %destination% >> c:\params.txt
echo %classroom% >> c:\params.txt
echo %debugfile% >> c:\params.txt
if %classroom%==1 copy c:\tools\dhcp\dhcp1.txt c:\tools\setdhcp.cmd
if %classroom%==2 copy c:\tools\dhcp\dhcp2.txt c:\tools\setdhcp.cmd
if %classroom%==3 copy c:\tools\dhcp\dhcp3.txt c:\tools\setdhcp.cmd
if %classroom%==4 copy c:\tools\dhcp\dhcp4.txt c:\tools\setdhcp.cmd
if %classroom%==5 copy c:\tools\dhcp\dhcp5.txt c:\tools\setdhcp.cmd
if %classroom%==6 copy c:\tools\dhcp\dhcp6.txt c:\tools\setdhcp.cmd
if %classroom%==7 copy c:\tools\dhcp\dhcp7.txt c:\tools\setdhcp.cmd
if %classroom%==8 copy c:\tools\dhcp\dhcp8.txt c:\tools\setdhcp.cmd
if %classroom%==9 copy c:\tools\dhcp\dhcp9.txt c:\tools\setdhcp.cmd
cls
type c:\setup\text\lonset\filecom.txt
type c:\setup\text\lonset\filecom.txt >> %debugfile%
rem Don't pause if at least MOC drive and classroom are specified
if %pauseyn% == YES pause
rem Call lonset1.bat on c:\ because we might be swapping CD's
rem These environment variables are all available in lonset1:
rem %source% %destination% %classroom% %pauseyn%
call c:\setup\instruct\lonset1.bat
goto end
rem Syntax routine
:syntax
cls
%source%\setup\ccc
echo Lonset.bat Syntax
echo -----------------
echo.
echo The following command line parameters are available:
echo.
echo     %%1 = Destination drive for course data files (default is C:)
echo     %%2 = Classroom number 1-254  (default is to prompt you for this number)
echo.
echo     Example: e:\setup\lonset d: 4
echo.
echo Important: If you run lonset.bat from the C:\SETUP directory, it assumes
echo London is installed and you are adding Windows 2000.
echo.
goto end
rem Selection Error routine
:error
rem This section is specified in the event the user circumvents the CHOICE command.
rem This routine is also called if a bad command line parameter is encountered
cls
type %source%\setup\text\lonset\badsel.txt
goto end
rem CDrive Error routine
:cerror
rem This is called if files could not be copied to the C drive (not formatted,
rem or no xcopy command)
cls
type %source%\setup\text\lonset\baddrv.txt
:end
Als in jou BIOS staat opstartvolgorde:
1 diskette
2 cd
3 HD
4 NIC
En hij start als je een diskette erin doet van diskette, zonder diskette van NIC. Kan hij dus niet van HD starten.
Die doc kan ik helaas niet openen, maar klinkt als opnieuw installeren.
Als je tenminste al je BIOS gecleared hebt en daarna de standaard waardes hebt geladen.
