[LINUX]partitioneren met disk druid
Mijn situatie:
Schijven:
2.5 gb
10 gb
20 gb
Wat heb ik gedaan?
Ik heb op de 2.5 een swap gemaakt en de rest ext3 gemaakt. De 10 en de 20 gb heb ik gewoon bijde ext3 gemaakt. de 2.5 heeft koppelpunt / de 10 heeft /a en de 20 /b. Nu is het probleem dat ik na de setup de schijven niet zie in de map /dev, hoewel ik daar wel mn cdrom drive zie.
Ik vermoed dat ik wat fout doe met de koppelpunten... Maar ik heb geenm flauw idee wat ik daar moet invullen.
Waar heb ik gezocht:
Google: (kreeg steeds een situatie die werd uitgelegd met 1 schijf, ik heb er meer en zit dus te stoeien met dat koppelpunt.)
GoT: Eigenlijk weinig tot geen resultaat, ook steeds een totaal andere situatie.
Coppernic: (Veel te veel japans en ook steeds weer die andere situatie.)
Systeem:
Celeron 500 (niet geklokt)
3 schijven (boven genoemd) en 1 cd drive
Maak gebruik van disk druid in ClarkConnect 2.2
Nog meer weten?
Hopen dat iemand me kan helpen... :/
  • Swindle
  • Laatst online: 09-04 12:53
Ik snap niet helemaal wat je probleem is. Alles werkt gewoon en je mist een tekst filetje in je /dev?
Met koppelpunt bedoel je mount point neem ik aan?
Je kan ook een ander programma proberen, kan je een listing geven van bijvoorbeeld fdisk (fdisk -l)
Je swap staan nu op mount point / , root van je HD
[ Voor 10% gewijzigd door Swindle op 10-05-2004 23:23 ]
okay de eerste schijf is dus / maar wat moet ik bij de andere 2 schijven invullen?
En welk tekst bestandje mis ik? wat moet daar in staan dan?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2004 00:16 ]
  • Swindle
Je swap partitie hoeft geen mount point te hebben, deze moet wel soms aangegeven worden als "swap". Dit is een beetje distributie afhankelijk. Ik neem aan dat dat allemaal wel goed geregeld is in Disk druid
Je 2de partitie geef je als mount point "/" mee. Dit is dus je root
Okay dat snap ik allemaal wel...
de 2.5 gb heeft:
400mb part (swap)
2.1gb part ext 3 [koppelpunt: /]
Maar welk koppelpunt moet ik de 10 en de 20 gb geven? Als ik deze ook / geef dan zegtie: "The mount point "/" is already in use, please choose a differend mount point." Welk mount point moet ik dan dus ingeven als ik de 10 en de 20gb ga partitioneren in ext3?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2004 00:30 ]
  • Swindle
Ok, ik begreep je verhaal niet helemaal. Ik dacht dat die 2.5 gb schijf als swap gelde.
In principe is het niet zo'n moeilijk verhaal. Dit kan je trouwens makkelijk vinden via google of GOT zoek maar op mount point.
Maar om het verhaal even makkelijk af te sluiten
Mount point / betekent je root . Het begin van je filesystem. die 2.1 dus
De andere 2 hoef je niet te mounten op zich.
Aan de andere kant zou je ze bijvoorbeeld kunnen mounten als
/mnt/schijfa en /mnt/schijfb (die dirs moeten dan wel bestaan natuurlijk)
Check maar eens /etc/fstab voor wat ideeen.
Je zal daar bijvoorbeeld ook je cdrom zien staan als /mnt/cdrom
Succes :)
even voor de mensen die dit topic ooit nog zullen lezen:
Je maakt een root met als mount / [ext3]
je maakt een swap (meestel 2X je ram als grote) [swap]
De rest van je schijven maak je ook [ext3] en je mount ze op de volgende manier:
Primair IDE > Master > HDA
[spatiespat]> Slave > HDB
Secondair IDE > Master > HDC
[spatiespatie]> Slave > HDD
Achter bijvoorbeeld HDB zet je nog een nummer voor aan te geven welke partitie het is. Voorbeeld de 2e partie op Secondair master is dus [HDC2]. De eerste zou dan zijn HDC1.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2004 23:50 ]
