[MySQL/SQL] SubQuery wil niet
  • 81 views sinds 30-01-2008
Ik heb een database in MySQL.
Hierin heb ik een tabel posts waar alle posts staan van het forum. Nu wil ik kijken welke user de meeste posts heeft .. dit moet kunnen via de volgende subquery:
SELECT poster_id, COUNT( post_id ) AS aantal
FROM  `posts`
WHERE poster_id
IN ( SELECT DISTINCT poster_id FROM `posts`)
GROUP BY poster_id
Helaas doet deze code het niet terwijl de volgende query het wel doet:
FROM  `citroen_posts`
WHERE poster_id
IN (332,333)
GROUP BY poster_id
Wat doe ik hier fout. Ik snap er helemaal nix meer van.
  • whoami
  • Laatst online: 15:24
Je 2de query gebruikt geen subquery, en MySQL ondersteund pas vanaf een bepaalde versie subqueries.
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op 10 mei 2004 @ 22:14:
Ik heb MySQL v4.0.14 .. moet het mee lukken. De tweede is toch wel een soort subquery alleen dan met waarden ipv een andere query .. die query moet hetzelfde teruggeven lijkt mij!
  • SilentThunder
  • Laatst online: 10-10 09:07
Verwijderd schreef op 10 mei 2004 @ 22:16:
Nee, daarmee zal het helaas niet lukken. MySQL ondersteunt pas subquery's vanaf versie 4.1.
Zie ook: http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/ANSI_diff_Subqueries.html
Canon EOS 40D | Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 USM | Tamron 17-50mm F/2.8 | Canon EF 50mm F/1.8 II | Canon EF 70-200mm F/4L IS USM | Speedlite 430EX
  • whoami
De tweede query heeft geen subquery zeg ik je. Waar zie jij een subquery?
't Is niet omdat er IN ( 44 , 4445 ) staat, dat het een subquery is. Dat is gewoon een 'OR', het is geen subquery, omdat er geen query wordt uitgevoerd.
In het eerste geval weet MySQL niet aan welke voorwaarden je query voldoet, je 2de query (subquery) moet nl. eerst uitgevoerd worden.
[ Voor 26% gewijzigd door whoami op 10-05-2004 22:19 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ik heb MySQL v4.0.14 .. moet het mee lukken. De tweede is toch wel een soort subquery alleen dan met waarden ipv een andere query. die query moet hetzelfde teruggeven lijkt mij!
Met waarden en dus geen query, dus geen subquery ;)
En je HAD de mysql manual er even bij kunnen pakken natuurlijk:
Van http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/Subqueries.html
4.1.8 Subquery Syntax
A subquery is a SELECT statement inside another statement.
Starting with MySQL 4.1, all subquery forms and operations that the SQL standard requires are supported, as well as a few features that are MySQL-specific.
With earlier MySQL versions, it was necessary to work around or avoid the use of subqueries, but people starting to write code now will find that subqueries are a very useful part of the MySQL toolkit.
Oftewel: subqueries worden pas ondersteunt vanaf MySQL 4.1.
Edit: en dan type ik een reply, zijn er 2 man sneller!
[ Voor 3% gewijzigd door Creepy op 10-05-2004 22:20 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Waarom wil je hiervoor een subquery gebruiken, dat is niet nodig om te bepalen welke user de meeste posts heeft gemaakt.
nou sorry .. ik ben ook niet thuis in de wereld die MySQL heet. Is er trouwens nog een andere manier om een soort van subquery te bouwen?
  • whoami
Voor de query die jij wilt doen, heb je helemaal geen subquery nodig.
Als je gewoon wilt zien hoeveel posts er door iedere gebruiker gedaan zijn, dan doe je dat zo:
select poster_id , count (*)
from tblPosts
group by poster_id
Als je er nog naampjes bij wilt, dan kan je met een JOIN aan de slag gaan.
  • Creepy
Creepy
Verwijderd schreef op 10 mei 2004 @ 22:26:
Ja die is er. In de link die ik poste staat weer een link met daarin aangegeven hoe een subquery om te schrijven. Volgende keer wel de link lezen die iemand post? ;)
Probeer het met onderstaande opdracht :
FROM  `posts`
GROUP BY poster_id
ORDER BY 2 DESC
De eerste row bevat de poster met het hoogste aantal posts.
Ok ik heb hem .. thnx
topic mag op slot
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16-10 14:10
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Voortaan beter de handleiding lezen. :) Kijk eens op www.mysql.com ; daar staat alle documentatie. :) Verder kan je ook eens kijken naar definities; wat valt onder een gewoon statement en wat is een subquery.
In ieder geval gaat deze dicht. :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • .oisyn
  • Laatst online: 17-10 16:50
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Topics gaan niet op slot als ze opgelost zijn, topics gaan echter wel op slot als ze totaal niet voldoen aan de voorwaarden, en zo'n voorwaarde is dat je zelf echt wel wat meer moeite mag doen en dingen opzoekt in de manual enzo. Dat zie ik niet bepaald terug in je manier van posten eigenlijk
