[Sony DVP-NS430] region codes
  • anglico
  • Laatst online: 07-02 00:11
vandaag mezelf verwent met een Sony dvp-ns430
en heb ook gelijk geprobeerd hem regio vrij te maken met mijn ipaq (via de infrarood met tvremote util en de sony ccf), maar hij doet helemaal niets?
zijn er nog andere manieren buiten met een ipaq en/of palm (heb ik niet)?
"I've always found a fully Deployed Battle Group to be the most Effective Negotiator." Admiral Stark, High Guard, CY 9758
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je kan mbv een schakelaar schakelen tussen Regio1 en Regio2.
Je hoeft daarvoor enkel een schakelaar met een weerstand toe te voegen.
De schema's staan wel op de diverse fora als je goed zoekt. :)
Het probleem met het regiovrij maken mbv de afstandbediening is dat je het signaal op de scart (RGB) kwijt bent en dat je video-signaal als NTSC er uit komt rollen. Heb je een TV die dat aan kan, dan is het geen probleem maar kan ie dat niet, dan zit je opeens naar zwartwit te kijken.
En er is geen weg terug meer.....
Met die schakelaar zit je met hetzelfde probleem dat je NTSC krijgt maar als je hem omschakelt, dan heb je weer gewoon PAL.
Pal output bij regio 1 lijkt er gewoon niet op te zitten.
[ Voor 16% gewijzigd door -=bas=- op 11-05-2004 13:04 ]
Senile! Senile Oekaki
  • anglico
het is me gelukt met behulp van mijn laptop, mag slotje op.
en hoezo rgb via scart kwijt? heb nog altijd beeld, maar tv kan trouwens wel ntsc aan, mag wel, kostte een hoop geld.
tnx.
