ATX 24-polig naar 20-polig
  • 183 views sinds 30-01-2008
Wat moet waaraan als ik een 24-polige voeding wil gebruiken op een 20-polig moederbord?
  • naftebakje
  • Laatst online: 16:16
Met een hamer past alles.
Duidelijkheid alstublieft.
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 15:11
je bedoelt waarschijnlijk hoe je een ATX voeding aansluit op een AT mobo... niet dus.. :P
  • Jedi Lord
  • Laatst online: 15-05 16:03
dan moet je een ATX convertor gebruiken, Tagan levert deze bij zijn voedingen.
waar je zelf een dergelijk verloopje moet halen geen idee
May the Force be with You instead of Bill
  • Pollewob
Ga ajb eerst zelf even het een en ander uitzoeken. Aan deze topicstart te zien is dat nog niet gebeurd :)
  • Pollewob
Heropend. Topicstarter komt met aanvullende informatie :)
  • Juicy
  • Laatst online: 13:15
Pollewob schreef op 10 mei 2004 @ 21:46:
Wanneer komt die info dan ?
Het zal waarschijnlijk een EPS voeding zijn en die kan zonder problemen op een ATX bord geprikt worden.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Hier dan op verzoek van Pollewob wat meer info:
Ik heb een Compaq kast waarvan het moederbord defect is geraakt. Na lang zoeken vond ik een mini-ATX bordje waar de processor (Pentium4) en geheugen (SDRAM) op passen echter de voeding van Compaq heeft een 24-polige uitvoering terwijl het nieuwe bordje "gewoon" 20-polig is. Het vervangen van de voeding is niet mogelijk, standaard voeding past nl. niet in de kast.
Dus op zoek naar een convertor. Deze is wel te koop maar niet bij mij in de buurt (gezocht op Internet..), daarbij komt dat als je de conversie kent deze makkelijk zelf te maken moet zijn. Deze informatie is door mij niet gevonden op het Internet dus volgt de vraag:
Hoe converteer ik een 24-polige ATX voeding (Compaq, Part.no. 243890-001) naar een 20-polige aansluiting op een moederbord (ASRock GE Pro-HT).
Uit de spanningen blijkt dat de normale 20-polen 1 op 1 over kunnen, maar die overige 4 dan (11,12,21 en 22)?
  • olof
  • Laatst online: 09-10 15:17
Heb je dan ook toevallig een link voor die converter?
Misschien dat daar iets aan te zien is.
  • chewbacca
  • Laatst online: 20-06 15:29
volgens mij hoef je niet per se een verloopstekker te gebruiken. Als je de ruimte hebt. De 24 polige stekker past maar op een manier, zonder geweld in het socket (en ja ik weet dat der dan 4 polen oversteken).
Ik heb zef een Intel L440GX+ moedebordje waar eenzelfde 24-polige socket op zit. .Net andersom dus. Volgens de manual van dat bord kun je op de onderste 20 polen een standaard ATX voeding op pluggen. En ik kan bevestigen dat dit werkt
Een link naar zo'n convertor http://www.highpowersupply.com/product-ac-2024.htm
A.d.v. o.a dit overzicht dacht ik ook: snij de 4 overige er gewoon af (ivm. ruimte gebrek) en gaan ... maar helaas.... en op de foto lijkt het als of alle 24 touwtjes worden gebruikt ...
  • olof
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/tips826/5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.highpowersupply.com/accessories/20-24show2.jpg
Zo moet het verschil wel te zien zijn lijkt me.
Volgens mij kun je dus wel gewoon aansluiten en pinnen 11, 12, 23, 24 uit laten steken.
sorry voor de layout
[ Voor 8% gewijzigd door olof op 11-05-2004 09:25 ]
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 10-10 21:22
pin 21 van die 24-pins connector is anders +5 volt, en op de 20 pins connector is diezelfde pin (pin 18) -5 volt.
maar misschien is de tabel fout?
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • olof
Waarschijnlijk wel ja.
Anders gewoon even nameten met een multimeter.
Bedankt iig voor het snelle meedenken ..
So far, so good ..
Tot hier kwam ik ook wel.... maar de voeding start dus niet. Vandaar dat ik me bedacht dat (zie ook het plaatje) die overgebleven vier touwtjes ook nog ergens aan moeten en de vraag is dus: waar aan??
Volgens de wetten van Murphy zou het natuurlijk ook zo kunnen zijn dat de voeding de geest heeft gegeven maar dat weet ik pas zeker als ik de volledige convertor aansluitingen weet.
  • olof
Als je de overgebleven pootje ook aan wilt sluiten moet je ze aan eenzelfde voltage knopen.
Dus:
pin 11 aan pin 10
pin 12 aan pin 1, 2 of 13
pin 23 aan pin 4, 6 of 22
pin 24 aan pin 3, 5, 7, 15, 17, 18 of 19
Moet lukken.
  • Juicy
Juicy schreef op 10 mei 2004 @ 21:48:
Al gezocht op EPS ?
Ja ook al op gezocht en vanalles over gelezen. En idd het zou zo moeten kunnen, ook gezien de spanningen. Feit blijft echter dat de voeding niet start. Ik begin er steeds meer van overtuigd te geraken dat op e.o.a. manier de voeding toch defect is ... :'( :'(
  • olof
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 21:36:
Probeer eens de groene draad aan een zwarte te koppelen. Wel even je voeding van je mobo afkoppelen.
Deze truuk zou hem namelijk aan moeten zetten.
  • Diamon
  • Laatst online: 09-10 17:31
Diamon
The Weird One
Ik zit eigenlijk met hetzelfde "probleem"
Heb een werkend mobo + voeding en cpu, wat in deze pc gezeten heeft.
Maar de voeding is slechts een 200Watt, en me configuratie zal te veel stroom trekken van de voeding (4 hd's/dvd/brander).
Helaas gaat een normale voeding niet passen, dus moet een soort van verloop zien te maken.
Maar is deze compatible met de Compaq voedingen.
And The Only One
  • olof
Als je er ruimte voor hebt kan je ook gewoon een tweede voeding erbij plaatsen.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Jep, dat zou kunnen. Maar tis geen big tower, dus er is geen plaats.
Pc hangt al zo'n beetje vol met hd's (mecano is ideaal spul).
And The Only One
