VB 6 en Oracle 8.1.7
  • 181 views sinds 30-01-2008
  • DPLuS
Ik wil met mijn VB 6 applicatie een Oracle v8 database aanspreken.
Ik heb dit eerst geprobeerd via de ODBC for Oracle driver van Microsoft, maar daarmee lukte het niet.
Toen heb ik eens wat onderzoek gedaan, en op de site van www.orafaq.com werd verteld dat je op 2 manieren kunt connecten:
1: Via ODBC en NET8
2: Via OO4O (Oracle Objects 4 OLE)
Nou, optie 2 leek me wel wat, lekker makkelijk OCX'je laden in mijn VB app...
Maar het probleem is nu:
als ik het pakket wil installeren (Oracle8i Release 3 Provider for OLE DB Version 8.1.7.3.0 ), gebeurt er helemaal niets.
Is er geen simpelere manier om een verbinding te leggen met die db-server?
Lees hier de release notes voor Oracle8i Release 3 Provider for OLE DB Version 8.1.7.3.0 :
Oracle Provider for OLE DB
Release 8.1.7.3.0
June 2002
Oracle Provider for OLE DB (OraOLEDB) offers high performance and efficient access to
Oracle data by OLE DB consumers.
Download Includes:
a) Oracle Universal Installer
b) Oracle Provider for OLE DB (8.1.7.3.0)
c) Oracle Client (8.1.7.0.0)
d) Oracle Services for MTS (8.1.7.0.0)
OraOLEDB System Requirements
The following items are required on a system to use Oracle Provider for OLE DB:
- Windows 95/98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP Professional
ik draai w2k
- Access to an Oracle Database Server (release 7.3.4 or later)
present!
- Oracle Client (release 8.1.7)
zit in dit pakket
- Oracle Provider for OLE DB(8.1.7.3.0)
ben ik nu toch aan het installeren?
- Redistributable files provided with MDAC 2.1, 2.5, or 2.6 (www.microsoft.com/data/oledb)
ik heb 2.5
- Oracle Services for Microsoft Transaction Server (version 8.1.7.0.0). Required only for consumers using MTS.
nope
Instructions for Installing Oracle Provider for OLE DB
1. Download OraOLEDB_81730.zip onto a temporary folder.
OK!
2. Unzip OraOLEDB_81730.zip using a decompression program, such as WinZip.
OK!
3. Run the Oracle Universal Installer in \install\win32\setup.exe to complete the
installation of the provider. The is the directory where you extracted all the zipped files to.
Hier doet ie niets meer :(
4. After the installation, delete OraOLEDB_81730.zip and the temporary
installation folders and files.
5. For Windows 95/98 users, a reboot is required after the OraOLEDB installation is complete.
Please note: Do not download this file into the "Tmp" directory.
Viewing the Documentation
The Oracle Provider for OLE DB documentation is installed in the ORACLE_HOME\oledb\doc
directory. To view the online PDF or HTML documentation, open the oledb.pdf file in the
ORACLE_HOME\oledb\doc directory or the toc.htm file in the
ORACLE_HOME\oledb\doc\html directory.
Support and bug reports
For any bugs and issues, please participate in our discussion group. This discussion group will be monitored by Oracle Support on an ongoing basis.
  • mphilipp
  • Laatst online: 15:22
mphilipp
Romanes eunt domus
Ehhh...ik heb nog nooit iets met die Ole-toestand gedaan, maar ik weet wél dat de Oracle Universal Installer een Java app is. Je zegt dat ie niets doen. Betekent dat, dat de OUI niet start? Misschien heb je dat een JVM nodig. Raar dat ie daar niets van zegt.
Anders zou ik het ook niet weten.
  • Lister
  • Laatst online: 15-02-2022
Ik ben wel eens tegen zoiets aangelopen bij de installatie van de Oracle 8.1.7 client op bepaalde Windows 2000 workstations.
Maar ik kan zo even niet meer vinden wat de oorzaak was en de oplossing.
Maar ik heb wel deze bug bij de installatie van Oracle op een Pentium-4 gevonden die het ook zou kunnen zijn, misschien dat dit helpt:
http://support.intel.com/...pentium4/sb/CS-007990.htm
Voor de oplossing van die andere bug moet ik even op mijn werk zoeken.
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Lister schreef op 10 mei 2004 @ 19:03:
Die P4 bug is toch al opgelost? Ik mag hopen dat de laatste downloadversie 8.1.7.3 gefixed is voor de P4?
  • JaQ
  • Laatst online: 14:23
JaQ
mphilipp schreef op 10 mei 2004 @ 20:55:
ehhmm.. niet dus.. een aantal bestandjes wegflikkeren (kijk ff op metalink voor welke precies) en je bent klaar.
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
  • gorgi_19
  • Laatst online: 10:27
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Voor zover ik het topic zie, heeft dit niets met programmeren nog te maken. Je hebt immers nog een installatieprobleem. :) De experts hiervoor zitten in Software Algemeen. Zie ook:
P&W FAQ - Installatie c.q. SA vragen
In ieder geval krijgt dit topic een mep die kant op :P
>> SA
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • DPLuS
DrFrankenstoner schreef op 10 mei 2004 @ 23:05:
Inderdaad, je moet dit bestand: symcjit.dll
even zoeken in de installatie directory en even renamen naar symcjit.old.
Dan doet 'ie het perfect! (Het installeren in ieder geval!)
