inhoud diskette blijft actief in geheugen
  • 223 views sinds 30-01-2008
Wanneer een diskette wordt ingelezen werkt dit goed. Zodra er een andere diskette wordt ingelezen laat hij de inhoud van de eerste diskette zien. Het lijkt erop alsof de pc een bepaalde geheugenbuffer niet leegt. Dit probleem doet zich zowel onder windows als ms-dos voor. Diskette station is vervangen, maar het probleem blijft. In welk geheugen laad de pc de diskette in? weet iemand een mogelijke oplossing?
  • Renkie
  • Laatst online: 22:32
druk op f5 ?;)
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Niet lullig bedoeld hoor, maar je weet zeker dat beide diskettes een andere inhoud hebben ? Heb je al geprobeerd om een bestand op 1 van de diskettes te plaatsen ?
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
Cobra_Lup schreef op 10 mei 2004 @ 15:40:
Met verschillende diskettes met verschillende inhoud geprobeerd.
Wanneer bijvoorbeeld met een 2de diskette een bestand bijgekopieerd wordt, dan krijg je de inhoud van de eerste diskette te zien met dat bestand. Ik weet het klinkt vaag.
  • koraks
Het klinkt inderdaad vaag, maar ik heb exact hetzelfde probleem ook wel gehad. Bleek dat de bewuste diskdrive geen diskwissel 'ziet'. Vervangen van de floppydrive bood uitkomst. Voordat je echter de drive gaat vervangen, probeer of het verschijnsel zich ook voordoet onder bv. Linux (met een Knoppix-cd-tje) en test eventueel deze diskdrive aan een andere machine.
Maar zoals gezegd: het kómt voor dat de diskdrive zelf de schuldige is!
koraks schreef op 10 mei 2004 @ 17:23:
het vreemde is dus dat de diskdrive al vervangen is. ik heb daarom het idee dat iets op het mobo defect is. Ram geheugen is ook vervangen.
  • koraks
Verwijderd schreef op 10 mei 2004 @ 17:45:
Sorry, had ik even gemist. Het probleem kan inderdaad ook in de floppycontroller zitten. Dat is wat minder leuk, want dat zou betekenen dat je je mobo moet vervangen wil je het probleem oplossen...
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
Is het niet zoow dat als je je bios flashed dat ook de bios voor de floppycontroller herschreven wordt? Zou mssien kunnen dat er wat corrupt is geraakt .
Ik weet wel dat het voor een ide controller kan maar een floppy, geen id =)
Misschien is dit loos geblaat in de ruimte maar je kan het wel proberen :+
Pakjebakmeel schreef op 10 mei 2004 @ 18:23:
thx. dat ga ik morgen op m'n werk zeker proberen.
  • koraks
Nee. Zo'n controller is onveranderbaar. Het zou net zoiets zijn als je P4 flashen zodat je gebruik kan maken van een Sparc instructieset...
Lijkt me zeer sterk. Vergis je je niet met het herprogrammeren van de firmware van sommige losse IDE/S-ATA controllers?
Overigens is het niet ondenkbaar dat er een probleem is met het BIOS waardoor diskwissels niet correct gerapporteerd worden, maar dat zou wel een enorm stupide programmeerfout in de firmware zijn...
[ Voor 16% gewijzigd door koraks op 10-05-2004 18:39 ]
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Ik heb t ook en het is software matig, niet hardware matig, alleen sinds ik Win 2003 draai op mn 2e pc (waar die floppydrive naartoe gegaan is) heb ik daar geen problemen meer mee.
Het lijkt erop dat Win XP dat doet, win XP cached erg veel dingen, onder andere ook dus waar het om draait, schijf-index ;)
Misschien als je indexing service uitzet dat het verholpen is :?
Lennieboy83 schreef op 10 mei 2004 @ 19:10:
Het is niet software matig. Zowel onder nt4 als op een dos bootdisk doet het probleem zich voor. Tevens staat die nt4 image op een paar 100 andere identieke pc's welke het probleem niet hebben.
  • koraks
Ik ben het ermee eens dat dit soort problemen meestal softwarematig zijn, en als ik niet zelf had meegemaakt dat hardware wel degelijk de oorzaak kan zijn, had ik ook gezegd dat je het probleem in de software zou moeten zoeken. Het lijkt hier echter zeker op een hardwareprobleem; ik heb overigens meegemaakt dat zowel de floppydrive als de controller het probleem kan veroorzaken. De laatste keer dat ik dit soort problemen heb gehad was echter meer dan acht jaar geleden...
Ik heb datzelfde in de loop van de jaren ook 2-3 keer meegemaakt, het gaat om een signaaltje van de FD naar de controller dat het medium gewisseld is.
In jou geval vrees ik ook dat het de controller op je mobo is.
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Waarom lees ik niets over de eerste reply, een simpele F5 doet hier the trick. Werkt dat bij jou niet?
"Read behind caching for removable drives" [oid] is uitgeschakeld :?
wat doet hij als je onder de command prompt het commando dir a: ingeeft?
Verwijderd schreef op 11 mei 2004 @ 04:39:
dan krijg je de inhoud van de diskette. Wanneer je vervolgens een nieuwe disk erin stopt met andere inhoud en hetzelfde commando intypt krijg je de inhoud van de eerste diskette te zien. Het lijkt er wel op dat ie um dan leest. Het lampje van de diskdrive brand dan ook gewoon.
En als je een bestand probeert te openen? Refresht hij dan wel? (nadat je abort hebt gedaan op de foutmelding(en))
sdomburg schreef op 11 mei 2004 @ 01:59:
wanneer moet er op f5 gedrukt worden dan?
  • crazyx
  • Laatst online: 26-10 11:16
In windows verkenner. Dat is een refresh.
crazyx schreef op 11 mei 2004 @ 08:36:
dan heeft dus geen zin
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
www.sysinternals.com / sync
sync a:
[ Voor 60% gewijzigd door PipoDeClown op 11-05-2004 09:08 ]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Dit probleem heb ik lang geleden al gezien bij een DOS pc. Het heeft dus niks met windows te maken maar met je hardware. In de floppy kabel zit een apart draadje dat aangeeft dat je een floppy eject hebt gedaan. Deze geleider zit aan de rand op pin 34 en breekt dus als eerste als je de kabel mishandelt. Vervang de kabel en probleem is over. (zie http://www.bbdsoft.com/floppy.html)
Edit: Nofi aan alle 'tweakers' boven mij, maar komt er nou echt niemand op het idee de kabel te vervangen??
[ Voor 13% gewijzigd door Ploink op 11-05-2004 09:20 ]
  • koraks
Ploink schreef op 11 mei 2004 @ 09:16:
Eh, nee, want ik ga ervan uit dat TS dat zo'n beetje als eerste probeert als ie aan hardware denkt :>
  • Lennieboy83
Verwijderd schreef op 10 mei 2004 @ 21:53:
Windows XP = NT5 ;)
  • sdomburg
Fout. Windows NT5 is Windows2000. Windows XP is officieel NT5.5, maar volgens sommige NT6.
  • koraks
Behalve dat het discutabel is wat je daar beweert; wat wil je ermee zeggen? NT3.51 is toch ook een ander systeem dan NT4?
sdomburg schreef op 11 mei 2004 @ 18:44:
dacht dat xp 5.1 was.
  • Lieuwe
  • Laatst online: 25-08 15:16
Hoeft niet specifiek een hardware probleem te zijn, zo heb ik bij een computer op mijn werk meegemaakt dat het probleem was verholpen door een nieuwe WinXP installatie.
Bij mij thuis heb ik 2 computers staan die af en toe niet diskette`s willen formateren omdat er zogenaamd nog bestanden "open" staan. Dit laatste probleem heb ik kunnen oplossen door de virusscanner te vertellen dat hij bestanden op verwisselbare media met rust moet laten.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
:P niks geen 6, niks geen 5.5
Doe eens een VER commando in je CMD boxje ;)
[ Voor 4% gewijzigd door roelio op 11-05-2004 19:42 ]
Over het refreshen (F5) zegt Topicstarter het volgende:
Bedoel je hiermee dat je het niet eens geprobeerd hebt, of dat het niet werkt?
Fout. Windows XP is officieel NT 5.1.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/31267/full.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2004 21:47 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Laten we aub weer ontopic verder gaan? :)
2K is idd NT5.0, XP is NT5.1, 2K3 Server is NT5.2. Zo daarmee zijn de onduidelijkheden hieromtrent ook alweer uitgewist :Y)
  • Wildfire
  • Laatst online: 02:03
Wildfire
Joy to the world!
Staat autoplay voor je floppydrive aan? Ik heb ooit hetzelfde probleem gehad en toen ik via een tweaktooltje autoplay voor de floppydrive had ingeschakeld was het probleem verholpen...
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Ploink
Wildfire schreef op 12 mei 2004 @ 00:24:
Dos kent geen auto-play en de conclusie was al dat het een hardware probleem is. 8)7
THF1:
Je hebt al de floppy drive en het geheugen vervangen, maar hoe zit het nou met de kabel? Probeer er anders nog een, want ik weet 90% zeker dat het daar aan ligt..
  • MaikelG
  • Laatst online: 26-10 18:20
MaikelG
zoals al eerder gezegd: vervang de floppykabel eens, ik heb op deze suggestie nl. nog geen antwoord gezien?
Zelf heb ik het ook gehad, het loshalen en opnieuw goed vastdrukken bood uitkomst
^^ 4 mega pixels - BF1 / Discord: bierrrrrtje
MaikelG schreef op 12 mei 2004 @ 15:05:
vrijdag ben ik weer op die lokatie en zal ik de kabel vervangen.
Ik laat jullie weten wat de uitkomst is.
Bedankt alvast.
Tien tegen een dat het je floppycontroller is. Heb precies hetzelfde gehad met een oude 486. Zelfs onder dos kon je maar 1 diskette inlezen, daarna werd de wissel van disk niet gezien en dir-commande gaf doodleuk de inhoud van de vorige diskette aan. 8)7 Dus of nieuw mobo of een multi-io-card plaatsen en alles daarop uitzetten, behalve je fdd-controller. En dan natuurlijk onboard fdd-controller uitzetten. Sterkte... ;)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 17:45:
Waarschijnlijk komt het signaal van de diskwissel niet aan bij de floppycontroller (floppydrive is een heel dom ding, het 'denkwerk' gebeurd in de controller). Probeer de KABEL eens te vervangen, het is je enige hoop en best kans dat het werkt, ik ben benieuwd !
nou ik xp dat ook al zien met cd's en dvd's als het ware. de oplossing bleek de "what to do with this medium" popup niet uit te schakelen, dan werkt eht wel weer. weet niet of xp dit voor diskettes ook doet, maar voor dvd & cd wel :)
Quote: "Dit probleem doet zich zowel onder windows als ms-dos voor. Diskette station is vervangen, maar het probleem blijft."
TS heeft het ook onder DOS geprobeerd. Dus als er geen caching actief is... :P
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Probeer ipv a:\ de b:\ eens, klinkt misschien flauw, maar heeft bij mij wel eens geholpen bij een soortgelijk probleem :)
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
  • MaikelG
MaikelG
(knip)
Fairy schreef op 12 mei 2004 @ 18:13:
Goeie suggestie ;)
Ik zie tot mijn verbazing dat ik nooit antwoord heb gegeven wat uiteindelijk de oplossing bleek te zijn.
Het was de kabel zoals al eerder als oplossing genoemt werd :)
Bedankt nog....
best bekend probleem imo, het kan zowel aan de hardware liggen en aan de software.
en onder hardware valt ook een kabel :P
Heb meerdere keren tegen dit probleem aangelopen, soms was een nieuwe diskette station de oplossing, ook een keer was een herinstall van windows de oplossing.
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 17:37:
Bedankt nog....
Dus heeft die tip toch nog geholpen ;)
Vrees alleen wel dat dit een slotje wordt aangezien dit topic al ouder dan een jaar is :P
Maar leuk dat je er op terug komt *D
[ Voor 18% gewijzigd door Fairy op 24-07-2005 18:48 ]
