[XP] PC start niet meer op*
  • LaZZ
  • Laatst online: 16-09-2024
We hebben thuis een PC met een systeem waarbij je de harde schijf gemakkelijk kunt verwisselen zodat iedereen in principe zijn eigen harde schijf heeft. Pap was gisteren aan het computeren en sloot de PC af maar trok de harde schijf te snel uit de PC met het volgende probleem:
Wanneer je de PC opstart vraagt hij in welke modus je de PC op wilt starten, diverse veilige modussen, de laatst bekende (werkende) configuratie of in normale modus. Bij alle modussen speelt hetzelfde probleem. De PC start na het vertoon van het Windows XP logo weer opnieuw op tot in het oneindige. Wel vraagt hij steeds weer in welke modus je de PC op wilt starten.
Ik dacht dit makkelijk op te kunnen lossen door de CD van Windows XP in te voeren en zo windows opnieuw te installeren maar dit werkt dus niet omdat hij helemaal niet aangeeft dat de Windows XP CD in de Drive aanwezig is en zodoende kan ik dus ook windows niet herinstalleren. Iemand enig idee hoe ik dit probleem op kan lossen?
Canon EOS 5D Mark II | Canon 17-40 F4.0L | Canon 50mm F1.8 | Tamron 28-75 F2.8 | Canon 430 EXII
Heb je de Hardware van je pc nagekeken. Wellicht zijn er wat zaken doorgebrand door de plotselinge verwijdering van je HD.
Waarschijlijk gaat het hier om een bracket dus ik denk dat je ook moet kijken of de kabels er nog goed in zitten en of de ventilator nog draait.
Als iedereen een aparte HD heeft dan kun je het beste proberen het probleem op te lossen met de HD van je vader. Maar ook een ander proberen om te kijken of de HD niet stuk gegaan is.
Waarschijnlijk een hardware matig probleem.
Probeer ook eens een Win98 opstart disk te plaatsen voor de cd-rom drivers.
  • LaZZ
Met de andere HD's werkt alles perfect dus in de PC zelf is verder niks doorgebrand. Aan de HD van mijn vader is verder ook niks raar te zien. Alle kabels zitten nog waar ze moeten zitten en volgens mij is ook daar niks doorgebrand. Ik ga het ff proberen met de opstartdiskette van windows 98
  • RpR
  • Laatst online: 11-02-2022
RpR
Probleem op de harddisk:
1. Plaats de probleem-hhd in je PC als 2e schijf, laat het systeem dus niet van deze schijf opstarten.
2. Laat het systeem opstarten van de hhd van iemand anders met een wel werkend OS en controleer met scandisk de probleem-hhd op fouten.
Probleem met opstarten van je XP-CD:
1. Controleer of de WinXP CD wel bootable is
2. Zo ja, zet in je BIOS bij de boot-order de CD-ROM speler als eerst, zodat de PC eerst kijkt of er een bootable CD aanwezig is. (Zo ja, dan start de pc daar van op. Vaak moet je dan nog op een toets drukken als je van CD op wilt starten)
Probleem van je paps: :9
1. Leer hem Start|Afsluiten|Uitschakelen te gebruiken.
2. Laat hem wachten tot de pc uit staat voordat hij de hhd eruit trekt. 8)7
edit: Denk niet dat het een hardwarematig probleem is
[ Voor 4% gewijzigd door RpR op 10-05-2004 13:21 ]
An assumption is the mother of all fuck-ups
  • LaZZ
Heb eerst Windows 98 geïnstalleerd via de diskette en daarna geupgrade naar Windows XP. Nu zegt hij alleen dat de productcode te vaak is gebruikt om Windows XP te mogen activeren :?
Wat een onzin, ik installeer Windows een keer opnieuw en nu zou ik met de legale versie nog het zakkie zijn terwijl ik daar toch grof geld voor betaald heb :? :? Kun je daar nog iets aan doen of? Heb geen zin om daarvoor een nieuwe Windows te kopen want het zou belachelijk zijn dat wanneer je je PC een keer formatteerd je Windows niet meer kunt activeren...
  • RpR
RpR
LaZZ schreef op 10 mei 2004 @ 14:50:
Ja, heel simpel Microsoft opbellen. (Dus telefonisch activeren) Je krijgt dan zo'n robot vrouwtje aan de telefoon en die geeft je een nieuwe code door.
edit: Geen paniek :) , mits je geen illegale versie hebt...
Overigens kon ik mn WinXP Pro en Office XP Pro in ieder geval voor een 2e keer probleemloos activeren.
[ Voor 12% gewijzigd door RpR op 10-05-2004 14:55 ]
  • LaZZ
Het was niet de tweede keer :) Ik installeer hier alles wel vaker opnieuw omdat de PC af en toe gewoon te traag voor woorden wordt :) But thnx anyway, alles is nu geactiveerd en het werkt weer :)
  • RpR
RpR
LaZZ schreef op 10 mei 2004 @ 15:15:
Oké dan, succes verder! :7
