[gentoo/kde]Om de x sec. een soort van 'freeze'
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Ik heb nu m'n gentoo box werkend en zo;
maar iedere 3/4 seconde is er een kleine 'freeze', muis staat stil, of wanneer je aan 't typen bent stopt dat ook even om de zo veel tijd.
ik heb m'n processen en zo na gekeken, het is niet zo dat er echt veel of zo staat.
Geen 'zware' processen zijn actief.
Het gene wat me wel opvalt is dat m'n swap helemaal niet gebruikt wordt :?
maar wordt wel erkent.
/etc/fstab
/dev/hdc2       none        swap        sw          0 0
Wat kan dit zijn? 't is extreem irritant. Ik draai de linux-2.4.25-gentoo-r2 kernel. En gebruik m'n pc alleen voor desktop related zooi (dus geen servers of zo)
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
doe eens top en kopieer dan het hele bovenste rijtje en plak het bij je post.
Daar zie je ook hoeveel swap je hebt en wat er gebruikt wordt. Wat zijn je sysspecs?
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • odysseus
  • Laatst online: 11:26
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Staat DMA aan voor al je schijven? Zie de uitvoer van 'hdparm /dev/hdX' (met X = a, b, c of d).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Wanneer ik met m'n vriend google naar DMA zoek
vind ik vooral problemen. Hoe essentieel voor m'n systeem is dit?
Ik heb begrepen dat als je instellingen hiervan wilt veranderen je bij /etc/conf.d/hdparm moet zijn(voor starten met boot). Ik snap alleen niet hoe ik kan achterhalen welke instellingen op mijn systeem van toepassing zijn. Want als je die verkeerd gebruikt ken je je systeem aardig naar de knoppen draaien zo lees ik.
hdparm -d1 -c1 -X66 /dev/hdc
-c1 get/set IDE 32-bit IO setting
-d1 get/set using_dma flag
-X set IDE xfer mode (DANGEROUS)
In hoeverre kan dit m'n systeem versnellen en of instabiel maken?
  • odysseus
odysseus
Kijk eerst eens of die setting al aanstaat, dan zie je direct of het daar wel aan ligt :). Overigens zal het commando dat je noemt op geen enkele hedendaagse schijf (waarschijnlijk zelfs alles wat een capaciteit heeft die in gigabytes wordt uitgedrukt) geen problemen geven. Door het commando eerst gewoon te draaien en nog niet in allerlei configuratiebestanden te zetten, kun je rustig testen en na een reboot weer netjes de oude situatie herstellen - als alles gewoon goed werkt (testen gaat eenvoudig met hdparm -tT /dev/hdX) dan kan dat altijd nog :).
doe op de prompt eens dmesg
staan daar relevante foutlemdingen en/of time-outs bij?
  • Squee
  • Laatst online: 07-06-2025
Heb je dit probleem alleen in X of ook op de console? Heb je X wel met priority -10 draaien?
Please do not contact me telepathically.
Squee schreef op 11 mei 2004 @ 01:37:
Dit levert niet altijd een voordeel op. Als je namelijk bepaalde low latency patches gebruikt kun je zelfs beter je X niet een prioriteit van -10 geven. De maintainer van de CK-sources vermeldt dat bijvoorbeeld heel duidelijk.
Ik weet niet uit mijn hoofd of de gentoo sources ook low latency patches bevatten, maar ik dacht het wel.
  • LollieStick
  • Laatst online: 20-05 23:59
Over het DMA gedeelte. Ik gebruik /etc/conf.d/hdparm ook niet. Als je bij je kernel configuratie de juist IDE-controller hebt opgegeven, zie je daar ook wel ergens enable DMA by default staan. Op dat moment voert de kernel een detectie uit en zet hem op de modus die je systeem aan kan. :)
  • Zwerver
Laat de TS nou even testen met hdparm -tT /dev/hdX zodat we weten of dma aanstaat of niet
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
bash-2.05b# hdparm /dev/hdc
/dev/hdc:
 multcount    = 16 (on)
 IO_support   =  0 (default 16-bit)
 unmaskirq    =  0 (off)
 using_dma    =  [b]0 (off)[/b]
 keepsettings =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    =  8 (on)
 geometry     = 4865/255/63, sectors = 78165360, start = 0
dmsg output,
zoals je kunt zien staat DMA niet aan.
Maar kan dat zomaar aangezet worden? terwijl de schijven actief zijn? En in hoeverre speelt 't feit mee dat m'n swap voor 0.nixxes wordt gebruikt?
DMA kun je veilig aanzetten terwijl je systeem geboot is hoor, geen enkel probleem. Je swap wordt alleen gebruikt als er niet genoeg fysiek geheugen beschikbaar is. Dus als je swap niet gebruikt wordt is dat alleen maar positief.
