P4P800 geeft geen kik, alleen de fans draaien nog
  • tweaden
Ik zit met de handen in het haar.
Vannacht de pc aangehad om wat dingen te downloaden.
Vanmorgen word ik wakker, lijkt ie vastgelopen.
Monitor knippert, maar de fans draaien gewoon en het lampje van de hdd brandt continue.
Een reset werkte niet, dus toen maar stekker eruit en er weer in.
Sindsdien doet ie niks.
Ik heb alles er al uit liggen, start alleen op met mobo en cpu (geen geheugen).
Geen kik, het lampje op mijn mobo brandt en als ik m aanzet gaan de fans gewoon draaien.
Alleen geen piepjes niks verder.
Wat is er mis?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
1. welk mobo heb je
2. is dat ding niet te warm geworden? test die cpu eens ergens anders (weet niet wat voor eentje je hebt). Zou goed kunnen zijn dat er iets door is gebrand.
Test gewoon alle onderdelen eens, zo kunnen wij er ook niet echt veel over zeggen.
Kijk ook even naar: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Markieman
  • Laatst online: 14-10 22:13
gaden schreef op 10 mei 2004 @ 09:23:
Misschien toch een reepje geheugen erin stoppen?
Ik heb net een nieuw mobo. Dat wou ik bij installatie ook ff testen met alleen CPU, ook hier draaide fans en gebeurde er niets. Diagnostic leds gaven aan dat de BIOS niet "gedecompressed" kon worden naar het RAM... =)
You do not fear them? - The Wraith? Naah. Now *clowns*, that's another story.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Markieman schreef op 10 mei 2004 @ 10:19:
Een gezond mobo+CPU combo piept normaliter wanneer er geen geheugen in zit :)
* BalusC denkt dat het mobo gewoonweg gaar is. Maar meer info zou idd handig zijn .. We weten geeneens wat voor een PC je hebt, terwijl je nota bene in Processors, Moederborden & Geheugen zit te posten. Dan verwachten we wel minimaal de specs van je CPU, mobo + geheugen :) Zie verder ook de startpost van het PMG Beleid voor meer details.
  • Markieman
BalusC schreef op 10 mei 2004 @ 10:22:
Nee hoor... en ik kan je verzekeren dat hij gezond is, net een uur uit de verpakking :) en draait nu twee dagen als een zonnetje...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
We hebben het hier niet over jouw gezonde mobo, maar over die van de TS ;)
  • Markieman
Was alleen maar om aan te geven dat jouw stelling niet altijd opgaat :)
[ Voor 56% gewijzigd door Markieman op 10-05-2004 10:32 ]
  • tweaden
Sorry voor de specs.
P4P800 Asus met P4 2,4C 800FSB.
Geheugen is het niet, want uit een andere pc gehaald (is zeker weten goed) en werkt ook niet.
Voeding ook al uitgesloten door deze uit een andere pc te halen.
Verder starte die 2e pc wel op met mijn voeding dus voeding is ok.
Proc. kan ik niet testen, want andere pc is P3.
Ik heb volgens mij nu alles uitgesloten behalve mobo+proc.
Koeler heb ik van de proc. gehaald en de proc ziet er goed uit.
Bovendien hebben de koelers altijd gedraaid (stonden rechtstreeks op de voeding die goed is) en waren mijn temps altijd perfect.
Het kan dus haast niet anders dan dat het mobo niet ok is.
Ook een andere videokaart hielp niets.
Kortom ik heb alles uit kunnen sluiten behalve deze 2.
Wat ik wel raar vind is dat op het mobo a) het lampje gaat branden en b) de fans die ik er even op heb aangesloten het gewoon doen.
Echter, de reset doet volgens mij helemaal niks.
Want er wordt niet opnieuw geboot voor zover ik heb kunnen zien.
[ Voor 22% gewijzigd door tweaden op 10-05-2004 11:15 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Met welke voedingen had je getest? Je zou hiervan ook de specs moeten posten, zie wederom de eerder door mij aangehaalde startpost van het PMG Beleid ..
Nu de specs bekend zijn, heb ik de titel wat verduidelijkt :)
Markieman schreef op 10 mei 2004 @ 10:31:
OK, duidelijk dan :) De speaker was toevallig toch wel aangesloten? :P
[ Voor 34% gewijzigd door BalusC op 10-05-2004 11:34 ]
  • tweaden
De voeding is een Zalman 400 Watt.
De andere voeding is gewoon een standaard A-Open (weet ff niet hoeveel watt).
Ik ga vanmiddag even terug naar de winkel.
Ik houd jullie op de hoogte.
  • smashnl
  • Laatst online: 11-06-2023
reset je bios eens
yep it's me
  • tweaden
sorry, ook al gedaan.
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
begint toch ernstig op een stukkende cpu te lijken..... :(
Ben je het kleine vierkante voedingskabeltje voor je processor niet vergeten aansluiten? In het begin dat ik mijn P4P800 had was ik dat vergeten waardoor mijn PC bij het inschakelen voor een seconde draaide en toen weer stil viel...
  • Harmen1975
  • Laatst online: 17-11-2025
Stop even een paar speakers en de on-board soundcard....en dan even luisteren.
Dit moederbord heeft dat nieuwe ASUS speech-report en geeft gesproken foutmeldingen door de on-board soundcard.
Er is een hele serie P4x800 borden geweest waarbij de socket 'losgetrokken' werd van het bord door de koelerbevestiging....dan kreeg je dus de melding dat je CPU defect was.....
If you don't succeed at first, redefine succes.
  • Nik
  • Laatst online: 27-10 21:18
Nik
Virus? (Tja downloaden, en dan niet aanwezig zijn op de PC, maakt het makkelijk voor een hacker). maar dan nog, er moet een oplossing voor zijn. Wel leuk trouwens die gesproken meldingen! Jammer dat je ze zelf niet kan inspreken :P (hoor je je computer ineens schelden bij het opstarten :P)
  • tweaden
Het bleek dus toch een kapot moederbord te zijn.
Na uitputtende tests van mijn kant leek me dit ook het meest waarschijnlijke.
Ik heb inmiddels een nieuwe en alles draait weer prima.
Dat van die gesproken mededelingen wist ik niet, maar had in dit geval denk ik weinig uitgehaald.
Het moederbord kwam namelijk niet eens zover.
Dank voor alle reacties!
lijkt inderdaad op dat socket probleem met die connectoren die niet goed zijn.
via de line out had je waarschijnlijk wel te horen gekregen: system check, cpu test failed
vaak voorkomend probleem inderdaad bij de p4x800 serie. ik mocht het inmiddels ook al ervaren..
ook ik heb een nieuw bordje en het werkt weer...(maar voor hoe lang? want het schijnt dat het 'later' voor kan komen...) ik ben dus benieuwd...
  • tweaden
Voortaan dus even een paar speakertjes aansluiten.
En van dat later voorkomen...
Ook ik had nooit last van wat dan ook met het bord.
Draaide inmiddels bijna een jaar perfect en van het ene op het andere moment was het gedaan.
