LPT Poort - Netwerk - Router
  • Shaka
  • Laatst online: 16-06 17:59
Hallo
Ik heb met de search even beetje rondgeneusd maar ik kan nog
goed vinden wat ik nu eigenlijk zoek. Ik heb een oude laptop gekregen,
een compaq presario 1207, 150 mghz cpu, 1.5 gig schijf. Maar goed
dat is minder belangrijk. Ik heb een draadloos netwerk hier maar in
deze laptop krijgt mijn pmcia kaartje blijkbaar geen stroom, ik heb het
vermoeden dat het slot kapot is omdat het kaartje het in mijn andere laptop
wel doet. Ik wil deze laptop aan mijn router hangen, desnoods via de kabel
dan maar, helaas heeft deze laptop enkel een tel modem ingebouwd en
voor zover ik weet is er geen mogelijkheid om daarmee op een kabel
verbinding te surfen :)
Wat ik nu wil doen is via mijn LPT ofwel printerpoort een UTP/Cat-5 kabel
aan sluiten op mijn router. Hiervoor heb ik natuurlijk een apperaatje nodig
maar ik weet niet precies hoe dit heeft, waar ik dit kan kopen of hoe duur
dit is. Ook weet ik niet goed wat de max snelheid van de LPT poort nu is
in kB/s ( vast niet zo hoog als pmcia of pci maar t moet te doen zijn voor
mijn doeleinden )?
Ik vraag me af of zo'n soort apperaat als hier te koop aangeboden is
( http://www.marktplaats.nl...etwerk/48109.htm?zoek=lpt )
--> zie de foto!
volstaat voor wat ik ermee wil doen. En ook met wat ik dit softwarematig
moet ondersteunen ( standaard gaat t internet natuurlijk niet via lpt... )
Enige verheldering zou ik zeer op prijs stellen :+
  • Tom_G
  • Laatst online: 06-09 11:13
De reden dat het pcmci slot niet werkt, is heel waarschijnlijk omdat dit maar 16 bits is.
Ik ben onlangs ook op dat probleem gestoten met een oude P 100 en 133 mhz laptop. In geen van beide werkt de pcmci netwerkkaart, die 32 bit is.
Je kan eventueel op zoek gaan naar oudere versies van netwerkkaartjes, zodat je alsnog het slot kunt gebruiken.
Zal hoe dan ook sneller zijn dan parallele poort.
  • Tom_G
ps: dat apparaat op de foto dient om een parallele printer in het netwerk te zetten, zoals je op sommige routers een print server hebt. Daarmee kan je vanaf iedere pc naar deze aangesloten printer afprinten.
Heeft dus niks te maken met het feit dat je je laptop via netwerk op parallele poort wilt aansluiten.
  • Shaka
Wel ik dacht dat het misschien t zelfde principe was dat enkel
de software voor t verschil zorgde.
Hoe kan ik erachter komen of een kaartje 16 of 32 bit is ?
En is er een manier om mijn PMCIA slot te testen zonder 2e
pmcia kaart ?
  • newpegasus
  • Laatst online: 05-03 19:50
newpegasus
Hertog
ik zou als ik jou was idd een 16bits pcmcia netwerkkaartje kopen. ik heb zelf een oude ibm thinkpad 365e (486) zo het netwerk ingeholpen, en het ging nog goed ook! ik heb dat kaartje bij www.compuzone.nl besteld voor 25 euro, zitten drivers bij voor win95 en verder. ik denk dat dat beter is dan een lpt oplossing die misschien maar half werkt.
Nee, eigenlijk niet. En het staat meestal op de kaart/verpakking hoeveel bits een kaartje is.
Ik vrees inderdaad dat je dit dingetje zonder 16bits NIC niet op internet zal krijgen. Paralel is NIET mogelijk, serieel zou misschien mogelijk kunnen zijn, maar dat zal erg moeilijk zijn om aan te komen. Mijn advies: geef het op.
  • Shaka
Opgeven? Haha nee dan ga ik eerst die 16 bit kaartjes proberen
hoor.. zonde van de machine. Prima geschikt als server!
Ik ga t wel proberen en laat wel weten wat t geworden is.
Verwijderd schreef op 09 mei 2004 @ 20:19:
Echt wel!
Ik heb hier een oude 386 laptop (als stats schermpje) met een netwerkkaart via de LPT aansluiting. Dat is een wel een BNC aansluiting, maar die kan je omvormen (sommige hubs bv).
Er zijn zeker ergens wel paralelle netwerkkaarten te vinden, deze gaan maar tot 10mbit (ong 1mbit max, de grens van de LPT poort).
Ik zou op zoek gaan naar een 16bit pcmcia kaartje, stuk makkelijker :)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Er zijn verschillende merken parallel-poort netwerk-adapters.
Het ook nu voor PCMCIA-kaarten bekende Xircom is de belangrijkste producent geweest, ik gebruik zelf voor mijn stokoude 486-je een Ethernet adapter van een of ander Israelisch merk, met verwisselbare kop voor dunne coax en UTP (dikke coax bestaat ook, maar heb ik niet).
Daarnaast heb ik er ook nog voor TokenRing en ArcNet.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
mvdejong schreef op 10 mei 2004 @ 08:28:
Thik Ethernet
Kabeldikte: +/- 5cm
zoiets meen ik
Veel plezier met aanleggen thuis, is niet echt aan te raden. Voor thuisnetwerken en veel oude bedrijfsnetwerken wordt wel thin ethernet gebruikt.
  • Orion84
  • Laatst online: 13:33
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Joery schreef op 09 mei 2004 @ 20:24:
...Prima geschikt als server!...
hoe had je dat ingedachten dan?? fileserver likt me dat ie een beetje weeinig diskruimte heeft. voor een webserver zou nog kkunnen, maar dan toch niks spannends. server als in router werkt ook nie, want dan moet je twee netwerkkaartjes ehbben en dat zal waarschijnlijk nie passen.
maar verder veel succes, altijd uitdagend om wat oudere hardware weer aan de praat te krijgen ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Orion84 op 10-05-2004 11:21 ]
  • Shaka
Fileserver wel degelijk. Is makkelijk voor kleinere bestanden.
Gewoon eerst alle onnodige shit uit windows slopen scheelt al weer
fix aantal mbs hoor :)
Daarnaast behoren tot de mogelijkheden:
-webserver
---------------> hiermee kunnen weer diverser online toepassingen
gedraaid worden als ik mysql, perl, cgi enzo install...
-eggdrop server
-bnctje draaien
-mailserver
-bak voor langdurige fxp transfers naar vrienden
-irc server
etc etc.................
ennuh.. router heb ik al. Is meer om beetje mee te stoeien allemaal :d
  • Shaka
Heb net 16bit netwerk pmcia kaartje geinstalleerd.
Werkt allemaal als ene zonnetje bedankt voor de hulp.
