[WIN2K PRO] Install doet raar...
  • tafkaw
  • Laatst online: 30-08 09:55
Als ik Windows 2000 Professional wil installeren op mn severtje (P166) dan zegt ie tijdens de install, na het kopiëren van de bestanden:
please wait while windows 2000 setup initializes you configuration....
en in de grijze balk daaronder Saving configuration...
Hier staat ie al een half uur op (minstens, ben gaan eten...) en hij gaat maar niet verder....
Weet iemand hoe dat kan? Windows 98SE draait er namelijk niet lekker op, vandaar dat ik 2000 Pro wou gaan gebruiken...
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Als 98 het al moeilijk had dan Windows2K al helemaal naar mijn weten :o
Probeer eens Windows 95, of anders een Linux-versie :?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • tafkaw
Nee, het is niet dat 98 SE het zwaar had, maar meer dat ik het zelf niet fijn vond, en dat het niet zo goed kan tegen spontane reboots (lees: stroomuitval) ed...
  • Mike Jarod
Heb je de install al eens opnieuw gedraaid?
Alle onnodige hardware er uit?
  • tafkaw
Ik heb de install opnieuw gestart en dan hangt ie weer daar... overbodige hardware.. tja, het is een server met: voeding, mobo+proc+koeler, videokaart, ram, netwerk (niet aangesloten), voeding, floppy, cdrom en hd..., wat is er dan overbodig (ja okee ik zal zo die floppystation en die netwerk lostrekken...
  • Akino
  • Laatst online: 03-04 10:24
Akino
Dr. Opteron
Wat als je eens een setup probeert,met:
in je bios alles op zo traag mogelijk/default/auto en alles wat onboard zit uit(Sound,USB,LAN,LPT&serieele poorten)
& en niet meer als mobo+geheugen+cpu,1 HD +Cdrom. gebruiken.
Ook geen stroomsplitters,extra fans,lampjes e.d
Zo kaal mogelijk
W2K Pro op 166 :X :?
Als je pc niet lekker loopt met win9x dan zal ie al helemaal niet doen met WinNt kernel.
Ik denk dat het je geheugen,of harddisk is die het hem niet helemaal naar behoren doet.
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
  • Mike Jarod
Mjah dan valt er idd niet veel meer uit te halen :)
Je zegt dat je last had van stroomuitval? Gebeurt dat vaker? Je weet dat je daar een UPS voor kan gebruiken?
Als het nou vaker gebeurt, is er misschien wat hardware defect (aan het raken?). Je kan je harde schijf eens testen met een tooltje uit de OM Faq (zoek op "doet raar gaat kapot" oid), of je geheugen testen met www.memtest86.com.
  • tafkaw
Hmm, ik weet bijna zeker dat het niet aan het systeem ligt, win 98 wel stabiel... + schijf is nieuw... En al die progjes, leuk maar dan moet ik eerst win 98 installen :S....
Ik hoopte eigelijk dat het een simpel probleempje was wat met een parameter oid kon worden opgelost... (ook weet ik dat win 2000 niet vanuit dos wil....)
  • Mike Jarod
Die progjes kan je vanaf een floppy in dos draaien ;)
