[Samurize] Nederlands Weer
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
Beste Tweakers.
Als ik de plugin Desktopweather XML 1.4 heb geinstalleerd en geconfigged heb naar NLXX0016 (Den haag van weather.com), dan pakt dat script het niet. :(
Ik zit nu al uren te zoeken op tweakers.net en het samurize forum maar nog niks gevonden. |:( (zelfs niet in het samurize topic via de search).
Weet iemand daarvoor misschien een oplossing?
Of zijn er misschien andere weer scripts die speciaal voor NL zijn gemaakt.? 8)
Specs:
Samurize 1.5
Windows XP Pro SP1
Pentium 4 3 GHZ
1024 MB Ram
Alvast bedankt....
  • HyperDevil
klein kickje })
delete de 2 weather xml files eens in de scripts dir en doe dan een reload van je config
  • stevenP
  • Laatst online: 31-10 09:13
hoort dit niet gewoon in de ss topic thuis? :7
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • HyperDevil
Er staat maar 1 DesktopWeatherXML script in meer niet.. ;(
HyperDevil schreef op 10 mei 2004 @ 20:45:
DesktopWeather30min.xml
DesktopWeather120min.xml
deze 2...die staan in de Scripts dir
  • deleenheir
  • Laatst online: 22:36
(jarig!)
Het is misschien een repy op een oude thread maar heb mezelf ook suf gezocht naar een oplossing.
Blijkbaar als je je eigen config gebruikt mag je niet vergeten er een GetCachedFiles in te steken!
Dit is hoe je het doet:
Open samurize config editor
> add active script
> in source neem je DesktopWeatherXML
> select function to run: GetCachedFiles (bij mij staat hij op herhalen om de 20 min)
Je kan het aangemaakte object dan een grote geven van 1 * 1 zodat je hem ergens kan wegsteken...
OF plak volgende code in je .ini file:
[Source 55]
Type=TActiveScriptCollector
ScriptName=DesktopWeatherXML.vbs
ScriptFunction=getCacheFiles
Interval=20
IntervalSeconds=0
de 55 wel veranderen door het laatste source nummer + 1
"If it works, don't fix it"
