[oc] 2200 word 2800 ? :S
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
ok laaste dagen me pc wat aan het overcloaken geweest.. ook me vid wat gecloaked alleen niet veel.. maar zag net ineens dat me ram "langzaam" liep.. was me nog niet echt opgevallen.. het stond op 5:4 154 fsb word 123 mhz op me ram.. is dus lager dan hij normaal loopt.. dus ik hem op 1:1 gezet.. zodat me ram ook snel liep.. start 3dmark03.. en na een min ofzo start me comp opnieuw.. ok dus me ram trekt dat niet.. toen ff geprobeerd hem op 6:5 te zetten.. Maar toen starte me hele comp niet meer.
Toen maar de bios gereset met jumper.. het rare is dat me comp nu ineens denk dat er een 2800+ in me pc zit.. ivp de 2200+ die erin zit.. heb hem gewoon weer op 154 fsb gezet = 2082 mhz, wat dus exact overeen komt met de snelheid van de 2800+ dus op zich wel logies.. maar het stomme is dat nu b.v. 3dmark en cpuz etc ook allemaal denken dat er een 2800+ inzit.. ipv de 2200+ die het echt is.. lijkt dus of heel t systeem niet oced is terwijl het dat wel is. en dat vind ik aardig :(
Iemand een ideetje hoe ik dat weer goed krijg ? :( me ram loopt dus uiteindelijk nog steeds lager dan hij hoort te lopen.. is ook geen manier om dat gewoon exact te regelen net als fsb ?
  • 418O2
418O2
u mad?
Lees de FAQ
reset je bios
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
In je specs zie ik dat je maar pc2100 (133mhz ddr) hebt, waarschijnlijk is je geheugen niet kwalitatief goed genoeg om op 154mh ddr te draaien. De enigste manier om dus wel je geheugen op 154mhz te laten draaien is of om nieuw geheugen te kopen of om wat meer voltage door je geheugen te gooien.
Bovendien heb je zelf al de oplossing gegeven, je kunt gegeven je fsb en je geheugensnelheid 1:1 laten lopen, dat wil je toch :? ?
P.S. typ ajb abn nederlands met duidelijk punten, komma's en alinea's. Je startpost is moeilijk te lezen.
[ Voor 28% gewijzigd door pyro83 op 09-05-2004 17:32 ]
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
overcloaken is vet dan zie je gewoon je pc niet meer staan is ie helemaal foetsie .. zit er ook een particle accelerator op :P
ahem ... sorry lees de faq idd
[ Voor 13% gewijzigd door Maku op 09-05-2004 17:39 ]
  • TgR_KILLER
mja. moest ff snel typen we gingen eten sorry daarvoor ;)
Erm reset je bios ? het komt juist omdat ik de bios heb reset daarvoor zag hij gewoon een 2200+ zelfs toen ie oced was.
En heb me ram proberen te vervangen. In 2 andere comps zitten 1x 256 pc 2700 dus mijn 2x256 eruit en die 2x256 pc2700 erin, ging dus niet. Me pc boote al niet meer weet niet wat er fout ging maar het werkte iig niet. Dus daarom zit me 2100 er weer terug in. mischien ga ik nog eens kijken voor pc3200 over een tijdje. toch jammer dat je de ram niet net zo kan regelen als fsb. want 154 is idd een overkill op me ram dat trekt hij niet dan reset hij gewoon of programma's vallen uit ( 3dmark, pifast etc ) Net 3dmark weer gedraait en het loopt weer normaal. fsb 154 en me ram op 5:4 dus op 123 mhz.
blijf het raar vinden dat me pc nu ineens in alle programmas een 2800+ ziet en niet een 2200+ die gewoon oced is. eerst gaf b.v. 3dmark03 gewoon 2200+ @ 2082 aan en nu ineens 2800 @ 2082 dit is dus NA de bios reset ( vanwege foutje met instellen fsb:dram )
Heb de faq al zoveel gelezen ik snap wel waarom dat geheugen het niet aankan etc en wat fsb doet en al die dingen en die fsb:dram setting snap ik ook wel. Maar begrijp niet waarom hij dus van me 2200+ een 2800+ maakt.
mobo is een msi k7n2 met nforce 2 chip btw
nog maar een edit @ pyro.
nee wil me ram gewoon op 133 mhz hebben lopen eigenlijk of iig meer in de buurt van zijn "standaard" waarde.. maar dit blijkt dus nie mogenlijk.. tis of 123 of 154 ( 5:4 of 1:1 )
[ Voor 20% gewijzigd door TgR_KILLER op 09-05-2004 17:59 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 16:51
Exigence
dnkroz
Welkom in de wondere wereld van het overclocken :z
  • TgR_KILLER
hehe thanks ;)
Maar heb het al gevonden. Het was dus gewoon omdat me proc echt Exact de snelheid van een 2800+ had. Heb hem terug gezet op 152 fsb en nu is het gewoon weer een 2200+. 3dmark had net btw geen problemen maar nu starte farcry niet meer :( dus weer ff zien of hij het nu doet. Ook vind ik het nog altijd raar dat me pc 2700 ram molules niet werkten aangezien ze toch sneller en nieuwer zijn. maar koop mischien van de zomer wel pc 3200 ( meer kan me mobo nie aan ) hopen dat dat wel de 152 fbs snelheid bij kan houden. nu is me ram veel te laag geclockt naar me zin.
  • pyro83
TgR_KILLER schreef op 09 mei 2004 @ 17:44:
Dat is toch eigenlijk heel logisch? Jouw amd athlon 2200+ heeft een kloksnelheid van 1,8ghz: 13,5 x 133mhz. Je fsb staat nu op 154, dus 13,5 x 154 = 2079 mhz.
Die 2079 heeft een rating van een amd athlon 2800+.
Je hebt dus ergens in je bios of moederbord je fsb op 154mhz, vandoor dat je mobo denkt het een amd athlon 2800+ is. :?
Dat moet dus je geheugen 1:1 en je processor terug klokken naar een fsb die geheugen wel aan kan (bijvoorbeeld 140 mhz of zo), of een beetje gaan spelen met de geheugen dividers (probeer eens 6:5 of iets anders). Of anders laat em op 5:4 staan en klok je je fsb wat verder over.
of je zet je multiplier wat omlaag, dan kan je FSB weer wat omhoog en kom je togh in de buurt/op/over die 133Mhz
Heb je je Vcore al verhoogt? dat helpt mss ook om je proc wat verder te duwen en dus je geheugen dichter bij die 133Mhz te krijgen...
154Mhz moet iig een stukie hoger kunnen met die 2200+ ;)
  • TgR_KILLER
Mja zodra ik op de 156 fbs komt boot windows nog wel maar gaat dan meteen weer uit :X weet niet waarom maar tis zo. Hij trekt t iig niet. En me divider op 6:5 zetten had ik dus geprobeerd maar toen boote me pc gewoon compleet niet en bleef hangen zonder piepjes of wat geen beeld niks. Heb me bios moeten resetten via jumper :/
atm draait hij iig wel weer stabiel net 2 uur farcry gedaan.. mischien probeer ik later nog wat aan het geheugen te doen en anders toch maar 512 drr pc 3200 aanschaffen kijken of dat fsb 152 trekt.
