[XP] PC boot niet meer of boot half
  • Bramm
  • Laatst online: 12:07
Sinds gisteren is mijn pc (winXPhome) heel hard achteruit gegaan. Het begon met een paar rare vastlopers (scherm slaat uit met melding "NO VALID SIGNAL"). Na een simpele reset was alles weer goed. Vandaag werd het erger. In een half uur tijd is de pc, tijdens het spelen van call of duty, 6 keer vast gelopen. Telkens kreeg ik zo'n BSOD te zien met
"0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" of
"0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Ik weet niet meer welke van de 2, omdat het scherm telkens na 1 sec. weer verdween wegens de reboot die volgde.
Soms was het zo dat de pc niet meer bootte. Het scherm ging weer uit en er gebeurde verder niks. Als ik de pc uitzette en dan weer aan, dan kreeg ik tijdens het booten de melding dat de processor in "safe mode" (1250mhz) liep, omdat de pc niet goed was afgesloten, en dat ik even op DEL moest drukken om in de BIOS de snelheid weer goed te zetten. Dat deed ik dan en in de BIOS zag alles er goed uit. Als ik dan vervolgens uit de BIOS ging (pc reset dan automatisch), dan ging de pc niet booten. Ik moet dan de pc uitzetten en dan weer aanzetten om weer bij dezelfde melding over de safemode in de BIOS uit te komen.
Op dit moment is het zelfs zo dat de pc helemaal niet begint met booten.
Specs:
ASUS A7N8X-E Deluxe (de pc is vrij nieuw, dus ik neem aan dat de nieuwste biosversie erop zit
AMD Athlon XP 2800+ (niet OC'd)
Wat ik al gedaan heb:
De FAQ's van WOS doorgelezen, rondgekeken op ASUS.com.tw, geprobeerd te booten vanaf de XP cd. (primary boot op cd-rom gezet)
Zulk soort dingen gebeuren altijd op een zondag :( nu kan ik dus niet het bedrijf bellen waar ik de pc vandaan heb.
Ik zelf denk dat óf de (1.) voeding óf de (2.) CPU verrot is.
1. De voeding trekt het niet meer. Koppel de printer eens los, hierdoor komt al heel veel vemogen vrij. Als je dit gedaan hebt boot dan nog eens. Werkt dit niet haal dan andere voeding-vretende hardware van je pc af (zoals USB-gebeuren etc.).
2. Een beschadigde core waardoor de pc alleen nog loopt op 1250Mhz. Misschien zit de koeler er niet recht op?
Misschien ff wat meer specs over je pc geven, wel zo handig.
Check ook ff de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2004 17:29 ]
  • Bramm
ik moet nu weg, vanavond meer specs
  • Bramm
meer specs:
AOpen H600A case + 300 watt voeding van AOpen
Geforce FX5900XT van Club 3D
2x256mb PC3200 Dual Channel van TwinMos
120gb Maxtor DiamondPlus 9 S-ATA
op de doos van de Geforce staat dat deze kaart een voeding van minimaal 350watt nodig heeft. Maar de pc heeft wel anderhalve maand nu perfect gewerkt.
Zonder printer opstarten heeft geen effect.
't zou een beetje jammer zijn als de processor nu al kapot is; de pc is van eind maart.
Gelukkig zit er dan nog wel garantie op, alleen ben ik 'm dan wel een week ofzo kwijt.
Hmz, tja dan lijkt mij het probleem dan tog bij die videokaart liggen dan :). Gforce kaarten staan er om bekend dat ze flink wat stroom nodig hebben. Probeer eens een ander AGP kaartje (misschien ATI of een oudere Gforce) in je pc te stoppen en dan es te booten. Als dit niet helpt dan ligt het waarschijnlijk aan de voeding :).
Trouwens, ik denk dat dit topic beter in PMG thuis hoort...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2004 21:44 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Omdat je zelf al aangeeft dat je PC nu helemaal niet meer boot, lijkt het me inderdaad meer iets voor Processors, Mobo's & Geheugen - ik ga je topic even verplaatsen :)
Windows Operating Systems >> Processors, Mobo's & Geheugen
  • Bramm
topic kan op slot, de pc gaat morgen terug naar de leverancier.
  • koraks
Bramm schreef op 10 mei 2004 @ 17:12:
Topic kan nog niet op slot, want we vernemen t.z.t. graag wat de oorzaak van het probleem was, zodat een mede-Tweaker er wellicht ook wat aan heeft ;)
Daarnaast ben ik ook gewoon benieuwd wat het probleem is :D
  • Bramm
tweakers wil is wet :P
Ik zal 't eens posten als 'ie terug is
  • Bramm
m'n pa heeft vandaag de pc terug gebracht naar de leverancier. De processor bleek te zijn overleden.
Had ik tog gelijk dus >:)
