Sweex switch
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende dilemma.
Ik had een goedwerkend netwerk met op de hoofdcomputer windows 98, de
internet (kabel) aansluiting en een netwerkkaart, nu kon ik gemakkelijk de
laptop met win xp eraan prikken en ook internet werkte perfect.
Nadeel is natuurlijk dat de hoofdcomp dan eerst aan moet staan.
Dus ik heb een switch aangeschaft (Sweex 8ports Switch).
Nu heb ik de hoofdcomputer aan de praat gekeregen. D.m.v. ipconfig/release,
en ipconfig/renew, werkt nu perfect.
Wanneer ik dit op de laptop doe geeft hij bij ipconfig/renew de foutmelding:
Windows Ip-configuratie
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: Netwerkbrug
(netwerkbrug) 8. Kan geen contact met de DHCP-server maken. Aanvraag is
verlopen.
Ergens doe ik iets niet goed of zie ik iets over het hoofd. Ik heb deze
verbinding op een andere locatie met een zelfde type switch ook tot stand
proberen te brengen, maar ook daar krijgt alleen de computer die in het
verleden de rechtstreekse internet verbinding had weer internet.
Ik hoop dat iemand kan helpen!
Groeten,
Benjamin
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 09 mei 2004 @ 15:41:
verlopen.
heb je wel een dhcp-server? en waarom heb je een "netwerkbrug" (bridge)?
Het heeft zeer waarschijnlijk niets met de gebruikte switch te maken :)
had even over internet gedeelte heen gelezen, je hebt uiteraard ook een router nodig ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Erkens op 09-05-2004 15:46 ]
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Dat klopt... Je hebt een router nodig, niet een switch.
Hoofd pc --> Switch --> gebruikers
Router --> Gebruikers
Dus je hebt een verkeerde keuze gemaakt.
Dat meen je? woops..
Ik meen toch echt hier en daar gelezen te hebben dat het met een switch ook mogelijk moet zijn.
Wat heeft die hele switch dan voor nut eigenlijk?
Switch is enkel om een netwerk te maken; connecties te maken tussen verschillende hosts. Daarmee is het niet mogelijk tussen verschillende netwerken (i.e. internet en LAN) data te transferren.
Oke, maar waarom krijgt de ene computer dan wel connectie met internet en de ander niet? ook al hang ik er maar een comp aan? dat is dan wel vreemd :/
Omdat die switch gewoon een directe connectie tussen één computer en je kabelmodem vormt. Als je je computer uitzet en je laptop laat inbellen werkt dat ook gewoon :)
De switch kan best de internetverbinding "doorgeven" alsof hij er niet tussen zit, maar echt delen voor meer dan één aangesloten computer kan niet.
Zeg Icey, als je dat plaatje zo regelmatig gebruikt loont het wellicht eens een duidelijke versie te maken :+
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2004 16:09 ]
  • Icey
  • Laatst online: 04-09 22:09
Verwijderd schreef op 09 mei 2004 @ 15:58:
Waarschijnlijk werkt die switch nu als een soort verlengstuk van je kabel modem, enkel kan die kabelmodem maar internet regelen voor 1 computer tegelijkertijd, dus is het een kwestie van wie het eerst een aanvraag doet krijgt de verbinding.
Wat jij nodig heb is een Router, of anders besluiten om je hoofdcomputer aan te laten staan, en met een 2e netwerkkaart daarop internet te delen.
Afbeeldingslocatie: http://www.i-cey.net/got/netwerk.jpg
Oke, dus eigenlijk het netwerk wat ik voorheen al had....zucht, die switch is in dit geval dus nutteloos?
Als ik enkel een echte router plaats moet dat dus voldoen?
  • Icey
Verwijderd schreef op 09 mei 2004 @ 16:12:
ja, let wel op dat je dus een router heb die met het door de kabelmodem gebruikte protocol goed werkt. Ik had ooit iemand met een demos modem, die had een lpt2 protocol, en niet alle routers pakken dat :)
Ah oke, ik heb er dan 2 nodig, voor 2 hele verschillende netwerken.
De een is een com21, de andere een motorola. Beide chello.
Maybe heb je nog een tip voor niet al te dure maar goed werkende router? Zijn de routers van Sweex betrouwbaar te noemen?
  • Icey
Verwijderd schreef op 09 mei 2004 @ 16:17:
Chello compatible router topic
http://gathering.tweakers...5Bsearch%5D=Zoek#hitstart
Beters, daar gaat t wel mee lukken dan.
Bedankt voor alle snelle reacties!
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Yep, dat komt dus doordat de ene pc is geregistreerd bij chello. Als die andere dan ook een IP-adres aanvraagt wordt die niet herkend, dus krijgt die geen verbinding. Een router is dus de oplossing. Let wel op dat je die het MAC-adres geeft van de pc die de verbinding wel krijgt.
