[gentoo]Nfs exporteerd niet
Ik heb een heel raar probleem. Ik heb van de week op een pc Gentoo opnieuw geinstalleerd. Deze machine draaide altijd onderandere een nfs server en die werkte ook altijd prima. Maar nu na de herinstallatie werkt het niet meer.
Ik wilde vanaf een client een share mounten maar kreeg permission denied. Dus daarna heb ik op de server gezocht naar problemen. Ik heb de NFS how-to bekeken en alle mogelijke fouten die daarin staan gecheckt.
Het probleem is dat de nfs server de opgegeven exports (in /etc/exports) niet exporteerd. De server start goed. RPC staat aan en alles lijkt goed te gaan. Ik heb echter ontdekt dat in /var/lib/nfs/xtab de shares niet vermeld staan. Terwijl, als alles goed zou zijn de shares daarin moeten staan. Hieruit concludeer ik dus dat er inderdaad niets geshared wordt en dat het probleem bij de server ligt.
Ik heb toen /etc/exports nog eens goed nagekeken en ook al eens een keer een exacte kopie gemaakt van de /etc/exports file van een andere machine die hier staat waarop het wel werkt. Netjes de nfs deamon en portmapper herstart, maar dit heeft niet geholpen.
Ik wordt er een beetje moedeloos van :). Ik zie namelijk geen verschil tussen de configuratie op de machine waarop het wel werkt en die waar het niet werkt :'(
Het enige wat mij opvalt is dat beide machines(dus degene waarop het wel werkt, en waarop het niet werkt) bij het starten van de nfs deamon het volgende in /var/log/messages zetten:
May  9 13:12:36 cochrane rpc.statd[8082]: Version 1.0.6 Starting
[b]May  9 13:12:37 cochrane svc: unknown version (3)[/b]
Zou dat er mee te maken hebben?(lijkt me stug, beide machines doen het).
mijn /etc/exports:
# /etc/exports: NFS file systems being exported.  See exports(5).
/tmp   192.168.1.*(sync,rw,no_root_squash)
Ik snap d'r niks van waarom het niet werkt, kunnen jullie helpen? :/
  • _Squatt_
Uit 'man exports':
IP networks
You can also export directories to all hosts on an IP (sub-) network simultaneously. This is done by specifying an IP address and netmask pair as address/netmask where the netmask can be specified in dotted-decimal format, or as a contiguous mask length (for example, either `/255.255.252.0' or `/22' appended to the network base address result in identical subnetworks with 10 bits of host). Wildcard characters generally do not work on IP addresses, though they may work by accident when reverse DNS lookups fail.
Probeer dus eens:
/tmp 192.168.1.0/255.255.255.0(sync,rw,no_root_squash)
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
_Squatt_, Je bent een engel :>
Het loopt nu als een zonnetje :)
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2004 17:14 ]
