P4V800-X piept eenmaal en hangt tijdens boot
  • JPTrixx
  • Laatst online: 27-01-2011
Als ik mijn pc aan zet dan post hij wel, ik hoor 1 biepje en dan is het gedaan. Ik krijg ondertussen ook niets van beeld. Ik heb mijn pc uitgekleed, dus enkel nog mobo, ram en cpu en grafische kaart over en het probleem blijft.
Het mobo=asus P4V800-X
Ik heb er al een ander scherm op aangesloten, een andere grafische kaart geprobeerd, ander geheugen geprobeerd, Bios gereset. Allemaal niets geholpen...
Iemand nog een idee wat ik kan doen?
Thx
Trixx
kijk even of de fan van de cpu goed werkt, en of het koelblok er nog goed opzit ?
bios op de default instelling zetten.
  • JPTrixx
cpu werkt ok en cooler zit goed.
Probeer eens een bios reset. er zit een jumper op je MOBO (zie je boekje)
Verder zou ik eens een andere videokaart proberen.
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
probeer en andere videokaart.
  • UTM
  • Laatst online: 22:05
UTM
Verwijderd schreef op 09 mei 2004 @ 12:47:
BlackLion87 schreef op 09 mei 2004 @ 12:49:
Mensen, lees nu eens de startpost ;)
Topicstarter, probeer je CPU eens in een andere computer. Je zegt wel dat je CPU goed is, maar nu kan je het ook testen. Dit kan nl wel eens duiden op een brakke/kapotte CPU.
[ Voor 5% gewijzigd door UTM op 09-05-2004 12:53 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt. "Boot probleem!" slaat werkelijk nergens op, zoals je ook uit de tekst bovenaan in New Topic had moeten afleiden.
Mischien heb je hier wat aan :
Beeps / Descriptions
1 short DRAM refresh failure
2 short Parity circuit failure
3 short Base 64K RAM failure
4 short System timer failure
5 short Process failure
6 short Keyboard controller Gate A20 error
7 short Virtual mode exception error
8 short Display memory Read/Write test failure
9 short ROM BIOS checksum failure
10 short CMOS shutdown Read/Write error
11 short Cache Memory error
1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short Display/Retrace test failed
Jij zegt 1x kort.. Denk toch dat je aan je ram moet denken ;)
Grt 70373R
  • JPTrixx
BalusC schreef op 09 mei 2004 @ 13:09:
Ok, sorry onder de stress van mijn falende pc over het hoofd gezien...
Mijn CPU gestes op andere pc en die werkt, dus dat is niet het probleem.
Nog iemand een suggestie?
Thx
Oops. je hebt helemaal gelijk. Ik heb niet goed gelezen.
@ TS
Als je al deze dingen hebt uitgeprobeerd, denk ik dat het nog maar 2 dingen "kan" zijn.
a) je Voeding
b) je moederbord zelf
Voeding kun je misschien nog ff testen, maar het lijkt duidelijk het moederbord zelf te zijn, imo.
