[Laptop] Media Test Failure
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • BestTested!
  • Laatst online: 14-10 18:35
Goedemiddag,
Ik heb hier een laptop staan die niet meer wilt booten. Het gaat hier om een P4 Micropoint laptop. Verdere specs weet ik zo niet (is niet mijn laptop) Zodra ik hem aanzet, krijg ik eerst het logo te zien, maar daarna krijg ik meteen en foutmelding.
For Realtek RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller V2.13 (020326)
PXE-E16: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE Rom
Een beetje vergelijkbaar met:
Pc vind fd dan wel/ dan niet net als met cd-rom?
en
PC start niet op met nieuwe DVD rom
Een fout met de netwerk kaart dacht ik dus, kabel niet goed, of jumpers verkeerd. Maar de laptop is nog nooit opgeweest, en er is ook niet aan gesleuteld o.i.d.
En dan is er nog iets vreemds. Wanneer ik een netwerkkabel in de netwerkkaart doe, wil de laptop wel gewoon booten.
Weten jullie misschien wat dit probleem veroorzaakt?
Alvast bedrankt
(Het is niet de bedoeling weer eenzelfde post te doen als bovenstaande, naar mijn mening is hier nog iets anders aan de hand)
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:24
Heb je in de bios gekeken wat de boot volgorden is van het appratuur?
(flop, cd-rom, hd)
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • BestTested!
Euhz.. ik zou het graag even voor je willen uitzoeken, maar dat is helaas onmogelijk. Direct na het logo komt de laptop al met de melding. Ik krijg geen kans om in de BIOS te komen.
Ik vermoed dat de volgorde is; Floppy > HD > CD > Netwerk
Aangezien de eigenaar van de laptop ook nog nooit in BIOS is geweest.
Het viel me net wel op dat de floppydrive ratelt bij de melding, alsof de drive voor een diskette zoekt. Ik vind dit wel behoorlijk vroeg in het boot-proces, of is dit normaal?
  • Ruffian
  • Laatst online: 12-10 21:26
ik heb dit nu ook
misschien iemand die er raad mee weet?
de boot volgorde van mij is
hd -> cd-rom -> floppy -> netwerk
het netwerk uitvinken gaat trouwens niet (wat ik best raar vind)
[ Voor 54% gewijzigd door Ruffian op 12-03-2005 08:44 ]
A life? Where can I download it??
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
hij probeert gewoon vanaf het netwerk te booten, nog voor de hd. Als de hd eerder zou booten zat je al in je OS, nu blijft ie zeuren om een netwerkkabel. Je zal toch in het bios moeten zien te komen en daar netwerkboot uitschakelen.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
ondanks dat je bootvolgorde goed is heb je vaak ook nog de mogelijkheid om network boot / pxe boot uit te zetten
  • Ruffian
ik kan wel in de bios
maar zie nergens de mogelijkheid om boot uitt e zetten
kan hem alleen verplaatsen met f5 of f6
Ik heb de PhoenixBIOS Setup Utility
BIOS revision: KAM1.42
Misschien dat jullie er iets mee kunnen
Het gaat om een HP ZE4355EA
via ctrl alt B kan ik in het Argon PXE Boot agent v2.01 menu komen
hierin kan ik de netwerk kaart wijzige (lijkt mij)
alleen heb ik hier de opties om te wijzigen:
Config Message: Enable (Disable)
Message TImout: 3 Seconds (6,12 forever)
Boot Failure Prompt: Wait for timeout (Wait for key)
Boot Failure: Next boot device (Reboot)
[ Voor 79% gewijzigd door Ruffian op 12-03-2005 09:10 ]
  • Ruffian
niemand een idee?
  • boesOne
  • Laatst online: 14-10 22:56
boesOne
meuh
De boot sequence kan ook gewoon ok zijn. Als ie nergens van kan booten [flop,cd,hdd] dan gaat ie van de NIC booten.
Scoor een bootable cdtje en check of de harddisk nog werkt..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • Ruffian
als ik enkele keren opnieuw heb opgestart (lees 15 x)
gaat die gewoon door met de windows die erop staat
stop ik er windows in dan krijg ik nog de melding het cdtje rateld wel
  • boesOne
boesOne
meuh
Ja.. Wellicht een dodgy harddisk dus.. Test die drive !
  • Ruffian
ik heb de bios een udate gegeven k.am v1.59 nu
en via die bios kon je de hdd teste
waarbij die dus geen fouten gaf
Nog meer mogelijkheden?
  • Ruffian
ik heb nu een hdd tester gedownload en uitgevoerd
alleen dan zegt die dat de ide kabel niet is aangesloten
dus ik kan hem niet testen
is de hdd dan toch kapot?
  • boesOne
boesOne
meuh
Booten van CD.. gaat dat wel ?
Zo ja.. Kan je dan XP opnieuw installen.
Kan zijn de je HDD test tool niet met laptops overweg kan..
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
*schopje ook al is het niet mijn topic*
hij zegt toch dat ie wel boot als de netwerkkabel erin zit
dus hij wil toch iets met het netwerk doen, dat sluit de harde schijf al uit
  • Ruffian
dus?
Wat kan ik nog uitproberen?
