Speedfan: fan draait toch niet langzamer.
  • ErikRo
  • Laatst online: 23-10 23:03
Vanwege het lawaai even wat aan het experimenteren met het programma Speedfan.
Op mijn Asus A7V266-E met AMD1700XP heeft mycom eea vage cooler (dacht coolmaster 5000 toeren) geplakt. Mijn MB zou ondersteund moeten worden, volgens de hardwarelijst van Speedfan. Nu kan ik het % omlaag schroeven tot 19% maar er verandert niets aan de snelheid. Op 18% slaat de echter fan af. In de bios vond ik geen opties.
Nou vermoed ik dat er een temp geregelde fan is, die de stroom opvoert als ik de snelheid van de cpu fan omlaag regel, zou dat kunnen?
Ik vermoed dat een temperatuur geregelde fan is, want als ik mijn hand er voorhoudt en de luchtstroom een beetje blokkeer gaat hij sneller draaien.
Nou kan ik een andere fan kopen en erop schroeven, maar voor die maand dat ik hem nog gebruik vind dat niet meer de moeite.
Zou het mogelijk zijn door het rpm draadje door te knippen, de bemoeienis van MB met CPU te stoppen. Zodat Speedfan zijn werk ongestoord kan doen?
Btw het metaal van het koelblok is lauw dus waarom hij de fan zo snel laat draaien is me een raadsel.
"I don't have any solution but I certainly admire the problem." -- Ashleigh Brilliant
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
watvoor cooler is het dan???
als het een aero is zit de power regtstreeks aan je voeding
maar zit er achterop je kast een stelschroefje
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
  • -Mous-
  • Laatst online: 24-08 22:41
Als je koelblok lauw is, betekent dit misschien dat de warmte van je CPU niet goed wordt "doorgegeven" aan je blok. Daardoor loopt dan de temperatuur op en gaat dus je fan harder draaien.
Ik zou als ik jou was even kijken wat voor koelpasta er tussen zit en deze eventueel vervangen, dat kan al een hoop graden schelen en dat scheelt dus ook weer herrie. ;)
Dit allemaal er vanuit gaande dat de fan temperatuur gestuurd is.
  • MBV
  • Laatst online: 23-10 13:56
MBV
Als je bedoelt wat ik begrijp ;) dan bedoel jij dat er in de fan een sensor zit voor de temperatuur. Dat kan, en dan heeft het totaal geen zin om je rpm-draadje door te knippen, omdat die dus zelf regelt, zonder dat je moederboard iets doet.
Als je je RPM-draadje doorknipt kan je moederboard niets meer regelen, en speedfan dus ook niet.
Ik denk dus dat je moederboard speedfan niet helemaal ondersteund, maar wel een beetje. Hij gaat toch uit? En als je fan temperatuurgestuurd is, dan moet je dat kunnen zien aan het toerental. Als dat altijd 5000 is, dan zal het niet werken.
ow jah, dat toerental als je je hand ervoor houdt: dat doet een stofzuiger ook. Komt omdat de lucht weggezogen wordt, zonder dat er nieuwe lucht bij kan komen -> vacuum. Dat draait veel makkelijker dan gewone lucht :)
[ Voor 17% gewijzigd door MBV op 08-05-2004 21:03 ]
Je kan even in de BIOS kijken of er zoiets als Q-fan aan staat. Als dat aanstaat, werkt speedfan niet optimaal. Het meest waarschijnlijke is dat er inderdaad een tempgeregelde fan op zit. Je kan natuurlijk ff een casefan aansluiten en daar de snelheid van regelen. Werk dat wel, dan ligt het aan de CPU-fan.
Ik heb ook speedfan gedownload maar ik krijg bij temp 3 128 graden door :? :? .Weet iemand waarvoor deze temp staat en of die nog wel goed werkt.Bij temp 3 staat erachter bij chip= Winbond W83627HF bus=ISA addres=290$.Iemand??
  • sapphire
  • Laatst online: 11:32
sapphire
Die-hard pruts0r
@ MMMM volgens mij zit er niks zoals Q-fan op een A7V266-E, heb zelf namelijk zelfde mobo en proc gedraaid en heb er nooit van van gezien.
En het moet werken op dit bord, zelf ervaring mee :)
[n00b-modus]
zit de fan wel op het mobo aangesloten en neit aan een pass-true ofzo ?
[/n00b-modus]
Gabriël AM5
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
Verwijderd schreef op 08 mei 2004 @ 23:27:
er zijn temps die je gewoon moet negeren , dat is er een van. Ik heb bijv ook een -8 in de temps zonder extreme koeling terwijl mn proc draait @2,125 V
LinkedIn
BlackIntel
ThaKiller schreef op 09 mei 2004 @ 00:40:
Ok thanks!niks om me ongerust over te maken dus. :)
  • ErikRo
Sapphire: Leuk dat je herzelfde mb had, theoretisch zou het dus moeten werken.
Hij is hier gewoon direct aangesloten op het moederbord.
Het zou inderdaad iets met tempgestuurde fan kunnen zijn...
Maar die reageren meestal niet direct aangezien je temp pas enige seconden eventueel kan oplopen dus dat feit kan je denk ik wel uitsluiten..
