[SMB] Vreemde logfiles
  • SnakeMind
  • Laatst online: 17-09-2025
SnakeMind
Silence...
Ik update mijn slackware installatie tegenwoordig met swaret, en na de laatste upgrade van samba begint deze ineens vreemde logfiles te schrijven...
Ik heb op mijn firewall Samba dusdanig geconfigureerd dat deze alleen op een intern ip adres mag luisteren, en dat deed deze tot voor kort prima.
Nu, na de laatste update krijg ik in mijn log directory ineens allemaal files erbij, in de vorm van:
-rw-r--r--  1 root root  198 May  8 11:30 samba.219.162.127.243
-rw-r--r--  1 root root  194 May  8 11:36 samba.62.177.110.27
Waarbij de IP adressen oplopen, vanuit range 24 t/m 216 zeg maar...
Overal staat wel keurig dat de acces denied is, (in de log) maar ik vind het erg vreemd, en vooral ruimte vretend... de logfiles variëren in grootte, en het gaat nogal hard zeg maar :)
Wat kan dit veroorzaken? is dit een intern request? en waarom ineens na de laatste update...
Iemand ervaring of tips?
mucho thanxos :D
ik hoop dat ik hier terecht kan... als ik toch fout zit, wil een modje dan zo lief zijn te moven naar NOS?
[ Voor 18% gewijzigd door SnakeMind op 08-05-2004 11:48 ]
Still Cripple as Hell
  • 0xDEADBEEF
Hello :)
• 1: Dit is geen PNS
• 2: Het is in jouw geval ranzig om het met je firewall af te schermen:
Dit is een nette manier.
En je hebt vast niet gezocht naar n oplossing voor je probleem
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • SnakeMind
SnakeMind
Silence...
0xDEADBEEF schreef op 08 mei 2004 @ 12:43:
Hello :)
Goed... dank je wel voor je heldere verklaring ;)
Ik scherm het niet af MET de firewall, ik heb het afgeschermd OP de firewall... het GAAT namelijk om mijn firewall...
Ik heb in de smb.conf gewoon hosts allow en interface's gebruikt, samen met enkele EXCEPT's
dus ik zou niet weten wat er niet netjes aan is...
en ja, ik heb dus wel gezocht, en ik heb geen resultaten gevonden op mijn issue...
Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niet echt weet hoe ik mijn probleem moet omschrijven in een korte bondige search string, dus misschien is dat wel het probleem...
Ik heb in ieder geval wel gezocht naar een oplossing...
[ Voor 4% gewijzigd door SnakeMind op 08-05-2004 16:47 ]
  • Predator
  • Laatst online: 10:54
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NOS
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Zwerver
Hallo SnakeMind, kun je even je smb.conf hier vermelden? Want zeggen dat je dit en dat gedaan hebt maakt het niet veel duidelijker. Het feit dat er connecties gedaan worden vanaf buiten wijst erop dat er ergens iets niet goed staat in je smb.conf. Ik neem iig wel even aan dat je externe interface niet in de interface line in de smb.conf staat?
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • SnakeMind
SnakeMind
Silence...
Klopt, die staat er niet in...
Wist niet zeker of ik hem al wel in de TS moest plaatsen, hierbij alsnog:
Dit is mijn gehele smb.conf, het is dus niet als Domain Master, maar puur voor Share definities...
29
30
31
32
33
34
# Created by SnakeMind.
[global]
   workgroup = SnakeMind
   log file = /var/log/samba/samba.%m
   max log size = 50
   security = share
;   ssl CA certDir = /etc/ssl/certs
   socket options = TCP_NODELAY
   dns proxy = no
   hosts allow = 192.168.1. 127.
   interfaces = 192.168.1.254/24
#======================= Share Definitions =========================
[Install]
   comment = Install Directories
   path = /data
   browseable = yes
   writable = yes
   guest ok = yes
   create mode = 777
   directory mode = 777
[websites]
        writable = yes
        path = /var/www/sites
        guest ok = yes
        comment = websites
        create mode = 777
[ Voor 7% gewijzigd door SnakeMind op 09-05-2004 13:52 . Reden: lay-out vern**kende code iets smaller gemaakt ]
  • Zwerver
SnakeMind schreef op 09 mei 2004 @ 13:49:
Wat probeer je met deze regel eigenlijk te doen? Want je laat nu luisteren op alle interfaces die in die iprange zitten. Beter is imho om alleen de interface zelf aan te geven... dat is dus of 192.168.1.? of ethX. Ik weet niet hoe je netwerk is opgebouwd, maar misschien dat er in die range nog andere interfaces zitten, die dan weliswaar via de host.allow en host.deny line worden afgevangen, maar daar dan toch een log voor aanmaken.
  • SnakeMind
SnakeMind
Silence...
Nee, ik heb er twee interfaces inzitten, de ene is 10.0.0.150 en de andere is deze.
Dit is dus de interface die is ingesteld op dit IP adres.
Wat er vooral vreemd aan is, is dat deze configuratie al bijna een jaar goed heeft gewerkt.
Pas nu ik ben geupgrade naar samba 3.0.3 krijg ik deze logfiles.
Er is volgens mij nog geen exploit bekend die dit zou veroorzaken, en kun je echt niet vanaf het 10.x gedeelte access krijgen op SMB-FS...
  • Zwerver
naja, zet samba zijn loglevel eens hoger? Zodat je kan zien via welke interface het binnenkomt? En verder verbaas ik me er een beetje over dat die ip's een logentry veroorzaken, als jij vanaf buiten al geen smb conn kan maken?
  • SnakeMind
SnakeMind
Silence...
Precies, dat is dus ook wat mij verbaasd... vooral omdat het dus ook zo lang goed is gegaan...
Het zou er dus op duiden dat een van de interne machines deze connecties uitlokt ofzo...
Ik zal in ieder geval de loglevel wat hoger zetten, hopen dat ik vanavond een beetje fatsoenlijke output kan plaatsen dan...
  • SnakeMind
SnakeMind
Silence...
Goed... ik heb de log level op 3 gezet, dus we zouden wat meer moeten zien.
Op dit moment ziet een samba.155.x.x.x er als volgt uit:
[2004/05/10 20:08:36, 3] smbd/oplock.c:init_oplocks(1226)
  open_oplock_ipc: opening loopback UDP socket.
[2004/05/10 20:08:36, 3] smbd/oplock_linux.c:linux_init_kernel_oplocks(303)
  Linux kernel oplocks enabled
[2004/05/10 20:08:36, 3] smbd/oplock.c:init_oplocks(1257)
  open_oplock ipc: pid = 4535, global_oplock_port = 32785
[2004/05/10 20:08:36, 3] lib/access.c:check_access(313)
  check_access: no hostnames in host allow/deny list.
[2004/05/10 20:08:36, 0] lib/access.c:check_access(328)
  Denied connection from  (155.239.97.39)
[2004/05/10 20:08:36, 1] smbd/process.c:process_smb(883)
  Connection denied from 155.239.97.39
[2004/05/10 20:08:36, 3] smbd/sec_ctx.c:set_sec_ctx(288)
  setting sec ctx (0, 0) - sec_ctx_stack_ndx = 0
[2004/05/10 20:08:36, 2] smbd/server.c:exit_server(568)
  Closing connections
[2004/05/10 20:08:36, 3] smbd/connection.c:yield_connection(69)
  Yielding connection to
[2004/05/10 20:08:36, 3] smbd/connection.c:yield_connection(76)
  yield_connection: tdb_delete for name  failed with error Record does not exist.
[2004/05/10 20:08:36, 3] smbd/server.c:exit_server(611)
  Server exit (connection denied)
(ik kan er niet veel wijs uit worden helaas...)
In de syslog (grep op smb) wordt er ook al niet echt veel vermeld, behalve dan het volgende:
May 10 19:12:09 smbd[4399]: Denied connection from  (217.220.159.179)
May 10 19:39:08 smbd[4464]: [2004/05/10 19:39:08, 0] lib/access.c:check_access(328)
May 10 19:39:08 smbd[4464]: Denied connection from  (62.29.194.203)
May 10 19:49:41 smbd[4515]: [2004/05/10 19:49:41, 0] lib/access.c:check_access(328)
May 10 19:49:41 smbd[4515]: Denied connection from  (200.40.235.177)
May 10 20:08:36 smbd[4535]: [2004/05/10 20:08:36, 0] lib/access.c:check_access(328)
May 10 20:08:36 smbd[4535]: Denied connection from  (155.239.97.39)
Dit lijkt er op dat er dus wel over de interface weer wordt geconnect sinds de update naar 3.0.3... zou toch niet mogen????
  • Candymirror
  • Laatst online: 22-08 21:11
Ik wil niet vervelend doen, maar als je in je firewall config de poorten voor smb en nmb [edit] niet dichtzet, dan is het toch logisch dat die ip's op de socket kunnen conecten. Alleen heb je de toegang vanuit smb.conf geweigerd. De ip's komen niet voor in je config niet bij hosts allow en niet bij interfaces.
Als ze toegang zouden hebben, tot de smbserver dan had er iets gestaan als ip.ip.ip.ip connected.... bad password or username
of heb ik dit nu helemaal verkeerd?? zeg het gerust hoor, ik neus hier ook rond om er wat van op te steken.
[ Voor 3% gewijzigd door Candymirror op 10-05-2004 21:49 ]
  • Zwerver
Candymirror schreef op 10 mei 2004 @ 20:50:
Ik wil niet vervelend doen, maar als je in je firewall config de poorten voor smb en nmb dichtzet, dan is het toch logisch dat die ip's op de socket kunnen conecten. Alleen heb je de toegang vanuit smb.conf geweigerd. De ip's komen niet voor in je config niet bij hosts allow en niet bij interfaces.
Mwah bijna goed. Die ip's mogen uberhaupt niet over een interne interface (daar praten we over) connecten. Dat betekend dat de server *die hier ook router is neem ik aan?* ook connecties toelaat over de 10.0.0.x interface, iets waar die duidelijk niet op mag luisteren, gezien de interfaces-line....
  • Candymirror
Volgens mij heb ik het niet duidelijk genoeg gemaakt. Of mischien zie ik het wel helemaal verkeerd... no hard feelings i hope :)
Ik heb zelf ook een smb draaien... nu weet ik zo niet of het veel uitmaakt of je hem vanuit een deamon of vanuit inetd draait.. maar goed. Nieuwe poging:
Ik heb een smb doos die hangt met eth0 aan i-net. Wanneer ik op m'n doos geen firewall draai, heb ik de poorten naar buiten toe openstaan (over eth0) ongeacht de inhoud van smb.conf. Dus ik zou van buitenaf op de socket (of poorten) voor smb kunnen connecten. Doe ik dat, dan kom ik binnen op de samba server, deze matched dit met de inhoud van smb.conf en komt tot de conclusie dat:
- m'n ip niet voorkomt in hosts alow
- m'n ip niet voorkomt in de range van m'n interfaces
En boem! ik heb een log entry
Wil je dit voorkomen zet je een firewall op en blokeerd de poorten voor smb nmb voor inkomend verkeer naar eth0
Of komen die ip adressen alla 219.huppelpup van het lokale netwerk? lijkt me toch niet
@ zwerver
Want dat is wat jij toch zegt. ik maak uit die log's niet op dat dat zo is. (oops niet goed gelezen)
BTW ik zit net te denken.... ik heb dit ook met maschine's buiten de interface range en ik draai het als deamon.... jullie mischien vanuit de inet superserver?? en topicstarter sinds een upgrade mischien ook als deamon?
[ Voor 18% gewijzigd door Candymirror op 10-05-2004 22:18 ]
Zet die netmask eens naar /32 in je config. Met /24 defineer je een compleet klasse C subnet ipv een ip adres (die je altijd specificeerd met /32).
  • Candymirror
Verwijderd schreef op 10 mei 2004 @ 22:06:
EDIT
Als je van ip 192.168.1.1 t/m 192.168.1.255 vrij wil doe je het wel zo:)
[ Voor 4% gewijzigd door Candymirror op 10-05-2004 22:12 ]
erm, ik heb het over de regel interfaces. Daar specificeer je nu een compleet klasse C adres ipv een interface of ip adres. Ik durf te wedden dat als je je interface regel naar onderstaand veranderd dat het dan weer gaat werken:
interfaces =  192.168.1.254/32
mits dat natuurlijk het ip adres is van je interface ;)
Relevant stukje uit de documentatie:
interfaces = eth0 192.168.1.1
The option interfaces allows you to override the default network interface list that Samba will use for browsing, name registration and other NBT traffic. By default, Samba will query the kernel for the list of all active interfaces and use any interface, except 127.0.0.1, that is broadcast capable. With this option, Samba will only listen on interface eth0 on the IP address 192.168.1.1. This is a security feature, and completes the above configuration option bind interfaces only = True.
Hieruit kun je opmaken dat het zelfs niet nodig is om een host mask op te geven.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2004 22:28 ]
  • Candymirror
Ik geloof niet dat bovenstaande helemaal juist is.... Maar goed mijn samba kennis is ook al weer behoorlijk wat jaartjes oud.
Volgens mij als je bovenstaande doet kun je van geen enkele doos meer connecten.
Interfaces zegt nl iets over op welke interface mag liusteren bv eth0 of eth1, of in het geval van een ip met netmask naar welke dosen met een overeenkomstige range en netmask hij mag connecten.
maar mischien ben je dit regeltje wel kwijt
bind interfaces only = yes
mischien?
  • Zwerver
@candymirror: nee dat is dus niet zo. Bij de interfaces line zet je neer naar welke interface of ip adres er geluisterd moet worden. Meer niet. Dus niks niet dat je daar weer iets kan deny'en qua de afzender. Je zegt alleen Samba: luister naar eth0 met dit ipadres.
1. Hoort die spatie tussen 1. en 127?
2. Ik zou bij "interfaces = " inderdaad alleen ethX neerzetten. Niet eens het IP adres. dat kan de kernel wel aanleveren. Het "hosts allow = " regeltje kan dan evt wel weg. Je kan dan toch alleen maar vanaf de interne interface bij het samba gebeuren.
Wat ik overigens niet zeker weet, tellen deze instellingen zowel voor smbd als nmbd?
  • SnakeMind
SnakeMind
Silence...
nee, die hosts allow staat er bewust zodat alleen het interne netwerk, maar ook de localhost een (test)connectie op mag zetten. Is meteen de reden van de spatie ;)
Verder: @Candy Ik span grotendeels wat je bedoeld over dat gedeelte van de firewall, maar kun je me dan ook verklaren waarom het tot aan deze versie van samba op deze manier prima gewerkt heeft??
Was dat nou niet zo, dan had ik je groot gelijk gegeven :)
Btw: bij interfaces alleen ethX neerzetten maakt geen verschil...
  • bakkerl
  • Laatst online: 03-07 18:45
bakkerl
Let there be light.
en zo als r3boot al quote uit de documentatie, er is ook nog de optie 'bind interfaces only'. Deze staat default op NO, en zal die binden op ALLE interfaces, of je nu wel of niet de optie 'interfaces' opgeeft.
Deze regel mis ik in je config.
  • SnakeMind
SnakeMind
Silence...
Ik zal die regel inderdaad eens toevoegen, had er door de kleine letters over heen gelezen... :X (excuus)
Maar even over die regel, is het dan zo dat dat pas vanaf 3.0.3 er in moet staan?
Zoals ik al aangaf namelijk, is dit probleem onstaan na de laatste update...
En als dat dus inderdaad zo is, waarom staat dit dan niet in de laatste changelog?
Anywayz, iedereen bedankt voor zover voor alle reacties en tips... thx _/-\o_
  • Candymirror
Ik vond dit een leuk actief topic voor mij. Het spijt me als ik mischien een beetje iri ben overgekomen.
Eerste keer dat ik smb opzette is ergens in 97 geweest. Sinds die tijd is er veel veranderd qua configuratie. in den beginne zat ik op een groot studenten netwerk waar iedereen alles via wfs openzette voor elkaar.. en ik dus onder linux met smb. Tot het moment dat het niet meer mocht.... Toen waren er nog socket options. wat later blijkbaar vervangen is door interfaces. Toen ik hierna herrie kreeg met samba. ook na de nodige update's... ben ik gewoon domweg regels die errors veroorzaakten er uit gaan gooien. Dit heeft mij wel aangespoord om toch maar weer es, heel binnenkort de samba howto door te nemen.
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
SnakeMind schreef op 11 mei 2004 @ 10:47:
Neen, die zit er al in sinds mijn eerste ervaringen met samba (3 jaar geleden ofzo)
iRacing Profiel
  • SnakeMind
SnakeMind
Silence...
dat bedoel ik dus, dat zou betekenen dat het niet de oorzaak kan zijn lijkt mij dan...
ik heb het er nu aan toegevoegd en zal later op de avond gaan controleren hoe en wat, en of het nu goed gaat...
@Candy: je kwam op mij niet irri over hoor :) het is gewoon een supervaag probleem ineens, en ik wil het gewoon oplossen. :D
  • SnakeMind
SnakeMind
Silence...
Ik heb nu inderdaad de bewuste regel toegevoegd, en tot op dit moment geen logfiles erbij gekregen.
Het lijkt er dus op dat de oplossing zit in het stukje "bind interfaces only = True"
Blijf het vreemd vinden dat het pas na de laatste update aan het licht kwam, maar goed, het werkt weer.
Bedankt voor een ieder die meegedacht heeft, helemaal top :)
