(win xp) netwerk werkt alleen met hub
mijn vader heeft voor zijn digitale cam een laptop gekocht om als opslag te dienen met vakantie's enzo.
dus ik denk maak wel even een netwerkje daar, zodat hij op zijn pc de foto's kan bewerken waar nodig.
op beide machines draait winxp met alle updates, beide machines op honderd mbit.
de pc heeft een realtek kaart, de laptop heeft 3com.
dus crossed ftp kabel gekocht maar kreeg geen vebinding ?
ik twee straight kabels gebruikt met een hub er tussen en toen was het wel werkend.
dus ik de kabel omgeruild in de winkel, met een daar geteste kabel.
croskabel er weer tussen gezet weer geen verbinding ? croskabel op hub werkt niet dus het is wel een goede kabel ?
waar zou het fout kunnen gaan
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Check zelf de bedrading in de stekkertjes eens, is het echt een crosscable (schema's zie FAQ etc)
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
Crosskabel icm hub werkt sowieso niet. Cross is bedoeld voor pc naar pc. Windows XP zou automatisch het netwerk moeten configureren als je er een crosskabel tussen legt, probleem zal dus hoogstwaarschijnlijk toch in de gebruikte kabel liggen.
Geeft Win XP wel aan dat er een verbinding tot stand gebracht is als je een crosskabel tussen de twee computers hebt gelegd?
[ Voor 22% gewijzigd door ACID-dude op 07-05-2004 20:26 . Reden: Zinloos... Wat is volgens jou dan wel de oplossing? ]
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
  • Tom_G
  • Laatst online: 06-09 11:13
Uit de post kun je duidelijk afleiden dat hij enerzijds crossed gebruikte tussen 2 pc's en ERNA straight voor hub. Dus daar ligt het probleem al niet.
  • ajhvdb
  • Laatst online: 08-06 14:14
Met crossover kun je beter in de adapter settings de snelheid op 10Mb zetten.
Een vraag op het forum - is vragen aan mensen die al gezocht hebben - dus sneller en beter dan google
  • n00bs
  • Laatst online: 06-09 12:05
n00bs
Het is weer Zomer!
ajhvdb schreef op 08 mei 2004 @ 00:01:
:? :z
ACID-dude schreef op 07 mei 2004 @ 20:16:
ik heb de crosskabel in de winkel laten testen en die was daar goed, thuis getest met de hub en dat werkte dus niet, dus de kabel is goed.
straight kabel met hub en het netwerk werkt, crosskabel zonder hub en het werkt niet.
er wordt dus geen verbinding gemaakt ?
terwijl dit wel zou moeten werken.
ik heb de hele faq doorgelopen, maar ik kom er niet uit.
het is een oude 10 mbit hub, terwijl alle netwerkkaarten 100 mbit zijn, daarom wil ik de hub er niet tussen zetten.
het gehele netwerk werkt naar behoren als ik de hub er tussen heb, het inet wordt gedeeld enzo.
de crosskabel is een cat 6 ftp kabel, dus dat moet goed zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2004 12:50 ]
  • ajhvdb
Heb je het geprobeerd die 10Mb setting?
ik krijg geen verbinding door de kabel, dus de netwerkkaart op 10 mbit zetten helpt dan niet.
en de kabel is geschikt voor gigabit lan, en verders wil ik geen 10 mbit gebruiken,
want dat heb ik nu ook via de hub.
voor ik hier thuis mijn netwerk opgezet heb, had ik het ook altijd via crosskabel, en dat werkte toch echt op 100 mbit.
  • ajhvdb
Als je elimineert om een probleem ter herkennen probeer je eerst of iets werkt zonder alle dingen die fout kunnen gaan. Daarom mijn vraag 10Mb (dit werkt meestal altijd). Van daaruit kun je dan verder elimineren maar ....
  • WouterG
  • Laatst online: 06-09 22:07
WouterG
Dit is geen ondertitel
Branden de lampjes op de netwerkkaarten en geeft xp aan dat de kabel aangesloten is?
nee lampjes blijven uit, en er wordt gemeld door xp dat de kabel niet aangesloten is, zoals in het verhaal staat, ik krijg geen verbinding.
ik heb de 10 mbit geprobeerd maar dat helpt ook niet.
andere oude 10 mbit netwerkkaart van realtek in de pc gedaan maar die wil ook niet ??
ik denk dat de pc een beetje een eigen wil heeft.
alles werkt prima maar en directe kabelverbinding doet het niet.
  • ajhvdb
Ik denk een slechte cross kabel
  • BartW
  • Laatst online: 06-09 21:16
Je zegt dat de kabel geschikt is voor GLan. Zit het probleem dan niet in de aansluiting? Zoals je hieronder zit is de aansluiting van een cross-kabel op 10/100 mbit anders dan op Gbit.
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/nt_cross.gif
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/gbit-cross.png
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Het verschil tussen die voor 10/100 geschikte kabel en de voor 10/100/1000 mbit geschikte kabel is dat aders 1/3/5/7 bij een voor 1 gbit geschikte kabel wel aangesloten zijn en bij 1 voor 100mbit niet. Een 100mbit verbinding gebruikt die niet. Zoals je ziet zijn adres 2/4/6/8 gelijk bij zowel de 100 als de 1000mbit kabel. Daar gaat het in dit geval om.
Glashelder schreef op 09 mei 2004 @ 20:40:
blijkbaar toch niet. Kijk eens op beide plaatjes. 4 (blauw) en 8 (bruin) lopen toch anders.
Ik wist niet dat er een verschil in zat, maar aan de plaatjes te zien dus wel.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik heb het gewoon fout hierboven volgens mij. Als ik het plaatje bekijk denk ik dat 100mbit alleen 1/2/3 en 6 gebruikt. De rest zal niet voor niets grijs gelaten zijn..? Bij de 1000mbit kabel zijn deze op dezelfde wijze verbonden toch.
zoals ik het plaatje zie maakt het niks uit of het 100 of 1000 is, de 1000 kabel gebruikt alleen alle aders in het snoer en de 100 niet.
  • wens
  • Laatst online: 10:08
Verwijderd schreef op 08 mei 2004 @ 13:19:
Je kunt altijd via Configuratiescherm - Netwerk verbindingen de Eigenschappen van de LAN-verbinding aanpassen.
Als aan beide kanten een 10/100-kaart zit, dan zou de automatische snelheidsdetectie wel eens roet in het eten kunnen gooien.
ajhvdb schreef op 08 mei 2004 @ 13:05:
Probeer de suggestie van ajhvdb eens..
[ Voor 16% gewijzigd door wens op 09-05-2004 22:45 ]
  • ACID-dude
ACID-dude
Make More Music!
Verwijderd schreef op 09 mei 2004 @ 12:47:
10MBit heeft-ie dus al geprobeerd. Wilde ook niet.
