[Javascript] ** is niet gedefinieerd
  • 163 views sinds 30-01-2008
JavaScript:
<td>
<div ID="subcatdiv"></div>
<script language="javascript">
 function subcat(id)
var output;
output = '<select name="">';
for (i=0; i<sub_cat.length; i++)
if(sub_cat[i][0] == id) { output += "<option>" + sub_cat[i][1];
output += '</select>';
subcatdiv.innerHTML = output;
</script>
</td>
Het bovenstaande stukje code geeft de fout " 'subcatdiv' is niet gedefinieerd ". Als ik de div onder <body> zet is de fout weg. Hoe komt dit ? [Btw die <td>'s zijn omdat het in een tabel zit]
  • André
  • Laatst online: 23-10 11:42
André
Analytics dude
Omdat al je webcontent tussen <body> en </body> moet staan. Basisregel.
Het staat in <body>
  • André
André
Analytics dude
Jij zegt dat als je de div onder <body> zet de fout weg is?
Uhu daarmee bedoel ik :
JavaScript:
<body><table><tr><td>
 function subcat(id)
var output;
</script>
</td></tr></table></body>
Werkt niet
JavaScript:
<body><div ID="subcatdiv"></div>
<table><tr><td>
 function subcat(id)
var output;
</script>
Werkt wel
  • André
André
Analytics dude
Maak van:
JavaScript:
JavaScript:
document.getElementById("subcatdiv").innerHTML = output;
[ Voor 6% gewijzigd door André op 07-05-2004 20:06 ]
zelfde fout =/
Hier is de hele code mocht het helpen :
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
    <title>Untitled</title>
var cat=new Array('Hardware','Software');
var sub_cat=new Array();
sub_cat[0]=["0", "Geluidskaarten"];
sub_cat[1]=["0", "Videokaarten"];
sub_cat[2]=["1", "Windows"];
sub_cat[3]=["1", "Linux"];
sub_cat[4]=["1", "Mac"];
function change()
function subcat(id)
var output;
</script>
</head>
<body>
<table>
<tr>
       <td>Standaard</td>
       <td> - Titel : </td>
       <td><input name="" type="text" value="" size=40></td>
</tr>
<tr>
       <td></td>
       <td valign="top">- Text : </td>
       <td><textarea name="" rows=15 cols=30 ></textarea></td>
</tr>
<tr>
       <td>Categorie</td>
       <td>- Categorie :</td>
       <td>
       <select name="" onchange="cat()">
           for (i=0; i<cat.length; i++)
           document.write( "<option>" + cat[i] );
           subcat(1);
       </script>
       </select>
       </td>
</tr>
<tr>
       <td></td>
       <td>- Sub Categorie</td>
       <td>
       function subcat(id)
       var output;
       </script>
       </td>
</tr>
<tr>
       <td></td>
       <td></td>
       <td></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2004 20:11 ]
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Op het moment dat de functie subcat() wordt uitgevoerd 'bestaat' de div nog niet. Je zal dus het script later moeten laten uitvoeren of onload pas de functie uitvoeren.
p.s. Je declareert ook 2 maal dezelfde functie. Beetje zinloos.
Today's subliminal thought is:
ow ja natuurlijk 8)7 Thanks _/-\o_
(btw 2 keer zelfde functie was copy paste foutje :D)
