[vb] xls bestand overschrijven
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • DPLuS
Hoi,
Ik heb de volgende code in VB:
xlApp.ActiveWorkbook.SaveAs CommonDialog.FileName
In mijn commondialog heb ik de optie aangevinkt om bestaande bestanden te overschrijven.
Maar op het moment dat ik in mijn commondialog dus een bestaand bestand selecteer, komt excel bij uitvoering van bovenstaande regel met de vraag:
"Er bestaat al een bestand met deze naam, wilt U dit bestand vervangen?"
JA - NEE - ANNULEREN
Hoe kan ik deze melding nu via VB(A) code onderdrukken?
Dus een soort save --force option...
  • hammerhead
  • Laatst online: 08:17
Volgens mij zit er iets van een functie als application.displayAlerts in. Ik heb een keer hetzelfde probleem gehad met het verwijderen van sheets vanuit een VBA macro en dat heb ik hiermee toen opgelost (gebruiker kreeg niet meer de vraag of hij de sheet wilde verwijderen)
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Application.DisplayAlerts = False
En aan 't eind weer op true zetten.
  • DPLuS
Application.DisplayAlerts = False did the trick.
Bedankt!
