[JavaScript] Span object met custom methods
  • gvanh
  • Laatst online: 02-12-2023
gvanh
Webdeveloper
Hallo!
In JavaScript probeer ik custom defined functions toe te voegen aan een <span> tag/object. Ik heb het idee dat dat echter niet mogelijk is. Wat ik zou willen komt het best tot uitdrukking in het volgende voorbeeld (wat dus niet werkt).
<head>
<script language='JavaScript1.2'>
Span.prototype.printHtml = function() {
alert ( "Bla!" );
</script>
</head>
<body>
<span onClick='this.printHtml()'>Click op mij</span>
</body>
Mijn vraag is nu: Is het mogelijk om dit toch op een of andere manier voor elkaar te krijgen ... eventueel wellicht door gebruik van een andere tag (XML?).
Ik kijk uit naar de reacties.
  • Clay
  • Laatst online: 22-06 13:51
Clay
cookie erbij?
in echte browsers is dat heel simpel:
<script type="text/javascript">
    HTMLSpanElement.prototype.printHTML = function() {
        alert("bla!");
</script>
<span onclick="this.printHTML()">Klik op mij</span>
in IE zal je ff de spans moeten ophalen en runtime de functie eraan hangen.
Instagram | Flickr | "Let my music become battle cries" - Frédéric Chopin
Clay... was me weer is voor :P
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2004 16:25 ]
  • crisp
  • Laatst online: 19:59
crisp
Devver
Pixelated
Nee, je kan op deze manier geen methods toekennen aan HTML-elementen, misschien zou je iets met behaviors kunnen doen en anders gewoon zoiets:
HTML:
<span onclick="printHTML(this)">klik</span>
edit
Clay: kan dat in echte browsers? nooit geweten :)
Je zou dan voor IE alsnog een behavior kunnen gebruiken.
[ Voor 26% gewijzigd door crisp op 07-05-2004 16:27 ]
Intentionally left blank
  • gvanh
gvanh
Webdeveloper
Wow ... dat was snel...
Ik ga 'ns kijken of ik hiermee verder kom.
Mijn grote dank!
  • gvanh
gvanh
Webdeveloper
Hmm... ik kom eigenlijk steeds uit bij de wortel van het probleem. Ik heb een prachtig JScript object gebouwd, genaamd tree_item (voor een menu-tree), dat alle eigenschappen bevat voor het betreffende tree item. De tree-items zijn vervolgens 'ge-nest', waardoor ieder tree-item eventueel een aantal child-items kan hebben ( een array van objecten ). Ook heeft ieder tree-item zijn eigen HTML al bij zich.
Nu komt het erop neer, dat deze structuur van tree-item objecten gevisualiseerd moet worden. Daarbij wil ik dus gebruik gaan maken van <span> tags, die op dezelfde manier zijn gerangschikt als de tree-item objecten, waarbij dus iedere <span> tag een corresponderend tree-item object heeft. Als er vervolgens een tak van de boom moet worden uitgeklapt, hoeft een tree-item alleen maar zijn corresponderende <span> te voorzien van de juiste innerHTML en klaar is Kees.
Mijn probleem is: Hoe leg ik een koppeling tussen tree-item en <span>.
Hebben jullie - als zijnde mijn grote helden (slijm slijm) - wellicht suggesties?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
als je je span aanmaakt kan je de referentie toch gewoon opslaan in je tree?
JavaScript:
var menu = document.getElementById('menu');
var newspan = document.createElement('span');
newspan.appendChild(document.createTextNode('inhoud'));
menu.appendChild(newspan);
tree_item[index] = newspan;
  • gvanh
gvanh
Webdeveloper
Crisp: Dat is inderdaad wat ik bedoel ... geweldig!
Alleen hoe moet dan de <span> eruit gaan zien? Want hoe kom je dan bij een klik op de <span> weer bij de goeie tree_item uit?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
gvanh schreef op 07 mei 2004 @ 16:55:
Alleen hoe moet dan de eruit gaan zien? Want hoe kom je dan bij een klik op de weer bij de goeie tree_item uit?
wat ik vaak doe is een custom property toevoegen:
JavaScript:
newspan.setAttribute('index', index);
je kan dan in code weer je index ophalen en daarmee dus je juiste tree-item benaderen:
JavaScript:
function clickHandler(e) {
  var index = this.getAttribute('index');
  var cur_tree_item = tree_item[parseInt(index, 10)];
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
als je HTML structuur altijd hetzelfde is zou je ook gewoon met DOM methoden kunnen bepalen of er een sub-item is en daar iets mee doen; zoiets gebruik ik in dit menu
functie showMenu/hideMenu kijkt gewoon vanuit een li of er een ul in genest is, en laat deze zien cq verbergt deze.
[ Voor 23% gewijzigd door crisp op 07-05-2004 17:25 ]
Een custom attribute... hoe ranzig kun je iets maken? ;)
Daar is natuurlijk setUserData/getUserData voor :)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op 07 mei 2004 @ 17:27:
DOM level 3; jammer dat er browsers met hoog marktaandeel zijn die level 2 nog niet eens volledig supporten ;)
[ Voor 3% gewijzigd door crisp op 07-05-2004 17:32 ]
Ja maar dat zijn geen echte! :+
