Mandrake 10.0 Installatie lilo Failed
ik probeer hier nu mandrake 10.0 op een
-p3 500mhz
-256mb ram
-gf4 64mb
-hd1 6,5gb (/)
-hd2 12,5gb (swap + /mnt/hd2)
en als ik dan bij de bootloader configuratie kom krijg ik een error, en krijg ik lilo niet ge-instaleerd, en met grub wil ie ook niet egt starten
de error die ik krijg bij lilo is "LILO Failed: Syntax Error"
ik heb al ge-googled en daar krijg ik 2 resultaten naar een franse site
en verder kom ik er ook niet uit.
wat gaat er mis en hoe kan ik dit dan oplossen?
  • Akerboom
  • Laatst online: 29-07 13:20
Akerboom
Codito, ergo sum
probeer ook eens een /boot partitie aan te maken... en deze op HD1 te zetten als eerste partitie.
En dan lilo/grub installeren op de MBR van HD1...
het wil volgens mij nog niet werken
zodra ik bij "Opstartloader installeren" kom krijg ik een error "mkinitrd failed."
hda:
-hda1 /boot
-hda5 /
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
google search
eerste result, is volgens mij jou probleem...
http://linuxquestions.org/questions/history/154660
[ Voor 9% gewijzigd door Akerboom op 07-05-2004 16:25 ]
problem solved :)
het bleek een bug in mandrake mkinitrd te zijn
heb nu de scsi schijf los gekoppeld en opnieuw geprobeerd en je raad ut :))
k heb mandrake nu lekker draaien :)
k had dit nog gevonden:
%description
Mkinitrd creates filesystem images for use as initial ramdisk (initrd)
images. These ramdisk images are often used to preload the block
device modules (SCSI or RAID) needed to access the root filesystem.
//edit:
damnd net te laat :P
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2004 16:30 ]
