Voeding probleem, spontane reboots
  • sturkel
  • Laatst online: 09-10 15:50
Ik had eerst een zalman 400 watt voeding in mijn kast.
Deze heb ik nu in een nieuwe kast gezet(chieftec dragon) en de voeding die daar in zat (360 watt) heb ik in mijn oude geplaatst.
Ik ben een topic tegen gekomen waarin staat dat de chieftec voeding zeer stabiel is(naps in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 3"), maar toch reboot mijn pc steeds. Ik vermoed dat er iets niet goed is, maar ik kan niet vinden wat.
Ook is er niet enorm veel aangesloten in de kast zie hieronder:
amd900@900
768 mb intern
2*7200 hd
1*5400 hd(hang ik deze er niet aan blijft het probleem)
tnt2 16mb video
nic
usb2 pci
wat zou ik nog is kunnen veranderen, want ik neem aan dat voor deze configuratie 360 watt voldoende moet zijn.
[AMD 64 X2 3800] [Asus a8n-e] [2048mb Kingston] [nvidia 7300GS] [2*Seagate160GB s-ata] [WD 120GB 8MB] [Plextor px-708a] [nec 4550]
  • RpR
  • Laatst online: 11-02-2022
RpR
Check het simpel ff wat er gebeurd als je alle schijven er uit trekt (behalve de schijf met je OS ;)). Reboot je PC nog dan zo ik je hardware controleren, of bijv. je CPU niet te warm wordt.
An assumption is the mother of all fuck-ups
al gescant op Sasser? zou zonde zijn als je naar aan hardwareprobleem blijft zoeken als het een virus is.
  • sturkel
temperatuur is ok, mb± 24 graden cpu 40 graden
ben nu aan het scannen op sasser met 2 hd´s minder, want tijdens de vorige scan rebootte hij weer eens.
  • _Oldie_
  • Laatst online: 19-09-2024
_Oldie_
Are you local?
Wanneer de computer spontaan reboot, kan je dan duidelijk horen dat de stroom kortstondig wegvalt?
Ik had dit probleem namelijk ook. Bij mij bleek de +12v connector van de voeding twee verbrande pins te hebben. De 300w Antec voeding is nu rma.
Inmiddels heb ik veel gelezen over spontante reboots GoT. Veel anderen hadden hetzelfde probleem als ik, maar dan met de ATX connector: verbrande pins.
Dit kan de oorzaak van jouw probleem zijn, controleer dus de voedingsconnectoren naar je mobo.
[ Voor 12% gewijzigd door _Oldie_ op 07-05-2004 15:16 ]
  • Tripwire999
  • Laatst online: 10-10 23:29
ik heb precies hetzelde zat k net op internet reboot ie gewoon!
mbm 5 :
Total number of readouts: 114 CPU Speed: 2001 MHz |
|Running from: 7-5-2004 16:54:44 until: 7-5-2004 17:13:39 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Case | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C |
|CPU | 49° C | 49° C | 49° C | 49° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,68 V | 1,66 V | 1,68 V | 1,68 V |
|Core 1 | 0,03 V | 0,03 V | 0,03 V | 0,03 V |
|+3.3 | 3,28 V | 3,28 V | 3,31 V | 3,30 V |
|+5.00 | 4,97 V | 4,95 V | 5,03 V | 5,00 V |
|+12.00 | 12,40 V | 12,28 V | 12,40 V | 12,32 V |
|-12.00 | -12,27 V | -12,27 V | -12,11 V | -12,19 V |
|-5.00 | -5,19 V | -5,19 V | -5,14 V | -5,14 V |
|Fan 1 | 4166 RPM | 4066 RPM | 4218 RPM | 4143 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
k weet ook niet wat ut is :S
systeem:
AMD XP 2400+
512mb ram
Geforce FX 5900XT
30gb hd
40 gb hd
cd brander
dvd brander
300 watt voeding (geen merk)
[ Voor 5% gewijzigd door Tripwire999 op 07-05-2004 17:16 ]
Sasser
Je pc is geinfecteerd met Sasser ook al heb je de laatste VirusScanner draaien.
Start in Safemode of en draai de Stinger.
In je taskmanager zie je avserve.exe of avserve2.exe en in windows\system32 zie je xxxxx_up.exe (xxxxx=getal)
LSASS.exe foutmelding komt ook hierdoor.
PS: Draai dan ook eventjes de windows update of installeer de microsoft patch
O-)
  • Tripwire999
mijnens niet k heb um op de microsoft site gecheckt (online) maar hij zij dat ik niet geinfecteerd was !
  • UTM
  • Laatst online: 08:39
UTM
Maakt iets van je harware niet contact met je kast? Mischien dat door trillingen, of anders, contact komt met je kast waardoor er dus idd een reboot plaats vind :)
  • sturkel
ik heb de tool van symantec laten draaien, en deze heeft sasser niet gevonden.
nadat ik 2 hd's heb ontkoppeld, blijft de pc rebooten onder hoge(re) belasting.
  • RpR
RpR
Toch maar eens een andere voeding aansluiten en kijken of je systeem nog blijft rebooten. Ik denk niet dat dit het sasser virus is. Andere optie: Misschien moet je van een knoppix cd (linux, als je deze bij de hand hebt) booten en kijken of het probleem zich voor blijft doen.
  • Nyana
  • Laatst online: 10-10 13:22
Nyana
Who?!
Ik had zelf ook dat probleem. bleek het moederbord defect te zijn. had ehm nog geen dag, is nu weer bij de fabrikant... afwachten maar. ;(
