Netbeui probleem
  • 120 views sinds 30-01-2008
ik heb een pc met win98Se. Als ik het NETBEUI protocol heb geinstalleerd wil windows niet meer opstarten, hoe kan dit??? HELP :'(
  • downtime
downtime
Everybody lies
da's heel vreemd. zijn je cabfiles misschien beschadigd? heb je ze op hdd staan of trek je de files bij het installeren van netbeui van de originele windows cd af?
als ze op hdd staan zou ik je adviseren om de cabfiles te vervangen door originele files van de cd. daarna in safe mode opstarten en proberen om de netbeui zooi uit je netwerkproperties te gooien.
daarna weer normaal opstarten en opnieuw proberen om netbeui toe te voegen. als dat weer niet lukt moet je misschien eens een verse install van win98 over de bestaande install heen gooien. levert ook wel eens een goed resultaat op.
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 08-08 19:03
Wie wil er nu eigenlijk NetBeui gebruiken.
Erg onveilig en absoluut niet nodig.
Aan TCP/IP heb je genoeg.
Maar ook IPX is genoeg.
CU
]-[enk..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • downtime
downtime
Everybody lies
weer zo eentje die het verschil tussen netbios en netbeui niet helemaal begrepen heeft |:(
nou, vertel het verschil eens ben zeer benieuwd..
  • downtime
downtime
Everybody lies
simpel gesteld: netbeui is een protocol. netbios is een vorm van informatie die via dat protocol kan worden verstuurd. netbios werkt niet alleen via netbeui maar ook over andere protocols zoals tcp/ip.
ja precies.... dus is tcp/ip ook voldoende en heb je voor goede communicatie over je netwerk geen netbeui nodig
Op dinsdag 19 december 2000 23:20 schreef LOD het volgende:
Klopt, je hebt het niet nodig, maar Netbeui kan wel positief uitwerken op de snelheid van je LAN. Het heeft nl. een stuk minder overhead.
Bij mij gebruik ik TCP/IP en Netbeui samen. TCP/IP voor de internettoepassingen en Netbeui voor bestands- en printerdeling.
Dit schijnt trouwens ook meteen wat veiliger te zijn.
  • downtime
downtime
Everybody lies
netbeui is idd sneller en iets veiliger omdat het niet routable is. dus kun je niet vanaf het internet verbinding maken met een machine die netbeui als enige protocol gebruikt.
dat maakt het protocol bijvoorbeeld perfect voor een fileserver op je netwerk die absoluut niet benaderbaar mag zijn vanaf het internet.
bovendien is netbeui ook vrij probleemloos omdat je er niks aan in hoeft te stellen.
  • mossel
Netbeui soms wel makkelijk als je binnen je netwerk Win98 en Win2k hebt, als je dan op je Win98 machine het protocol als standaard insteld kunnen de machines elkaar wel goed vinden in network neighboorhood.
Besides: dat zijn compu niet meer opstart heeft niets met Netbeui te maken, maar met Windhoos ;)
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
Wat is er dan fout met windows??? NetBEUi protocol werkt wel foutloos op me realtek netwerkkaart waarmee ik internet verbinding heb.
Windows is eergister opnieuw geinstalleerd sinds dien heb ik problemen met me 32 bits pci bus fast ethernet adapter en NETBEUI is er dan iets fout gegaan tijdens windows installatie ofzo??? |:(
  • downtime
downtime
Everybody lies
ja, ligt aan je windows installatie en niet aan netbeui zelf, dus het beste is om gewoon ff opnieuw te installeren. waarschijnlijk is er gewoon ergens een bestandje corrupt geraakt ofzo.
leuk jow windows 2x installen in 3 dagen :r
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
Tcp/Ip heb je het probleem als je hd's (gedeeltelijk) gaat sharen. dat iedereen die probeert op je comp te komen heel makkelijk in dat gedeelte van de hd kunnen komen en alles veranderen en of deleten. en daar gebruik je netbeui voor.
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:59
DarkSide
theres no place like ::1
Op woensdag 20 december 2000 12:32 schreef dreamer het volgende:
Daar gebruik je NTFS voor en IPsec
Sinds wanneer bind jij file and printer sharing op je internet kaart/modem/adapter |:(
via tcp/ip willen de pcs elkaar niet vinden, ze zitten in dezelfde werkgroep en hebben een eigen ip adres. Ze staan verbonden doormiddel van een crosscable, hoe moeten ze elkaar dan vinden.wat doe ik fout :?
