Meerdere versterkers op één luidspreker
In ons studentenhuis hebben we laatst een leuke luidspreker in de keuken opgehangen. We zijn echter met meerdere mensen die daar af n toe muziek op willen zetten. We hebben nu dus allemaal n kabel naar die box, waaraan n kroonsteentje zit. Wil iemand muziek, dan moet hij/zij dus eerst de andere kabel losschroeven en de zijne/hare erin schroeven.
Leuker zou het zijn alles in 1 keer aan te sluiten. Daarom heb k ff deze 3 vraagjes:
1) Vind een versterker dat wel leuk, als hij dus een signaal binnenkrijgt terwijl hij lekker bezig is met andere dingen?
2) Zou het dan wel kunnen om in elke kabel een diode te monteren? En wat is het effect daarvan op het signaal (ivm weerstand)?
3) Weet iemand een zelfbouw-oplossing met schakelaartjes/ic'tjes/whatever?
  • Boekster
  • Laatst online: 14-04 17:18
Boekster
Naimoholic
Meerdere versterker aansluiten is gewoon slecht. Grote kans dat ze elkaar een keer voeden en dan kun je wel gokken wat er gebeurd. Optie 2 is misschien mogelijk (ik ben niet 'elektrisch genoeg' :P om daar een goede uitspraak over te doen), maar optie 3 is gewoon veiliger. Op zich hoef je alleen een schakelaar ertussen te zetten.Weerstanden en IC's zijn niet direct nodig naar mijn idee. Mechanisch contact is voldoende. Wel oppassen dat er geen mogelijkheid is dat draden elkaar intern toch gaan raken.
Music Addicted
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 17:58
TTLCrazy
Listen to Frankie
Diode is geen optie daar het wisselspanning is.
Je hebt van die standaard kastjes waarmee je speakers kan omschakelen, misschien is dat wat voor jullie.
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
volgens mij is het gewoon gelijkspanning hoor......... :S toch :S
  • Boekster
Boekster
Naimoholic
maddog_rvo schreef op 07 mei 2004 @ 12:13:
Nee TTLCrazy heeft gelijk. Gelijkspanning zou tot gevolg hebben dat de luidspreker 1 maal een uitslag zou hebben 1 kant op. Hij moet echter heen-en-weer, dus is wisselspanning gewenst. Houdt niet in dat gelijkspanning goed is voor een luidspreker. Gaan ze best stuk van :P .
Music Addicted
  • apenstaartje
Geluid = golven = wisselspanning :)
Elke serieuze schakelaar zou voldoende moeten zijn. (serieus in de zin van dat ie wat amperes moet kunnen hebben)
geen zin zonder onzin
versterkers zomaar aan elkaar binden gaat bijna altijd fout, niet doen dus.
diodes werken ook niet want hte gaat om wisselspanning en diodes hebben een drempelspanning, je zult dus een gedeelte van je muziek missen.
Die standard speaker switchen zijn ervoor gemaakt om meer boxmer op een versterker te hangen( hier zitten weerstanden in die de Impedancie gelijk houden.
Pak gewoon een simpele 3 weg draaischakelaar
zoiets bijvoordeeld:
de 8404-3 van www.velleman.be (intypen in de search)
heeft drie standen en kan maximaal 4 kabels schakelen( je hebt er maar 2 nodig)
succes
Een dubbelpolige draaischakelaar (tot 2 x 6 standen zo te krijgen) is de beste en goedkoopste optie denk ik :)
Je zou eventueel kunnen overwegen de signalen uit de versterkers met weerstanden op te tellen (R = imp. luidspreker) Weerstand splitsen over twee R's, eentje in iedere aansluiting. Dan hoef je niet om te schakelen..
Nadelen:
- al 6 dB signaalverlies bij een aansluiting .. Meer als je er meer aansluit. (9 dB bij 2, 12 dB bij 3 etc.)
- Afschuwelijk slechte dempingsfactor (boeit waarschijnlijk niet zo ;)
- Niveauverschillen bij in- en uitschakelen ongebruikte versterkers
Het lijkt me alleen een optie als je versterkers allemaal afschakelbare speakeruitgangen hebben. Dan valt met het vermogensverlies wel te leven, de weerstanden dienen dan eigenlijk alleen als bescherming voor de versterkers, als er per ongeluk twee ingeschakeld zijn.
Disclaimer Geen idee of echt het goed gaat.. Het kan zijn dat uitgeschakelde versterkers vreemde effecten geven of het loodje leggen als er te veel spanning op de uitgang verschijnt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2004 12:35 ]
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
Wat je ook kan doen:
Zet een versterker in de keuken neer, en laat iedereen zijn eigen bron aansluiten op die versterker. (gewoon via de rec out van hun eigen versterker ofzo)
Nadeel is natuurlijk dat je een extra versterker nodig hebt. Maar voor 50 euro heb je op marktplaats een hele leuke versterker, dat nog gedeeld door een aantal studenten betekent = goedkoop.
[ Voor 4% gewijzigd door StarTAC op 07-05-2004 13:21 ]
iRacing Profiel
Kan opzich wel een aantal versterkers. Dan moet je die kroonsteen gewoon vervangen door een dubbelpolige draai schakelaar. met bijvoorbeeld 3 wissel contacten en 1 P contact. op het P contact zet je je speaker, en op alle wissels je versterkers. ;)
Lekker dubbel..... Sorry
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2004 13:27 ]
Dankjewel allemaal, k denk dat k voor de optie van Velleman ga, k kan aardig iets knutselen met n soldeerbout en daarnaast is dat gewoon leuk om te doen.
