UDMA bij Raid Controlers
  • Roman
  • Laatst online: 12:29
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Even een heel vaag probleem. Ik heb het nou vaker mee gemaakt dat bij raid conrolers van Promise of Wintrax niet de mogelijk bestaat om UDMA aan te zetten. Windows herkend de schrijven of CD/DVD als SCSI.
Hierdoor zijn ze "langzaam"
B.v.:
Nero geeft bij het branden op een CD-brander op een Promise kaart buffer under runs.
HDTach en sandra score is bij een Raid van 2x80 gig op een wintrax lager dan bij een 40 gig pri. master
Wat heb ik dan aan een raid als die langzamer is dan een "stand alone" harddisk???
Waarom kan men geen UDMA aanzetten?
Heb ook div patches geïnstallerd, zoals de VIA-Latency patch.
Dit is nou iets wat mij niet met rust laat... :o
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de FAQ van dit subforum onder I/O controllers. Daarin staan de antwoorden op je vragen :)
Ergo: zet een CD/DVD lezer/brander niet op een RAID controller.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
BalusC schreef op 07 mei 2004 @ 09:54:
FF lezen dan.
Maar ik kan natuurlijk maar 4 apparaten kwijt op een normaal moederbord, is dan wel leuk als je 3 hardeschrijfen en 3 cd/dvd spelers/branders erin hebt zitten, en dan nog een ZIP en LS 120.
/edit,
jup gelezen, maar staat niet in waarom UDMA niet aan kan, Ik dacht dus neem lekker Raid, lekker snel. Nier dus, mij videorecording software geeft op die raid frame drops, en op die "stand alone" niet.
[ Voor 19% gewijzigd door Roman op 07-05-2004 10:01 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke RAID level draai je? Wat betreft de RAID Performance: heb je de VIA RAID Performance Patch geinstalleerd?
Hoe ziet jouw IDE/RAID config er precies uit? (channel/ma/sl). Neem ook de tips door die je op de FAQ van dit subforum onder "Mijn IDE configuratie is brak, hoe komt dat?" :)
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik heb een Raid 0 van 2x 80 gig op een Wintrax 2000 Pro controler die op een Asus a7v333 zit, elke harddisk via een apparte kabel op de controler gezet . Dan een array van 160 gig gemaakt, voor zoveel mogelijk data. Heb al het bios van die controler van LE of SE geupgrade naar Pro.
Heb al geexpirimenteerd met div block grote, maar dat scheeld heel wijnig.
Die patch had ik volgens mij bij mijn vorige installatie geïnstallerd. Zal hem vanavond nog een keer installeren en kijken of die dan sneller is. Heeft deze invloed op een Wintrax conroler? Zag ook iets staan van Promise Raid preformance patch, maar deze zal op een wintrax waarschijnlijk geen invloed hebben. Bestaat er toevallig ook een Wintrax preformance patch?
