P4P800 Deluxe start niet op met SATA schijf
  • FendtVario
  • Laatst online: 12-05-2025
FendtVario
The leader drives Vario!
Sinds gister heb ik (ook eindelijk) een SATA schijfje, een Maxtor 120GB. Er ontstaat echter een probleem als ik deze schijf in de PC hang. Op t.net is er genoeg geschreven over sata maar een oplossing voor mijn probleem heb ik (helaas) niet gevonden.
Ik heb een ASUS P4P800 Deluxe moederbord, hierin zitten nu 2 vaste schijven, een dvd en een cdrom speler. IDE zit vol want de eerste twee schijven zitten niet in RAID. Deze worden allemaal netjes herkent op de schijven staan verschillende windows versies en linux. Op de SATA schijf moet straks ook nog een Windows (2000) komen.
Om de SATA schijf te installeren heb ik deze aangesloten op de dunne kabel en stroom gegeven. Het maakt hierbij niet uit of ik de Molex of nieuwe platte stekker gebruik, het werkt in beide gevallen niet. In het bios staat de "Operation Mode" op "Enhanced Mode" en de Enhanced Mode Support On staat op SATA. Omdat het slechts is een schijf is geen RAID.
Als ik de PC vervolgens opnieuw opstart zie ik dat IDE3 bezet wordt door de SATA schijf. Vervolgens krijg ik het bootmenu waar ik kan kiezen welke windows of linux ik start. ALs ik Windows kies, ongeacht welke, krijg ik het zwarte scherm met die balk onderin, daarna een wit scherm met win2k logo. Hier blijft de pc genadeloos hangen.
Bij Linux (Suse 9) heb ik hetzelfde probleem. De kernel wordt gestart. De harde schijven en cdrom/dvd worden netjes herkent met hda, hdb, hdc en hdd. De SATA wordt herkent als hde, maar daar stopt de pret. Ook hier blijft de PC hangen.
Een vriend van me zei dat ik de schijf als RAID moest aanmelden in BIOS, maar RAID met een schijf kan niet. Als ik toch in het bios de SATA RAID aanzet start windows wel door en krijg waarempel een schijf erbij. Deze kan ik nog niet gebruiken en volgens een wizard van win2k kan ik hier een software RAID van maken?? Dat is ook niet wat ik wil.
Na alle problemen en alle topics op t.net zit ik met een paar vragen.
1) Bestaan er jumpers voor SATA en moet ik deze instellen? Er zitten geen jumpers op de HD en zie dat ook nergens in de handleiding van het mobo staan.
2) Moet je 1 schijf ook als RAID aanmelden?
3) Is heb mogelijk om een SATA schijf toe te voegen in een bestaande windows, de succesverhalen die ik lees zijn allemaal met nieuwe installs.
www.fendt.com | Nikon D7100 | PS5
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Toch heeft die vriend van je gelijk.
Als je van die schijf wilt booten, de RAID controller aansturen als bootdevice, en vervolgens in het BIOS van de RAID controller een RAID0 aanmaken met die ene schijf.
Jumpers zijn niet nodig voor SATA omdat je maximaal 1 device per kabel/connector kan gebruiken.
Ja dus, 1 schijf als RAID0 aanmelden waarschijnlijk (beetje per model afhankelijk).
Ja, een extra SATA schijf is gewoon aan te melden in Windows zonder herinstallatie.
Die softwareRAID die Windows aan geeft is gewoon over te slaan.
Je hoeft daar alleen nog maar te formatteren, en klaar is kees, of in dit geval FendtVario.
  • FendtVario
FendtVario
Ik heb nu de RAID van de SATA aangezet. Ik kom echter met geen mogelijkheid in het scherm waar ik de raid kan aanmelden. In het boekje staat CTRL+I maar daarmee kom ik nergens. Is die combinatie ook anders dan in het boekje?
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
Volgens mij ben je niet de eerste, komt me zo bekend voor dit. Gebruik voor de grap ook even de search. Wel, ik move 't topic van PMG naar OM (gaat toch over disken en controllers) :)
  • gws24
  • Laatst online: 01:50
gws24
Thinking is hard!
Voor zover ik weet hoef je voor een sata schijf die aan de southbridge hangt geen raid aan te maken. Ik hoefde dit in ieder geval niet te doen bij mijn P4C800-e dlx.
De bios instellingen die je noemt (dus "Operation Mode" op "Enhanced Mode" en de Enhanced Mode Support On staat op SATA en geen raid ingesteld) zijn identiek aan die van mij en hij wordt inderdaad herkent als 3e ide master. Waarom hij dan toch niet doorstart... geen idee, maar het ligt denk niet aan je bios instellingen.
Bij sommige chipsets moet je nog een sata driver installeren tijdens de xp setup (mbv van F6), ik weet alleen niet of dit geld voor de intel 865PE chipset. Voor mijn 875 set in ieder geval niet en die chipsets zijn vrijwel identiek. Misschien dat een re-install van windows is vereist?
  • FendtVario
FendtVario
Liever geen re-install van windows. Er zit namelijk ook een werk-windows op met programma's en instellingen die ik toch liever niet kwijt raak. Misschien moet ik dat met die drivers een proberen al heb ik al wel drivers voor SATA geinstalleerd.
En Linux is dan natuurlijk nog een probleem. Die stopt ook met booten.
