IT8212 Raid controller > PC reboot
  • GeeBee
  • Laatst online: 09-09 18:26
Ik heb een IT8212 Raid controller geinstalleerd en nu reboot de PC na de mededeling Verifying DMI Pool Data, maar alleen als ik er een schijf aan heb hangen. Zonder schijf start XP gewoon op.
De kaart is geinstalleerd onder XP met de correcte drivers.
Raidcontroller
IT8212 RAID BIOS V1.4.1.5 F/W ver 02093030
Windows
WindowsXP NL Pro zonder SP1, die staat op de schijf waar ik nu dus niet bij kan :)
Het overzicht van Devices geeft overigens wel een zeer grote hoeveelheid gedeelde IRQ's aan, waaronder IRQ11 > RAID controller, USB controllers, nog een RAID en de videoadapter.
  • Robert Pape
  • Laatst online: 03-09 13:04
Search levert aardig wat op. Meest voorkomende probleem lijkt te zijn dat de partities op de schijf niet goed zijn (of de schijf zelf). Ik zou zeggen; low-level format, en opnieuw signature schrijven onder XP.
  • GeeBee
Ja... leuk! Dan ben ik mijn 120 Gieg aan FTP data kwijt...
  • Robert Pape
Tja.. je zei niet dat er iets op stond.. 8) Check de schijf eerst eens in een anders systeem dan.. Als die daar wel werkt, test een andere schijf aan je raidcontroller...
  • GeeBee
Beide gedaan:
- andere schijf er op heeft geen ander resultaat
- harde schijf op een gewone IDE-poort werkt prima
Voorlopige conclusie: het probleem zit 'm in de controller en niet in de schijven.
Update:
Ik heb een BIOS flash geprobeerd, maar ook dat lukt niet.
Na de (vermoedelijke) update van het BIOS, krijg ik een FAIL boodschap bij de controle van het nieuwe BIOS.Tijdens de reboot blijft de versie-info zoals hierboven.
[ Voor 40% gewijzigd door GeeBee op 07-05-2004 12:48 ]
  • GeeBee
Ik heb de kaart gestest in mijn andere PC en daar werkt alles OK.
Het problem zit m dus denk ik in de combo RAID controller <-> mobo.
mobo:
Asus A7N8X-E Deluxe
  • FireWood
  • Laatst online: 19:13
Bergrijp ik het goed dat je één schijf op de gewone IDE zet en één op RAID?
Kan het dan niet zo zijn dat de instelling welke schijf er als eerst moet worden opgestart verkeerd staat?
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • GeeBee
IDE op mobo
1m HD (boot)
1s DVD RW
2m HD
2s HD
SCSI-controller
CD RW
RAID-controller
De RAID-controller wil ik gewoon als IDE-poorten gebruiken. Via de BIOS-instellingen van de kaart op Normal kan dat. Dat werkt op de andere PC ook.
SATA op mobo
Uitgeschakeld en dat was de oplossing. Nu kan ik dus wel schijven op de PATA RAID-controller aansluiten, maar niet op de SATA.
Is het misschien verboden om zowel een SATA als een PATA RAID-controller in de PC te hebben hangen?
[ Voor 41% gewijzigd door GeeBee op 08-05-2004 16:48 . Reden: 't Werkt! ]
