[A7V8X-X]Power uitval tenzij underclocked
al de zoveelste...
probleem: valt uit, dus hij reboot NIET, hij valt uit als of iemand de stekker er uit trekt.
Om hem weer aan te doen moet ik power switch overhalen.
Alle feiten op een rijtje.
Hij vertoonde deze kuren pas na een week ofzo toen ik hem net nieuw had gekocht.
ik dach dat het aan de voeding lag (250watt @ XP 2800+ :S)
die is dus vervangen door q-tec 550w (zelfde probleem) en later door Aopen 350W
en nog steeds dat probleem.
temperaturen zijn goed (tussen de 50-60 stressed volgens MBM)
voltage's zijn goed (tenminste als er bij de - voltages 0,00 hoort te staan)
volgens sommige was het misschien irq probleem.. ik gebruik maar 1 pci slot.. uitgesloten lijkt mij :)
Zodra ik de boel onderclock (@ 1250Mhz, 12,5x100) dan is er niks aan de hand. maar daar heb ik geen 2800 voor natuurlijk.
volgens sommigen lag het misschien aan kleine kortsluiting op het mobo, maar op lagere FSB heb ik het niet klopt dat?
Specs!:
a7v8x-x
amd XP 2800+
OEM 512 MB 3200
Nvidia FX 5200 128 MB
Aopen 350W voeding
ik hoop dat iemand me verder kan helpen..
Bvd
Edit: huh er mist stuk uit de topic titel :S kan ik dat nog editten?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2004 00:38 . Reden: topictitel!!!?? ]
  • Vorkie
Heb je het systeem in elkaar gezet met afstandsbusjes... dus het moederbord niet hard op de backplate geschoeft, dat kan voor problemen veroorzaken namelijk.
Zit hij in een geaard stopcontact? Zonee, probeer eens eentje :)
Verder kan je via topicreport ook vragen of ze de titel willen veranderen ...
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.gif
  • OMD
  • Laatst online: 06:31
OMD
exavt hetzelfde probleem gehad met de a7v8x. Is waarschijnlijk een fout op het mobo. je FSB is kaduuk (northbridge). Schijnt een fabrieksfoutje in te hebben gezeten (verteld door asus zelf). mijn advies terugbrengen die handel en omruilen voor een ander.
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
Vorkie schreef op 07 mei 2004 @ 00:41:
Ja hij zit in een geaardstop constacten
er zitten een stuk of 4 van afstandgevallen op en ik heb em ook niet hard aan gedraaid ofzo, ik zal hem morgen ff los scroeven en weer vast maken, misschien maak toch iets contact. maar tis wel raar dat hij laag staat geclocked niet moeilijk doet...
OMD schreef op 07 mei 2004 @ 00:45:
dan ga ik morgen maar weer naar de winkel toe... dit gaat zo echt niet langer
@ any admin : zet dit in FAQ ofzo, wat een hier zijn behoorlijk veel topics over :)
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
staan de voltages wel goed voor de maximale kloksnelheid,
misschien dat ie daarom wel "normaal" werkt bij lage freq en slecht op hogere
freq
Erkandude schreef op 07 mei 2004 @ 00:52:
freq
dat weet ik niet zeker ik dacht van wel... ditrect ff checken
even overgenomen uit de bios als hij op 166 fsb staat (2083 Mhz)
Vcore 1.64 V
3,3v 3,34 V
5v 4,91 V
12v 12,28 V
het zelfde als hij op 100 fsb staat
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2004 01:57 . Reden: V's Checken ]
