[videokaart cooling]
  • wvdburgt
  • Laatst online: 23-10 12:49
wvdburgt
MacOS all the way baby!
beste tweakers,
ik heb wat vragen over het coolen van mijn radeon 9700 pro.ik heb ongeveer een half jaar geleden een zalman ZM80A-HP gekocht. deze heb ik goed geinstaleerd en hij loopt goed. ik wil em toch wat harder laten lopen en heb uit voorzorgsmaatregel een case fan er op gelegd. et coolblok word een stuk kouder maar de onderkant is nog steeds heet. ook is het geheugen erg heet. hier wilde ik iets tegen doen en ook tussen de coolblok en pcb de tempratuur omlaag krijgen. ik zat ook te denken om een fan aan de onder kant te maken maar daarom heb ik wat hulp nodig. ik zat te denken om ook hier een case fan te maken alleen het probleem is hoe?
ook zat ik te denken om 2 40 mm fans aan de zijkant te doen om warme licht er uit te blazen en coole lucht er in.
wat ik dus wil weten:
-hoe krijg ik 2 40 mm fans aan de zijkant van mijn zalman?
-en hoe krijg ik een case fan hanger er onder?
-en hoe krijg ik mijn geheugen gecooled?
ik wil dit wel stevig hebben zodat ik de videokaart eruit kan halen zonder de helft er af valt.
misschien kan iemand mij ideeen brengen hoe ik het beste kan aan pakken met de cooling.
alvast bedankt.
[disclaimer]
ik heb goed gekeken naar die nieuwe zalman blok maar ik heb weinig zin om er een nieuwe cooling er op te zetten. ook heb ik al gezocht maar ik heb eigelijk niet goed kunnen zoeken omdat ik geen zoekword kon bedenken bij dit probleem.
[/disclaimer]
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
pak een oud pci kaartje maak er een gat in waar een fan inpast en plaats deze onder je VGA kaart. Is al genoeg gedaan op dit forum > Goedkoop en werkt perfect als je een fan mooi dicht op de onderkant van het koelblok wil hebben.. :)
[ Voor 3% gewijzigd door under-world op 07-05-2004 00:01 ]
  • wvdburgt
wvdburgt
under-world schreef op 07 mei 2004 @ 00:01:
op zich wel een leuk id. probleem is: ik heb geen oude videokaart die ik kan slopen en gebruiken. helaas dus. ik zelf zat te denken met schroefjes want die bleven redelijk hangen. maar soms vielen ze er af en echt goed vast zat het niet.
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
met elastiekjes
  • wvdburgt
wvdburgt
mja kvind et een beetje primetief maar ik onthoud het. kan ik nou beter van die geheugen coolblokjes gebruiken of gewoon een dikke plaat kopper?
  • Nik
  • Laatst online: 26-10 06:45
Nik
Damn wat een spelling :S Probeer daar eerst eens wat aan te doen, ik heb moeite met het lezen van je vraag! NOFI
Maar voor alle oplossingen, wil je ergens een FAN in hangen op een niet-normale plaats, dan zul je creatief moeten gaan knutselen. Dus pak een zaag en hamer, en laat je creatieve brein denken. Als je er dan nog niet uit komt, tie-wraps zijn het laatste reddingsmiddel!
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
lammmetak schreef op 06 mei 2004 @ 23:59:
wellicht dmv. een meccano-constructie?
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/thnio/images/pc/u/cpu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.spymac.com/upload/gallery/user_56887/upload_107125.jpg
geheugen heatsinks erop plakken van bijv. Thermaltake?
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/memory/ramsink/1933a.gifAfbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/memory/ramsink/1933b.gifAfbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/memory/ramsink/1978a.gifAfbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/memory/ramsink/1978b.gif
[ Voor 10% gewijzigd door NewbieNeo op 07-05-2004 00:59 ]
  • wvdburgt
wvdburgt
ok knutselen is al moeilijk zeker als je geen mecano hebt lol. en met het geheugen coolen bedoelde ik van mijn videokaart. ik weet dat er dergelijke setjes zijn voor het geheugen maar maar voor de videokaart zie ik ze nergens
  • NewbieNeo
lammmetak schreef op 07 mei 2004 @ 01:00:
als je van dat rechthoekige geheugen (kan ff niet op de naam komen) hebt op je videokaart, dan kan je deze heatsinks van Thermaltake gewoon gebruiken hoor.
heb ik ook gedaan voor op mijn GF3 ti200.
als je vierkant geheugen (BGA) hebt, dan zou je deze ook kunnen gebruiken, maar tweakmonster heatsinks staat wellicht wat mooier.
alleen zijn ze wel vrij prijzig en heel moeilijk te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://www.pccasegear.com/images/tmbgas.jpg
en als je niet kan knutselen, dan kan je ook voor een kant-en-klare oplossing gaan van Zalman.
FB165
Afbeeldingslocatie: http://test.zalman.co.kr/images/pbimages/fb165176.gif
FB123
Afbeeldingslocatie: http://test.zalman.co.kr/images/septemberimg/fb123b.gif
[ Voor 14% gewijzigd door NewbieNeo op 07-05-2004 01:24 ]
  • bke
bke
Ik heb op de volgende manier mijn grafische kaart extra gecooled:
-Benodigdheden:
-2 schroeven
-1 plankje, 5 mm dik, ongeveer de lengte van een normale pci kaart
-80x80 mm fan
-Een zaag om een gat te boren in het midden
-Een oud frontje van een modem ofzo
-Werkwijze:
Neem het plankje, zaag daar een gat in van ca 70x70 mm, neem de fan, lijm hem vast op het plankje, zodat hij mooi lucht kan aanzuigen door het gat, dan maak je dat plankje vast aan een oud frontje met 2 schroeven, plaats dit plankje nu vast onder de grafische kaart zoals een normale pci kaart.
-Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/bke/IMG_0045.JPG
Om het geheugen te koelen kun je de hierboven genoemde heatsinks gebruiken. Hopelijk ben je hier iets mee.
[ Voor 5% gewijzigd door bke op 07-05-2004 07:41 . Reden: ff pic toegevoegd. ]
<a href="http://specs.tweak.to/9161">Game PC</a> <a href="http://specs.tweak.to/9160">Werk PC</a>
Als je alleen je fan in je kast hebt (dus verder geen insteekkaarten) kan je ook een blowhole in de bodem van je kast maken :)
  • wvdburgt
wvdburgt
mmm heb ik pech: geen pci slot vrij en ik ga echt niet gaten maken in mijn case. kheb geprobeerd case modden met mijn chieftec en dat ging me niet geweldig af:S. toch ga ik denk ik eens kijken voor zo'n zalman. kheb alleen nog een goed id nodig voor mijn geheugen op mijn videokaart. is een plaat van een halve centimeter koper niet genoeg?
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
ik heb her er gewoon aangemaakt met tie wraps.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • WiLLoW_TieN
lammmetak schreef op 07 mei 2004 @ 12:20:
Er is je al een link gegeven door mij waar je die koelblokjes kunt krijgen
voor je memory op je videokaart :?
Ik heb hier nog een gesloopte GeForce 2 liggen. Die mag je wel hebben. Daar kun je dan een gat in maken voor je fan.
M'n MSN is erikvroon@hotmail.com
  • wvdburgt
wvdburgt
kvind 20 euro voor een klein stukje koper toch wel erg duur hoor.
en teslamaster: ik ga o'n FB 123 halen die zien er goed uit en is echt wat ik zoek dus. toch bedankt
