A7N8X-X ziet XP3000+ niet goed..
  • HappyFun
  • Registratie: Mei 2001
Heb een nieuw mobo (Asus A7N8X-X) met een AMD XP3000+ , maar het mobo ziet deze als 1,2Ghz proc...na een biosflash is het probleem nog niet verholpen..
FSB hoger zetten heb ik gedaan , maar de CPU werd toen 77graden , op 0% 8)7
Weet iemand hoe ik de XP3000+ op de goede snelheid krijg?
( jumper staat op 'default' ..goed dus )
search is gebruikt ..niets gevonden
Defunctus Deo Juvente
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 27-10 20:04
Je FSB staat op 166MHz (333MHz)? En als dat wel zo is heb je je heatzink dan wel goedgemonteerd en ook ff gevoeld oftie gloepende heet werd?
  • UTM
  • Laatst online: 22:05
UTM
Probeer je FSB eens op 200 te zetten
The ASUS A7N8X-X Series has come out with another winner to offer incredible value. The A7N8X-X, using the nForce2 400 chipset, is ready for the newest Athlon XP processor on 400Mhz FSB
Verder is het mischien beter om ook even te kijken naar je koeling. Asus moederbordern beschikken namelijk over C.O.P (CPU Overheating Protection). Hierdoor laat het moederbord de CPU automatisch langzamer lopen als die ziet/leest dat het allemaal wat te heet wordt :). Als je koeler dus niet goed gemonteerd is kan het dus wel eens te warm worden en kan je CPU dus idd langzamer lopen ;) Als je CPU dan echt te heet wordt schakelt hij de computer automatisch af
[ Voor 52% gewijzigd door UTM op 06-05-2004 22:02 ]
  • HappyFun
Is op 166 en op 200 getest...beide werden zo heet :(
Heatsink..zal dat eens controleren , maar dan nog..waarom ziet ie niet in 1x goed?
  • UTM
UTM
HappyFun schreef op 06 mei 2004 @ 22:01:
Van CPU Support Site van Asus
Athlon XP 3000+(400 MHz FSB)(Model 10)(Barton) ALL ALL
Athlon XP 3000+(333 MHZ FSB)(Model 10)(Barton) ALL ALL
Dat is dus of 166 FSB of 200 FSB. Beide heb je dus al geprobeert zeg je. Zag je nu wel de goeie snelheid van de CPU (dus @ 166/200 FBS?) Verder betekent die "ALL" dat alle BIOS'EN op dat moederbord deze CPU moet ondersteunen. De BIOSFlash was dus een beetje zinloos maar wel begrijpelijk. Controleer dus echt je koeling, zet er desnoods even een andere cooler op :)
Kom je verder wel in windows? Wat voor een temperatuur heeft je CPU en Kast daar? Verder is het mischien ook handig om even te posten welk geheugen je hebt, je kan wel je FBS omhoog krikken maar dan moet je geheugen dat ook trekken ;) Check ook even je multiplier als je je FSB verandert. Deze moet wel goed staan tov van de FSB (voorbeeld: (13X166=2167). Hier moet je dus een multiplier van 13 hebben)
[ Voor 28% gewijzigd door UTM op 06-05-2004 22:34 ]
  • HappyFun
w03f schreef op 06 mei 2004 @ 22:13:
1) Bij 166 en bij 200 gaf ie de goede snelheid aan
2) Windows werkt perfekt , totdat dvd decrypter vast liep...reboot gedaan .. 'del' in de bios en die gaf aan 74..stijgende naar 75 etc
3) Geheugensnelheid ging drastig omlaag naar 100Mhz nadat 166*13 ingesteld was
..zal morgen toch eens die cooler nakijken..denk dat daar probleem moet liggen.
Als is het raar dat bios overgeklokt moet worden om iets te laten herkennen wat ie officieel zou moeten ondersteunen.. :|
  • UTM
UTM
Mischien Install of Update van Nforce Drivers?
Tsjah, 77 graden idle is niet helemaal gezond ;). Cooler probleem imo :)
[ Voor 5% gewijzigd door UTM op 07-05-2004 18:30 ]
  • Frietsaus
w03f schreef op 07 mei 2004 @ 18:00:
Mischien Install of Update van VIA 4-1 Driver?
Hoe wil je ooit VIA Drivers installeren op een nForce bord :? |:(
In dat geval... nForce drivers geinstalleerd?
  • UTM
UTM
Nokko schreef op 07 mei 2004 @ 18:09:
:D Moet natuurlijk Nforce Drivers zijn
* UTM shame on me :P
[ Voor 7% gewijzigd door UTM op 07-05-2004 18:36 ]
  • HappyFun
..was dus idd de koeler die er net niet goed opzat :X
Dat 1MM eraf/mis zoveel graden kan schelen 8)7
Al is het nog steeds raar dat je in de bios je CPU moet overklokken om op de goede Ghz te komen..
  • UTM
UTM
HappyFun schreef op 08 mei 2004 @ 01:09:
FSB verhogen is niet overclocken hoor ;) Standaard staat je mobo of goed of lager. Bij jouw stond de FSB op je moederbord lager en moet je hem dus even naar een hoger getal zetten. Je moederbord is hierop "voorbereid" en bij die FSB weet hij: O, er zit een AMD 3000+ is en die is zoveel MHZ. Je BIOS is dus voor-geprogrammeerd voor een aantal FSB's
Snap je? ;)
[ Voor 14% gewijzigd door UTM op 08-05-2004 13:09 ]
Ik heb deze week een pc gemaakt met zelfde mobo en een barton 3000+ (FSB333) en als ik in wondows bezig ben sluit hij soms gewoon af, terwijl de cpu temp 65 graden is. Zou er iets mis zijn met de cooler? Het geheugen is van Twinmos (DDR400)
  • Gaming247
  • Laatst online: 27-10 10:31
Het kan ook het sasser of een ander virus zijn
[Updated spec's]
  • UTM
UTM
Verwijderd schreef op 08 mei 2004 @ 17:28:
Ik denk dat je beter dan een nieuw topic kan aanmaken. Mensen kun je dan beter (want topic is centraal) helpen. Lees dan wel even dit door: PMG Beleid. Want de informatie die je nu geeft is niet voldoende voor een nieuw topic :)
[ Voor 19% gewijzigd door UTM op 08-05-2004 17:41 ]
waar staat je multiplier op??
bij 333Mhz moet je multiplier op 13x staan en je fsb op 166..(2150Mhz)
bij 400Mhz moet je mutiplier op 10,5 en je FSB op 200..(2100Mhz)
Waar staat je Vcore op? dit moet op 1,65V
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2004 17:57 ]
