Sensoren aansluiten? & Signalen
Luitjes,
Hallo ben nieuw hier & tegelijk al een lastige vraag >:) .
Wil m'n eigen destillatie toren gaan bouwen (kleintje 15-30 Ltr) en dus het Temp profiel uitzetten in een grafiek en Loggen is altijd mooier dan zelf beetje op een temp-meter gaan zitten staren ;)
Liefst een drukmeting er ook bij, maar goed eerst simpel beginnen....
Voor de bouw ben'k niet bang alleen die HW & SW ben'k nie zo'n kei in.
Zoek een oplossing om 4 tot 5 Externe! Temperatuur senoren aan te sluiten die moeten kunnen meten tussen 20 en 125 graden ongeveer hoor als de nauwkeurigheid maar Goed is (weet niet wat er mogenlijk is liefst beneden de 0,5%)
Bedoeling is deze signalen om te zetten in een grafiek en op te slaan, hoeft niet mooi als't maar handig en praktisch is.
Ook prijsje moet leuk zijn, mag geen honderden euries kosten.
Liefst ook een aan/uit signaal uitsturend.
Heeft iemand hier eens wat gefixt met dit soort Meet & Regel signalen en/of een makkelijk VB proggie erbij ofzo...
Of een linkie alle info is welkom.
Alle info/tips/links is welkom
Iig alvast bedankt.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2004 17:12 ]
  • Brokencore
  • Laatst online: 07:18
Ja software ziet er netjes uit en voldoende info.... :P
Alleen die adapter met sensoren zet ik me vraagtekens bij want ik weet niet precies welke sensoren er via de serieele poort gelezen kunnen worden...
En de sensoren die ik nodig heb moeten kunnen meten van +/- 20 tot 125-150 Graden.
En het Moeten sensoren zijn die je in kan bouwen in een koperen ketel of in een thermowelletje oid, dus geen "component" thermometer...
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
http://www1.nl.conrad.com...L&p_init_ipc=X&~cookies=1
conrad temperatuur metertje deze kan je niet inbouwen zie ik :(
[ Voor 12% gewijzigd door Symsonic op 06-05-2004 19:36 . Reden: fouwtje... ]
Symsonic schreef op 06 mei 2004 @ 19:35:
Linkje werkt niet.....
Maar het is iid lastig om goede sensoren te vinden en deze dus zodanig via een interfaceje op de serieele poort aan te sluiten, vandaar deze vraag hier.
ze hoeven niet per see schroefbaar te zijn, maar een staafje metaal als sensor bv moet je wel hebben ivm warmteoverdracht in een "dompelbuisje" of thermowell.
  • Brokencore
Verwijderd schreef op 06 mei 2004 @ 18:54:
Kijk maar eens op http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1820-DS1820S.pdf. Daar staan de gegevens van de sensoren, deze voldoen aan je eisen.
Niet snel op CircuitsOnline.net poste he :P
BHZ-Robert schreef op 07 mei 2004 @ 10:04:
Jawel ;)
Op welke poort kan ik die dingen dan aansluiten? en die diodes die gebruikt worden staat geen type bij of is dat gewoon een standaard naam? dus lijstje van
http://www-e.uni-magdeburg.de/mthraenh/newapp74.pdf mee en halen die zooi?
Ben echt een Noob wat electronica schema's aangaat....dus help ff mee puzzelen pls...
thx
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2004 11:31 ]
  • Brokencore
Je kunt gewoon de onderdelen die in dit
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~w.wester/schema.gif
staan halen. Daarbij koop (of sample) je 5 DS18S20 sensoren.
En je haalt nog een 9 pin's female sub-D connector.
Het geheel wordt dan op de com-poort aangeslooten.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~w.wester/rs232female.gif
Pin number Function
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 SG
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI
Hier kun je zien op welke pinen de draaden moeten :)
[ Voor 42% gewijzigd door Brokencore op 07-05-2004 12:09 ]
oke en dus kan ik er gewoon een aantal aanknopen zoals die 2 als voorbeeld?
zo te zien op conrad kan ik het beste (lees simpelte) de DS1820 nemen en dat schema ff in elkaar bakken...
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2004 12:13 ]
  • Brokencore
Ja je kunt der zoveel als je wilt achter elkaar hangen, op dezelfde manier als bij die 2 is gebeurt.
Lijkt gewoon te simpel 8-)
maarre maken de verschillende types(wat is het verschil?) nog veel uit of moet de adapter daar op aangepast worden eventueel?
  • Brokencore
Verwijderd schreef op 07 mei 2004 @ 12:15:
Wat bedoel je daar precies mee? De DS1820 en de DS18S20? Dat maakt niet uit, de DS1820 wordt volgensmij niet meer gemaakt en de DS18S20 is de opvolger dervan. Ik zou zelf de DS18S20 neemen, want ze zullen wel niet voor niets een opvolger hebben gemaakt ;)
ben nieuwsgierig en ontzettend eigenwijs, daarom vraag ik nog ff door :)
Hoe zit het met spanningsverlies tov je nauwkeurigheid? moet ik nog afgeschermde kabel ofzo gebruiken?
begint helemaal duidelijk te worden...ga binnenkort gewoon eens ff proberen, bedoel moet dat totaal plaatje kosten paar tientjes ofzo?
:P sampelen nu begrijp ik 'um.... (waar op de site moe'k die dingen aanvragen?)
Hebben ze ook sensoren die vanaf 0,1 C registreren?
Komen er hopenlijk 2 deze kant op, ben benieuwd _/-\o_
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2004 12:57 ]
Robert,
thx voor de info, daar schiet ik zeker wat mee op.
Mhhh boven de 100 Graden wordt een externe power supply aangeraden...
Op welke polen moet ik die hier aansluiten?
Ben zover dat ik twee schema's heb gevonden, nu zou ik alleen graag het verschil willen weten tussen de onderstaande 2....wat is beter...
als ik mag gokken, gok ik dat 1 Met parastic power is en de ander Niet....
Afbeeldingslocatie: http://www.keversite.com/fotoalbum/fotos/110520041703171.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2004 17:06 ]
