afgeschermd draad voor speakers
  • 154 views sinds 30-01-2008
ik heb een irritante ruis in mijn boxen zitten. het is een 5.1 setje van dell. nu hoorde ik dat het voor 99% aan mijn draad kan liggen. Die gene die mij dat vertelde heeft bij een electricien bedrijf gewerkt aan kende het verschijnsel. de stroomdraad stoort dan met de signaaldraad.
Als ik dit nu wil verhelpen, moet ik dan alleen de stroom kabel vervagen door afgescermd draad of moet ik dat ook doen voor de signaaldraad. en waar kun je zulk draad kopen, ( gewoon bij de GAMMA ofzo??)
greetz
  • subsonik
  • Laatst online: 23:41
Ruis komt voor 99% zeker niet van je draad, maar van een brakke versterker in je 5.1 setje, of van de geluidskaart.
Ruist je setje ook als je hem uit het stopcontact trekt? Nee? Dan ligt het niet aan je kabel.
  • JT
  • Laatst online: 13-10 21:23
JT
VETAK y0
Of een aardlus misschien ?
Ecodan warmtepomp
  • mahi
  • Laatst online: 03-10-2025
mahi
God bless GoT
Aardlussen uitten zich als brom, niet als ruis.
A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops... On my desk I have a workstation.
  • bigfoot1942
ruis kan idd ontstaan wanneer je signaal kabel (dus vóór de versterker, het onversterkte signaal) in de buurt van een electriciteitskabel ligt, vooral wanneer er veel stroom doorheen gaat.
Probeer dus de maximale afstand te behouden tussen stroom- en signaal kabels.
En als je het wilt afschermen, zou ik gewoon afgeschermde signaalkabels kopen ipv afgeschermde stroomkabel, als dat al überhaupt bestaat.
  • intermusic
  • Laatst online: 25-03-2025
intermusic
Marc Hoekstra
Juist als je niet voor kwaliteit kiest, moet je het zelf doen! :9 (naar de GAMMA gaan 'Doe het zelf')
Niet naar de GAMMA dus, maar gewoon naar een audio zaakje en daar een goeie audio kabel kopen. Een nieuwe stroomkabel kopen heeft geen zin denk ik.
JT schreef op 06 mei 2004 @ 14:22:
Dan moet je verhuizen >:)
[ Voor 29% gewijzigd door intermusic op 06-05-2004 14:46 ]
ik ga dan maar eens kijken voor afgescherm signaal draad
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2004 14:34 ]
  • JT
JT
VETAK y0
mahi schreef op 06 mei 2004 @ 14:23:
I know, maar de TS had misschien even de verkeerde benaming gekozen, kan toch ? :D
Ecodan warmtepomp
Zit die ruis er ook in als je je computer ook uitzet? dan is het setje/de kabels niet zo fijn.
Neemt de ruis toe als je de master volume op de computer harder/zachter zet? dan komt die ruis uit de computer... in dat geval, staan bv. de line-in /mic-in ingangen gedisabled op je geluidskaart?
Misschien handig om te testen voordat je de kabel gaat kopen...
nee, de ruis neemt niet toe als ik de volume harder zet, als ik hem op mute druk dan blijft hij ook nog ruisen. de ruis is er niet als de computer uit staat
en stroom is het ook niet want ik ben et verlengsnoer naar een geaard stopcotact gegaan en het was er nog, zelf heb ik ongeaard. het moet dus wel de kabels wezen
Wat voor een geluidskaart zit er in?
sound blaster audigy 2
speakerset 5.1 ada995 van altec
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2004 15:14 ]
  • haggard
Zet van je geluidkaart dan eerst maar eens alle ingangen (en vooral mic) helemaal dicht... Scheelt dag en nacht (tenminste bij mij wel...)
I'm not paid by performance, So I perform by payment!!! If you pay peanuts... you'll get monkeys!
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Ja je moet wel je probleem goed omschrijven, is het ruis of is het brom?
Ruis is nl zoals Subsonik al zegt, altijd een uiting van slechte componenten in je geluidskaart of versterker.
Brom kan idd komen door opgepikte storing, bijv. in je kabels. (maar kan natuurlijk ook komen door een TL-balk bij je versterker oid)
ik heb ook eens last gehad van een brom geluid. ik heb toen in de pc zelf alle kabels even eruit gehaald en opnieuw strak erin gedaan, toen was het opgelost
halfgeleiders ruizen altijd, helemaal goedkope versterkers in computersetjes. En anders de geluidskaart zelf wel. Ik weet voor 99.9% zeker dat het niet je kabels zijn. Want overspraak van electriciteitskabels uit zich eerder in brom dan ruis.
  • gri-
subsonik schreef op 06 mei 2004 @ 14:20:
Wat een tip ... als je hem uit het stopcontact krijgt ie niet eens stroom? ;)
Hoe kan ie dan ruisen?
Mja als je denkt dat het aan draden ligt kan je natuurlijk altijd ff je setje lostrekken en dan eindje van je pc zetten en dan aansluiten. Zo ver mogelijk van alle kabels vandaan.
Of iets met aarde maar dat is al aangedragen geloof ik.
  • subsonik
Misschien moest de TS maar eens duidelijk maken of het over de luidsprekerkabels gaat, of over de kabels tussen setje en PC. In het eerste geval zou het setje ook moeten ruisen als het uit staat, en dat is wat ik bedoelde.
Zoals eerder gezegd, is het BIJZONDER onwaarschijnlijk dat de ruis ergens door kabels opgepikt wordt. De ruis komt ofwel uit de eindversterker in het setje, ofwel uit de geluidskaart...
