Cisco IAD2432-24FXS out of DSP resources
  • 100 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier op mijn werk deze unit staan, met twee embedded T1/E1 poorten,
2x FE, en een 24FXS poortje. We willen deze router gebruiken om bij klanten
VoIP verkeer vanaf ethernet weer naar E1 om te zetten, zodat ze dat gewoon
weer in hun 'oude' PBX kunnen stoppen.
Het probleem is, dat Cisco zelf al nauwelijks kon aangeven of de onboard poorten
E1 ondersteunden (in IOS), maar hebben we uiteindelijk toch aan de gang
gekregen. Het probleem is, als ik twee E1 lijnen configureer, dan kan ik niet meer
dan 2x 24 kanalen openen omdat hij anders schreeuwt dat er niet genoeg DSP
resources zijn om meer kanalen te draaien.
Ik heb daarom gezocht naar een manier de 24FXS poort te disablen, om zo te
proberen meer DSP resources vrij te krijgen, maar tot nu toe geen manier
gevonden dat te doen.
controller E1 1/0
 framing NO-CRC4
 pri-group timeslots 1-24
interface Serial1/0:15
 no ip address
 no logging event link-status
 isdn switch-type primary-net5
 isdn protocol-emulate network
 isdn incoming-voice voice
 isdn guard-timer 3000
 isdn map address . plan isdn type national
 no isdn outgoing display-ie
 no isdn gtd
 fair-queue
 no cdp enable
voice-port 1/0:15
 input gain 6
 output attenuation 6
 echo-cancel coverage 32
Hier de config die een van de nu E1 poorten met 24 timeslots. Elke E1 poort krijgt
1 voice-port toegewezen als je hem aanmaakt. De 24FXS poort maakt dus 24
losse voice-ports aan, het 'shutdown' doen bij elk poortje heeft geen nut.
Heeft iemand een idee hoe ik de poort kan disablen, uitschakelen, om zo meer DSP
resources vrij te krijgen?
professional networking.. heeft niks te maken met Cisco configuraties? :/
Kijk eens naar bug CSCeb32390:
Pri-group config appears in sh run though "insufficient DSP"message says that 1-24
timeslots cannot be configured on an 8FXS when pri is configured with service mgcp..
Workaround:
None
Helaas is deze bug nog niet opgelost.
Verwijderd schreef op 07 mei 2004 @ 09:17:
Deze bug houdt in dat hij prigroup 1-24 niet kan draaien, en wel 1-24 config opslaat er weergeeft in de config, terwijl er niet genoeg resources voor zijn. En dit is een oude 12.2 versie, ik draai de 12.3(4)XD2. De allerlaatste voor IAD2430.
http://www.cisco.com/en/U...note09186a00801d7304.html
Als ik prigroup 1-30 opgeef dan slaat hij dat niet meer op omdat er te weinig resources zijn, dus de bug is opgelost.
