USB in/uitschakelen mbv tuimelschakelaar
  • 274 views sinds 30-01-2008
  • Xymox
  • Laatst online: 31-07 10:59
Xymox
Determinism rulez !
Door incompatibiliteit tussen mijn interne CardReader en Windows XP/Moederbord wil het niet lukken CF kaartjes zondermeer in en uit te pluggen. De eerste keer gaat goed, echter bij de volgende blijft XP hangen.
De enige mogelijkheid is de USB aansluiting los te koppelen. Wordt de aansluiting weer aangebracht, dan wordt de CardReader opnieuw herkend en kan ik de CF kaart wel lezen.
Aangezien het een interne USB CardReader is (aangesloten op de interne USB aansluiting) is het loskoppelen van de kabel dus geen goede optie. Ik zit te denken om er een tuimelschakelaar tussen te zetten (op de kast) zodat ik snel de CardReader kan 'resetten'.
Mijn vraag is of dit zomaar kan. Ik denk namelijk dat het onderbreken van PIN1 (voltage) voldoende is om de USB verbinding te verbreken.
Wellicht andere tips om dit probleem op te lossen ?
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
  • Bas_je
  • Laatst online: 03-03-2025
een schakelaar kopen die 4 draden kan schakelen, je kan nml beter in 1 keer de hele verbinding verbreken dan alleen de voeding.
1  2  3  4   - Ingang
schakeleaar
1  2  3  4   - Uitgang
op deze manier dan, zodat je met 1 schakelaar in 1 keer 4 draden de verbinding verbreekt.
[ Voor 17% gewijzigd door Bas_je op 06-05-2004 08:54 ]
while ( !$succeed ) { $try++ }
Bas_je schreef op 06 mei 2004 @ 08:54:
Wrom? Dat vraagt TS zich nou juist af, of het alleen met de voeding kan.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:06
volgens mij gaat et idd als je de voeding onderbreekt. Let wel op dat je de +5V onderbreekt, en niet de massa, want deze gaat ook mee via de afscherming.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 10-08 16:30
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Een usb steker heeft twee korte (data) en twee lange (voeding) pinnetjes, juist omdat die lange bij het insteken eerder en bij het uittrekken langer verbonden moeten zijn dan die andere twee.
Ze zullen het wel niet voor niks doen neem ik aan.
Ik denk dat het schakelen van de kortste twee (data) voldoende is. Omdat het voor de pc dan lijkt of je het apparaat loskoppelt van je pc.
Als de cardreader alleen de voedin betrekt uit de USB stekker is het verbreken van de +5V pin voldoende om het apparaat uit te schakelen of te resetten.
Of het verstandig is, is een ander verhaal, al denk ik dat het ruimschoots zal meevallen.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Dit is 1 van de technieken waarom USB hotpluggable is.
Eerst wordt de spanning op het apparaat gezet (buitenste pinnen) en dan pas de datalijnen verbonden (binnenste pinnen).
Officieel moet je het dus ook in die volgorde doen want anders is het mogelijk dat je je USB poort of apparaat sloopt.
Soms kan je gewoon beter op zoek gaan naar een andere cardreader.
Voor 9 euro heb je al een andere bij Alternate zag ik. :)
Of het schakelaarverhaal met 2 schakelaars oplossen en dan altijd de juiste volgorde gebruiken. :)
[ Voor 7% gewijzigd door -=bas=- op 06-05-2004 12:07 ]
Senile! Senile Oekaki
door een pull-up van 3k3 op de 5V wordt een apparaat gedecteerd, dus onderbreek de 5V lijn.
edit: De pull-up moet op de datalijnen zijn
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2004 18:01 ]
  • OverSoft
  • Laatst online: 10-08 00:09
Verwijderd schreef op 06 mei 2004 @ 12:12:
NOT, fout
Ik heb meerdere apparaten waarmee ik gewoon de datalijnen onderbreek (cardreaders, usbdrives) en dan is toch echt de hardware verwijderd... (goh, als je niet meer kan communiceren)
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Ok, ik zal het proberen. Lijkt me handig om een resetknopje op het frontje van de reader
te monteren.
Moet ik nog rekening houden met draadlengte, dikte of speciaal type resetknop ?
RESETKNOP
DATAPIN
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
Xymox schreef op 07 mei 2004 @ 08:43:
te monteren.
RESETKNOP
DATAPIN
Zolang het draad niet langer dan 7 meter word is er niks aan de hand, maar dat zal wel meevallen denk ik ;) . Ik raad je wel koperdraad aan, dat geleid een stuk beter dan die staalprut, dikte is irrelevant.
Nooooh! Stahp!
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Even als intermezzo: ik heb een vergelijkbaar probleem, maar het werkt hier wel als ik "[rechtsklik op flashkaartje -> eject" doe in plaats van "[klik op groen pijltje in systray] -> Safely remove blabla". Ik weet niet of je dat geprobeerd had, dus meld het maar even.
Zoef
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Zpottr schreef op 07 mei 2004 @ 11:13:
Zal ik proberen...
is het eerst "eject" en dan de kaart uitnemen of andersom ?
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Xymox schreef op 07 mei 2004 @ 12:35:
Zal ik proberen...
Eerst "eject" :)
Zoef
Ik heb een vergelijkbaar probleem met een interne cardreader.. mijn PC wordt RETE traag als ik mijn interne cardreader aansluit.. (zelfs mijn amd XP3000+).
In het boekje van mijn cardreader stond dat als ik de interne cardreader perce hotpluggable wilde maken, ik er voor moest zorgen dat ik iig de ground EERST verbond en dan de rest..
Ik heb ook gedacht aan een tuimel schakelaar.. en dan gewoon de ground laten zitten en niet schakelen via het schakelaartje...
Echter inmiddels heb ik besloten een USB kabeltje op te offeren en er een gewoon USB stekkertje aan de solderen.. zou ook moeten werken dacht ik zo :)
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Ik heb de schakelaar gemonteerd en werkt perfect.
De schakelaar vastgezet op het frontje en de aansluiting gemaakt aan de voeding (PIN1).
Wel handig trouwens, pas wanneer ik de cardreader nodig heb, de schakelaar overhalen en dan worden alle external drives aangemaakt. Na gebruik weer uitschakelen zodat de drives weer verdwijnen. Dus geen last meer van 5 extra ingenomen driveletters in Explorer die toch voor de grootste tijd uit hun neus zitten te vreten.
  • WEBsel
  • Laatst online: 18:46
Voor mensen die een schakelaartje willen gebruiken:
pin 2 en 3 zijn SCL en SDA (Serial Clock en Serial Data). Meestal werkt het wel om die te onderbreken tijdens 'buiten gebruik'. Dit gebeurd ook als je een USB stekker er half uit haalt.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 15-08 11:12
WEBsel heeft gelijk, de stroom hoef je niet per sé te onderbreken, het apparaat staat dan wel aan, maar de pc denkt van niet omdat hij geen data kan ontvangen en versturen.
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 15:18
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Ik heb ook probleemen met een cardreader, ik ga (als et meezit) vanavond een knop inbouwen die bijde "data" verbindingen verbreekt, ik post wel even hoe het is gegaan B)
"Bezel cardreader mod"
[ Voor 17% gewijzigd door Armageddon_2k op 18-05-2004 09:04 ]
  • rapture
  • Laatst online: 17:35
rapture
Zelfs daar netwerken?
Ik zou ook de datalijnen doorbreken, voedinglijnen zitten meestal voor de "lol" erop. Als je bv een externe harddisk aansluit, dan krijgt die harddisk stroom van z'n adaptor ipv de usb-kabel. Dan zal je usb onderbreker niet werken. Bovendien zijn datalijnen gemakkelijker te onderbreken dan voedingslijnen (lees: "kleine" stromen versus "grote").
[ Voor 6% gewijzigd door rapture op 18-05-2004 08:48 ]
In dat geval is het verbreken van 1 datalijn al voldoende (of het monteren van een 3 polige schakelaar voor +5V en de 2 datalijnen - de ground zou ik persoonlijk gewoon doorgekoppeld laten).
Voor USB : 500mA @ 5V dus die "" aanhalingstekens zijn wel erg toepasselijk :)
http://www.usb.org/developers/docs/
http://www.microsoft.com/whdc/system/bus/USB/hubs.mspx
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 11:04 ]
  • Jgsvuden
  • Laatst online: 10-08-2023
Jgsvuden
Hoi!
gewoon de voedingslijn onderbreken, dan valt het apparaat ui, mits het niet net als een externe hdd een eigen voeding heeft, en kan je pc ook geen data meer uitwisselen, waardoor hij het apparaat zal zien als niet-aangesloten
>>>> Citroën AX GTI <<<<
